7623 connectés
  Filtre RIAA pour récupération VINYL
n°68337
korben
Posté le 25-04-2001 à 09:45:21  profilanswer
Salut
Je cherche un filtre RIAA sous forme de code C++ ou plug-ins, ou description détaillé.
Je dois en effet traiter des fichiers wav en provenance de 78 ou 33rpm (Vinyl). Je ne peux pas employer le filtrage provenant du lecteur. Je dois tout faire informatiquement.
Alors?
A titre de rappel, le filtrage RIAA est un filtrage employé pour obtenir la meilleure qualité de son possible lors de la lecture d'un vinyl, le signal étant filtré avant d'être gravé.
D'avance merci
n°68379
Gigathlon
Quad-neurones natif
Posté le 25-04-2001 à 11:56:00  profilanswer
Un conseil: fais en un maison en hard!
Sinon, je me souviens plus des filtres, mais Golwave (entre autres) sait les reproduire...
n°68418
korben
Posté le 25-04-2001 à 14:42:53  profilanswer
Oui, sauf que dans le cadre de mon projet, le faire par hard. est pour ainsi dire impossible. Je suis obligé de passer par le soft.
Alors?
n°68425
redevance
Posté le 25-04-2001 à 15:08:56  profilanswer
je crois que Diamond Cut et DART Pro en possede un.
pour ta gouverne le RIAA n'est pas un filtre mais une preaccentuation destinee a reduire le bruit de surface et reduire le deplacement lateral du burin pour les basses frequences : en gros le pivot est a 800Hz et on attenue de 18 dB a 40Hz et on augmente de 15 ou 18 dB a 18 kHz lors de la gravure. il faut appliquer la correction inverse pour la lecture.
sauf que la correction ne doit pas etre appliquee si la tete de lecture est du type ceramique (piezo, sel de Seignette).
de plus les 78 tours ne sont pas concernes
[edit]--Message édité par redevance--[/edit]
n°68459
korben
Posté le 25-04-2001 à 16:34:55  profilanswer
Merci Redevance. Je regarderai
Mais concernant le filtre ou pas filtre: Pour avoir le son +ou- initial, je vais bien devoir passer un filtre...
Je connais la fonction de transfert du filtre (en fonction de la fréquence). Il va falloir maintenant que je calcule ou trouve le même filtre en numérique, à moins que je ne puisse trouver un soft qui me permette de faire cela en 2 click de souris (ce que je cherche).
Sinon, concernant la tête, je te crois sur parole mais cela ne me concerne pas, mon vinyl n'étant pas lu de cette façon. Concernant les 78tours, je suis au courant.
Dans l'attente d'autres réponses ou conseils...
n°68520
redevance
Posté le 25-04-2001 à 19:24:30  profilanswer
tiens voici un lien pour le soft Diamond Cut et DC Live
http://www.enhancedaudio.com/
n°68624
korben
Posté le 26-04-2001 à 08:37:19  profilanswer
C'est bon. J'avais déjà trouvé les 2 softs. Mais je n'ai pas encore trouvé le filtre préprogrammé RIAA.
n°68750
korben
Posté le 26-04-2001 à 14:03:23  profilanswer
Salut
Si je t'envoie un fichier wav de 844Ko, tu arrives à jeter un coup d'oeil, le traiter et me le renvoyer en me disant ce que tu as fait?
D'avance merci
Korben
Réglage cpu quality (propriété de filtre) avec powerdivxnextgenExiste-t-il un filtre VirtualDUB pour enlever les lignes violettes ?
Question A tout les utilisateurs du Filtre VHS de FlaxenComment appliker 1 filtre de type "blur" pour augmenter la kalité divX
filtre pour virer les parasitesquel filtre de virtualdub utiliser ?
ENREGISTREMENT de Vinyl en Wav -->MP3 comment reduire les gresillemt?Du vinyl en mp3 sans CD spin doctor, c'est possible ?
filtre pour virtuadub, quoi choisire?filtre virtualdub?????
Plus de sujets relatifs à : Filtre RIAA pour récupération VINYL
