5010 connectés
  DVD impossible a ripper
n°50612
bounty2k
Posté le 06-03-2001 à 15:01:57  profilanswer
Voila j ai essaye de ripper Scarface ce midi, et dès que j ai voulu utilisé VOBDEC paf plante..., bon ok alors j utilise DECSS (qui a toujours marche) et repaf plante total... ok, donc j essai de copier les vob avec copier coller, et la :
"fonction non disponible" ou qq chose dans le genre, et enfin j essaye sous dos et la :"lecture impossible".
Alors si qq a deja eu le meme prb j aurais aime savoir coment il l a resolue
Voila c cool
n°50634
dje33
Posté le 06-03-2001 à 15:42:27  profilanswer
essai avec vstrip ccs que tu trouvera sur www.doom9.net
ou alors smartrippeur
n°50638
bounty2k
Posté le 06-03-2001 à 15:57:03  profilanswer
Avec le vstrip du rippack ca marche pas, mais je vais essayer avec smartripper, même si j ai faible espoire....
Snif....
n°50643
bounty2k
Posté le 06-03-2001 à 16:18:17  profilanswer
ca marche pas non plus avec  smartripper, par contre j avais entendu parle d'un logiciel qui lisais le DVD (genre power DVD) et qui le rippait en meme temps, si qq connais le nom du logiciel.
n°50646
Strike_Aga​in
Posté le 06-03-2001 à 16:21:33  profilanswer
Question bête et si il était pas protégé le DVD ?
Copie directment un Vob sur le HDU pour voir
n°50649
bounty2k
Posté le 06-03-2001 à 16:40:27  profilanswer
nan justement je peux meme pas le copier sur le dur il me met le message : "commande non reconnu par le systeme", et ca marche meme pas sous linux...
n°50668
Belzebuth
Posté le 06-03-2001 à 17:22:04  profilanswer
J'ai en ce moment le même pb que toi !!!
A mon avis c'est ton lecteur DVD qui est un peu foutu (comme le mien) mais j'ai quand même réussi a decrypter mon dernier DVD, j'ai dus avoir de la chance parce que mon DVD voulais bien se copier simplement sur le DDur et ensuite j'ai utiliser DVDDecrypter pour decrypter les VOB 1 par 1
J'ai auusi trouver une autre technique sans devoir decrypter le DVD, il faut DVD2Mpg et mettre le plugin Aviout de flask sous le nom du plugin de Panasonic pour qu'on puisse sortir du DivX (mais y'a pas crop de l'image...)
Enfin bref, si tu veux plus d'info va voir ici : http://dvd2mpeg.forez.com/fr/squeezer-2.htm tout y est expliquer.
J'espere t'avoir aider @+
n°50675
bounty2k
Posté le 06-03-2001 à 17:29:43  profilanswer
je pense pas que mon lecteur soit naze car
1ère : il li le film
2ème : j ai pas réussi sur un autre lecteur (et sur une autre becane)
mais ton prb etait avec scarface ou un autre DVD ???
Mais bon merci quand meme...
n°50707
bestoftheb​est
Posté le 06-03-2001 à 18:48:06  profilanswer
t'as essaye avec clad?
n°50803
maxicrash
Posté le 07-03-2001 à 00:13:49  profilanswer
j'ai scarface sous la main, j'essaye de la ripper et je vous dit quoi.
"On reconnaît le bonheur au bruit qu'il fait quand il s'en va" Jacques Prévert
n°50834
bounty2k
Posté le 07-03-2001 à 08:30:12  profilanswer
bestofthebest->sa me dit qq chose clad, mais on le trouve ou?
maxicrash->Si tu y arrive tu m'interesse
n°50844
costaud
Posté le 07-03-2001 à 09:43:12  profilanswer
Avant de lancer le rip qui ne fonctionnera pas, lance en parallele un logiciel de lecture genre DVD station ou power DVD et lit le debut de ton DVD, cela va permettre d'authentifier le film pour le systeme.
Arrete le logiciel de lecture et ferme le, ensuite relance le rip et si tout va bien vstrip ou un autre devrait passer, j'espere pour toi.
Ce probleme c'est deja produit chez moi et cette methode a pour l'instant toujours fonctionne, alors essaye toujours.
tchao
over green
n°50851
bounty2k
Posté le 07-03-2001 à 10:09:30  profilanswer
Merci beaucoup Costaud, je vais essayer ce midi
je reste cependant septique car je crois avoir d'abord lu le DVD avec powerDVD puis essaye vobdec et autre vstrip...
n°50852
bounty2k
Posté le 07-03-2001 à 10:10:54  profilanswer
SInon une derniere chose Costaud, tu ne pouvais pas copier les vob sur ton dur avec explorer (copier/coller)???
n°50854
costaud
Posté le 07-03-2001 à 10:19:54  profilanswer
Helas, la plupart des dvd sont cryptes, il est donc impossible de les copier/coller.
C'est pourquoi il faut utiliser les logiciels de rip.
Une derniere chose, connais-tu Dvd-Reaper qui est un "tout en un" et qui t'indique la demarche a suivre pour authentifier tes dvd avant le rip.
C'est grace a lui a l'epoque que j'ai decouvert la methode au dessus.
voila
over green
n°50856
bounty2k
Posté le 07-03-2001 à 10:29:10  profilanswer
le prob c pas que le DVD est crypter, c que la fonction copier n'est pas dispo, et ca sa marche sur les DVD crypte...
Mais ca vient peut etre de mon lecteur qui est mort
n°50858
Neiluj
Posté le 07-03-2001 à 10:41:59  profilanswer
moi je me rappelle que ca me faisait ca lorsque mon dvd n etait pas encore dezonne !!!
n°50865
costaud
Posté le 07-03-2001 à 11:04:05  profilanswer
Ouai, je vois....
As tu essaye avec DvDripper derniere version, il a la particularite lorsqu'il y a un probleme de t'afficher un message beaucoup plus explicite que les autres.
Pour ce que que dit neiluj, cela ne viens pas du zonnage, mais peut etre que tout comme moi il y de ca quelques mois, windows a perdu les drivers ASPI et refuse donc d'utiliser ton lecteur DvD ds de bonnes conditions, essayes donc DvDripper et note le message d'erreur, si ca vient de l'ASPI, tu n'aurras qu'a re-installer windows par dessus le tiens (il ne fera que remettre se qu'il manque).
voila, en attendant plus d'infos, j'espere que tu trouveras une solution.
over green
n°50867
jacques220​8
Posté le 07-03-2001 à 11:24:03  profilanswer
vas sur www.divx-digest.com tu trouverras tous les rippers que tu veux. (clad...) plein de tutoriaux.
Au passage essaye DVD-Decripter, il est vraiment bien.
n°50869
bounty2k
Posté le 07-03-2001 à 11:26:00  profilanswer
merci pour tous tes conseils Costaud je vais essaye et je te tiens au courant...
n°50872
BoB_Xygene
Posté le 07-03-2001 à 11:29:23  profilanswer
Salut les zenfants.
Je vois ke vous étes dans une impasse.
Il est sur que vous pouvez copier les vobs sur les disque dur car pour moi ca a toujours marché (enfin vérifiez ke vous avez assez de place). Copiez uniquement les vobs ki constituent le film cad les vobs>1GB et ne pas oublier le dernier ki es plus pettit. Pour utiliser la fonction de flask "open DVD" copiez le fichier ifo et le bup correspondant aux nom des des fichiers vobs du film. Enfin il vous faut trouver la clefs de criptage des fichiers vobs.
Ils n'ont pas forcément tous la même clef voir certains ne sont pas criptés.
Pour obtenir la clef individuelle de chaque vob utilisez un programme genre vobdec.
Puis decriptez soigneusement chaque fichier avec sa clef.
Vous pouvez le faire directement a partir du DVD Mais c'est plus lent.
Pour tout ça faites vous des batches et vous pourrez tout riper tant ke les normes ne changeront pas.
La pluspart de programmes de rips utilisent la même clefs pour tout les fichiers ce qui mêne à des erreures au final.
Pour ce qui est des erreures de copie des fichiers alors que le film passe biens en lecture: c est normal car en lecture normale de film les DVD players accéptent les erreures pour que la lecture du film ne soit pas bêtement bloquée. Par contre quand vous faites de la copie de fichiers Zindoz vérifie l'intégritée de chacune de ses lecture avec un contrôle de redondance cyclique et si il y à une pettite erreure non destructive pour le flux mpg et biens vous serez incapable de copier le fichier sur disque.
Pour passer sur les erreures utilisez des programmes de !Sauvegarde! qui eux sont conçus pour passer outre les erreures et vous délivrer les fichiers tels que d'origine (cherchez Blind Read, Il devrais marcher).
J'espère avoir été d'une bonne aide.
Je suis rarement sur les forums mais le week end je suis sur les serveurs flipside à counter strike : cherchez BB_x.Cptn_Flame.fr pour toute question complémentaire en direct.
n°50875
bounty2k
Posté le 07-03-2001 à 11:39:54  profilanswer
je vais essaye ton logiciel... merci beaucoup BOB_XyGEN
--Message édité par bounty2k--
n°50995
NCK
Posté le 07-03-2001 à 17:02:58  profilanswer
Il faut désactiver le DMA de ton Lecteur de DVD sinon,
pas de rip !!!!!!
Salutations
NCK
n°51111
lauquet
Posté le 07-03-2001 à 22:16:44  profilanswer
pas de rip !!!!!!
Salutations
NCK
tiens donc!? ben moi j'ai coché le dma de mon lec dvd, et j'ai ripé sans pb!
n°51133
NCK
Posté le 07-03-2001 à 23:15:08  profilanswer
Si , avec DeSS, il faut desactiver le DMA !
(Avec mon pioneer DV-115)
A +
NCK[u][/u]
n°51138
TTMV
Posté le 07-03-2001 à 23:29:00  profilanswer
jacques à donner la bonne adresse sur www.divx-digest.com et essaie vod qt il décrypte bien le problème c'est qu'il faut rester devant le riping pour valider à chaque fichier (t'en a pour 1/2 H)
n°51173
maxicrash
Posté le 08-03-2001 à 02:03:17  profilanswer
le rip c'est passé sans prob, la preuve :
http://www.multimania.com/maxicrash/scarface.jpg
fait avec rippack
n°51175
Bruce
Music 4 your ears!
Posté le 08-03-2001 à 02:47:23  profilanswer
NCK : oublie DeCss un peu... Ce soft est MORT !
A+++ Bruce - http://www.bheller.com
n°51185
bounty2k
Posté le 08-03-2001 à 08:28:09  profilanswer
Je vous remercie tous les gars, mais vous allez rire le prob veanit de zindows, j ai installe le 2000, et le rip c passe sans prob ou presque (j ai suivi les conseil de Costaud c cool). Donc voila le bilan de tous ca :
WIIINNNDDDOOOWWWSSS (98) C DE LA MERDE (pour ceux qui le savaient pas encore)
n°51198
costaud
Posté le 08-03-2001 à 09:42:59  profilanswer
Cool Man!!!! :) :) :) [dvd
over green
n°51360
NCK
Posté le 08-03-2001 à 17:05:21  profilanswer
Ok Bruce pour DeSS, mais je répond au 1er post !!!
A+
NCK
n°51400
Bruce
Music 4 your ears!
Posté le 08-03-2001 à 18:18:22  profilanswer
NCK : ok, sorry pour mon ton mais cela m'énerve de voir qu'un soft aussi vieux soit tj utilisé (du fait qu'il marche une fois sur 100 !).
n°51505
dje33
Posté le 08-03-2001 à 22:25:41  profilanswer
la méthode de BOB_XYGENE a l'air terrible. ripper avec blindreader
BOB_XYGENE tu a déja ripper un dvd ?
n°51508
Bruce
Music 4 your ears!
Posté le 08-03-2001 à 22:35:43  profilanswer
Lol, oui c assez original en effet !
qualité de restitution DVD entre une PS2 et une Hollywood +Extraire les pistes audio d'un DVD
Help!!!! impossible d'ouvrir un DivXQuelle lecteur DVD de salon choisir ?
Pb de lecture DIVX et DVD avec Duron.HELP PLEASEDVD 5 / DVD 9 ?
Problème avec DVD "60 secondes chrono"Trouver un DVD Player gratuit?
Durée de vie d'un DVD ?Tiens je penses que j'vais peter un plomb, VCD, SVCD, DVD
Plus de sujets relatifs à : DVD impossible a ripper
