1711 connectés
  HiFi & Home Cinema
  DTS ne fonctionne pas une idee
n°273122
czajczynsk​i
Posté le 25-05-2002 à 18:17:54  profilanswer
Salut les gars bon ma question est simple pourquoi la fonction DTS ne fonctionne pas dur mon ensemble
DVD Pionner 444S donc equipe
Ampli Yamaha RX-V 420 RDS equipe lui aussi
quand je passe au format DTS je n'ai pas de son il ne  fonctionne qu'en 5.1 j'ai bien les connectics de branche sauf l'optique :(
il n'y a pas d'age
n°273133
czajczynsk​i
Posté le 25-05-2002 à 19:01:47  profilanswer
bhein y a pas de pro du home - cinema
zut :eek2:
n°273485
czajczynsk​i
Posté le 26-05-2002 à 18:30:20  profilanswer
bhein personne n'a le même probleme que moi:??::??::??:
n°273498
dje33
Posté le 26-05-2002 à 19:12:17  profilanswer
ton ampli est compatible DTS ?
sinon dans les menu du pioneer dv444 il y a peu etre des options a réglé
n°273500
czajczynsk​i
Posté le 26-05-2002 à 19:15:42  profilanswer
oueh il est compatible quand tu appuis  2 fois sur DVD il se met
en fonction DTS ,  sur le DVD la fonction DTS est bien en fonction
:ouch::ouch:
n°273507
guezpard
tracteur à pédales
Posté le 26-05-2002 à 19:27:06  profilanswer
comment a tu relié le lecteur à l'ampli ? en spdif coaxial ?
n°273547
czajczynsk​i
Posté le 26-05-2002 à 21:14:08  profilanswer
je l'ai relie avec le coaxial + les 2 sortie audio normal
rouge et blanc :o:o
n°273548
guezpard
tracteur à pédales
Posté le 26-05-2002 à 21:25:10  profilanswer
:??:  et ça te fais ça avec 1 seul dvd dts ou pls ?
n°273550
czajczynsk​i
Posté le 26-05-2002 à 21:29:01  profilanswer
bhein chaque DVD pourvu du Format DTS il ne veut pas fonctionner
quand je choisi se format dans le menu du DVD il ne fonctionne pas
n°273552
czajczynsk​i
Posté le 26-05-2002 à 21:31:01  profilanswer
exemple Crocodile dun.. 3 , jurasik 3  en est equipe il ne fonctionne pas juste le 5.1
n°273553
byron
Posté le 26-05-2002 à 21:31:23  profilanswer
Tu as active le flux DTS dans le menu interne du lecteur de DVD (pas du disque)  ?
n°273556
czajczynsk​i
Posté le 26-05-2002 à 21:32:33  profilanswer
oueh il est bien active dans le setup du DVD
n°273563
guezpard
tracteur à pédales
Posté le 26-05-2002 à 21:39:09  profilanswer
arf, là je vois pas, si le lecteur est bien configuré (sur sortie numérique coax), l'ampli bien configuré (là je ne sais pas, le mien ne fait de dolby digital), et que ça ne vient pas du dvd en lui même...
tu as essayé en changeant de cable  :??:
n°273564
byron
Posté le 26-05-2002 à 21:39:10  profilanswer
Là, je vois pas...
n°273566
byron
Posté le 26-05-2002 à 21:39:42  profilanswer
Ah , je crois que j'ai trouvé!
n°273567
byron
Posté le 26-05-2002 à 21:40:35  profilanswer
Sur mon ampli (un 3802) lorsque je lui envoie du DTS, il reconnait le DTS, mais pour avoir du son, il faut selectionner DTS manuellement (même si l'ampli est en mode AUTO) sinon, ben pas de son.
n°273579
czajczynsk​i
Posté le 26-05-2002 à 21:52:34  profilanswer
oueh je verrais je te tient au courant :hello:hello::
n°273583
byron
Posté le 26-05-2002 à 21:54:24  profilanswer
n°273599
CLICK
Posté le 26-05-2002 à 22:20:07  profilanswer
bizarre car  j'ai un yamaha 596RDS et il commute tout seul en dts , par contre tu n'es pas oblige de connecter les 2 autres cables seul le coax et necessaire et suffisant ,fait un essai en enlevant les 2 cables audios
  HiFi & Home Cinema
Est-ce que la capture sous Virtual dub fonctionne avec Windows XP ?Faire une DVD / DivX Box avec un Shuttle SS40 : bonne idée ?
Player DVD qui décode le DTS ?Est-ce que le site de CDiscount fonctionne chez vous ?
A propos du CD DTS...Un DivX sans son ? Pourtant il fonctionne chez un ami.
DivX >> Stéreo, DTS ou Dolby?Kit DTS DD Aiwa
Décoder le DTS avec une Audigy en software ?aucune version de power dvd ne fonctionne !!!
Plus de sujets relatifs à : DTS ne fonctionne pas une idee
