5025 connectés
  DIVX 4 Bitrate Constant, 1pass, 2pass
n°104161
Khephren
Posté le 05-08-2001 à 22:10:46  profilanswer
salut!!
pourriez vous m'expliquer les avantages et inconvénients de chacune de ces 3 options svp??
-= Khephren =-
n°104172
dje33
Posté le 05-08-2001 à 22:35:09  profilanswer
constant : bitrate constant donc sur les scene rapide pas trop de qualiter
1 pass : qualiter de chaque image identique mais prend plsu de place, c'est juste pour la capture
2 pass : encodage en VBR un peu comme le SBC
c'est 2 fois plus long mais la qualiter est hyper bonne (voir les test sur www.doom9.net et www.bheller.com/divx)
n°104186
Khephren
Posté le 05-08-2001 à 22:52:30  profilanswer
j ai rien compris des 1 pass et 2 pass :(
et comment s'en servir?
-= Khephren =-
n°104195
dje33
Posté le 05-08-2001 à 23:15:53  profilanswer
1 pass c'est si tu fait de l'aquisition en divx (pour ensuite pouvoir faire du montage et appliquer des filtre sur les images)
tu a une qualiter toujours bonne mais ça prend beaucoup de place
2 pass first
le codec analyse le film pour dire
la il y a une sequence d'action
la il y a un plan fixe
une fois cette 1° pass fini il cree un fichier log ou sont stoquer ces info et un fichier avi de 10 Ko qui ne sert a rien (mais il faut le laisser)
2 pass second
le codec encode en utilisant le fichier log pour encoder en ajustant le debit en fonction des sequences (fixe ou action)
comment ça marche
ben tu fait comme si tu encodait 2 fois le même film
une fois tu met le codec en first pass et l'autre en second
c'est un peu miex expliquer sur le topic codec divx 4 qui fait 10 pages
n°104205
Khephren
Posté le 05-08-2001 à 23:35:03  profilanswer
ok merci
donc si j ai bien compris, pour encoder en 2pass, je fais comme avec l ancien codec 3.11 avec le 4.0 2pass first d'abord, puis je refais pareil avec le 4.0 2pass second?? je re-encode dans le meme dossier, avec le meme bitrate audio?? et le bitrate video, je met quoi???
-= Khephren =-
n°104211
dje33
Posté le 06-08-2001 à 00:14:57  profilanswer
pour le son la premiere fois tu n'est pas obliger
pour le bitrate utilise un calculatrice comme avec le codec 3.11
tu peut reencoder ou tu veut mais n'utilise pas le même nom de fichier
n°104212
Khephren
Posté le 06-08-2001 à 00:16:33  profilanswer
mais je calcule le bitrate vidéo comme si ct en LOW ou high motion?
-= Khephren =-
n°104214
dje33
Posté le 06-08-2001 à 00:29:26  profilanswer
comme en low
n°104222
Khephren
Posté le 06-08-2001 à 01:04:15  profilanswer
j'ai fait un test avec un petit VOB de 40Mo extrait d'un DVD de bandes annonces.
le VOB dure 50 secondes, j'ai pris un bitrate audio en MP32 de 128kbits/s et un bitrate vidéo de 1237kbits/s
le fichier AVI avec codec divx 3.11 alpha en low motion fait 7.62Mo
l'AVI avec divx 4.0 constant bitrate fait 7.38Mo
l'AVI avec divx 4.0 2-pass fait 6.55Mo
J'aurai peut-être dû demander un fichier de 5Mo, car j'ai mis trop de débit vidéo pour voir les différences de qualité je pense
sinon pour le 2-pass first et second, c'est assez simple, mais Y-A-T-IL des paramètres à modifier dans les options du 2-pass first à droite?????
bon sinon le low motion divx 3.11a, lors de dégradé, fait des pixels
le 2-pass je le trouve pas tellement mieux que le constant bitrate du divx 4.0 mais j'ai rippé un tout petit VOB, avec la pub pour le son DTS, je comparerai quand je riperai James Bond, car là il y aura de l'action et des scènes lentes :-)
allez a+++++
-= Khephren =-
n°104237
Bruce
Music 4 your ears!
Posté le 06-08-2001 à 03:29:18  profilanswer
Oui, le 2 pass ne prend tout son sens que lors d'un long encodage, une courte vidéo ne permet pas d'optimiser le processus du reservoir bit.
Et sinon pour les param, en VBR 2 passes il faut laisser comme c par défaut (12,2,2000,10,20).
A+++ Bruce - http://www.bheller.com
n°104276
Khephren
Posté le 06-08-2001 à 10:13:19  profilanswer
ok merci
VBR ça signifie quoi?
-= Khephren =-
n°104281
gilou2
Posté le 06-08-2001 à 10:31:56  profilanswer
VBR = Variable Bit Rate
ABR = Average Bit Rate
CBR = Constant Bit Rate
Développeur de FreeVCR : http://freevcr.ifrance.com [:gilou2]
n°104282
FunkyMan
Posté le 06-08-2001 à 10:35:15  profilanswer
Variable Bit Rate ... le debit varie si la scene bouge beaucoup (debit elevé) ou pas (debit faible) ...
n°104317
Khephren
Posté le 06-08-2001 à 12:24:07  profilanswer
et SBC??
-= Khephren =-
n°104327
_slash
Inaccessible
Posté le 06-08-2001 à 12:34:31  profilanswer
Smart Bitrate Control : permet de pouvoir controler efficacement le codec 3.11
Les anges chevaliers auréolés, consumés par la relation céleste antédiluvienne à la dynamo étoilée des rouages de la nuit. Ginsberg
n°104328
BlackSunSo​ft
Keyboard error - Press F1
Posté le 06-08-2001 à 12:35:48  profilanswer
Smart Bitrate Control: Controle du Bitrate intelligent.
SQC: Smart Quantizer Control, ça viens de sortir aujourd'hui...  :D
PowerDivX NextGen 3.12 sur: http://www.powerdivx.com
divx double passe saccade anormalepeut on lire un divx sur une playstation 1 ???
qu'est ce qui joue sur la vistesse d'encodage d'un divx ????Convertir un MPG d'allociné -> DIVX : jusqu'a quel bitrate descendre ?
Divx !!! WMA ou MP3 en 96 ko ???Trimer / Couper / coller / additionner un/des AVI DivX rapidement?
help : g perdu l'url pour le Divx AC3 codec pour 2000/XPdivx sur dreamcast
Impossible d'ouvrir un DivX avec Playa
Plus de sujets relatifs à : DIVX 4 Bitrate Constant, 1pass, 2pass
