5856 connectés
  Diamond ou on prends les gens pour des cons
n°73859
Kalyla
Posté le 14-05-2001 à 19:31:28  profilanswer
Depuis que j'ai installé win98, je suis forcée d'être en 16 Couleurs!!!! J'adore voir des pixels partout!!!!
A chaque fois que j'installe le pilote de la carte video (Viper550) ca ne demarre plus.. écran noir avec "Scan out of range". Et je dois tout réinstaller... Après de longues recherche, je tombe sur le FAQ de diamond (contructeur de la viper).
J'ai effectivement un moniteur Sony triniton 200ES, donc c normal d'avoir ce problème... C normal que il n'y ait aucune solution? Si quelqu'un a le même problème ou a une solution mes yeux vous en seront reconnaissants.
VOICI LE FAQ:
- I have a Sony or Trinitron based monitor and I get an 'Out of Scan Range' message.
 This issue is currently being investigated. In the meantime, try the following:
-Ensure that the monitor is properly defined via Safe Mode
-Uncheck 'Automatically Detect Plug n Play Monitors' from
Display Properties->Settings->Advanced->Monitor
-If your monitor stores preset modes, clear them.
n°74031
atmapopo
Posté le 15-05-2001 à 11:53:16  profilanswer
as tu essayé de changer la frequence de rafraichissement?
n°74037
ManuLM
Posté le 15-05-2001 à 11:58:06  profilanswer
il faut en effet que tu declares un moniteur 17" par defaut a windows, et ensuite que tu baisses la frequence de rafraichissement qu'utilise la carte a 60 Hz. Ensuite, une fois que ca marche, remonte progressivement la frequence, 75 Hz est acceptable, au dela c'est le grand confort.
Maile si tu as d'autres questions
n°74115
Kalyla
Posté le 15-05-2001 à 15:29:16  profilanswer
Merci bcp à vous deux! je te mail Manu
Drivers Win2k pour vortex2 (diamond mx300) ou? et comment ?Quel 19" prendre ?? Sony E400 ou Mitsubishi Diamond Pro 920 ??
Au lieu de poser des questions cons .
Plus de sujets relatifs à : Diamond ou on prends les gens pour des cons
