1677 connectés
  HiFi & Home Cinema
  Décalage son/vidéo variable selon fréquence d'affichage
n°1287501
pinky2000
Posté le 05-09-2007 à 08:00:30  profilanswer
J'ai un problème que je n'arrive pas à résoudre. Peut-être pourrez-vous m'aider ?
J'alimente ma télé LCD HD avec un PCHC dans lequel j'ai une Radeon 9800. Je paramètre Windows en 1020x1980 24hz pour éviter le Judder (c'est bien ce qu'il faut faire non?). Le PC est relié en DVI vers HDMI pour la télé et vers mon ampli de salon via la SPDIF.
Je lis des fichiers MKV HD (720p ou 1080p) avec BsPlayer + codecs (CoreAVC et sortie direct via la SPDIF, paramétré dans AC3Filter (via ffdshow ça ne marche pas)).
J'ai pratiquement tout le temp un décalage entre le son et l'image (son avant l'image) qui augmente au fur et à mesure.
Sur certains films, si je passe la fréquence de Windows en 50 ou 60 hz, ça améliore (décalage grandissant moins vite) ou résoud parfois totalement le problème.
J'avoue ne rien y comprendre et ai bidouiller tous les paramètres sans grand succès. Les films sont souvent en 23.976 fps ou 25 fps (jamais 24 on dirait, je ne sais pas si ça joue).
Pour info, si je lis les mêmes fichier sur mon PC de travail, je n'ai aucun décalage. Les fichies sont donc bien encodés.
Peut-être auriez-vous une idée du problème ?
n°1287813
pinky2000
Posté le 05-09-2007 à 20:29:32  profilanswer
Personne pour m'aider ?
n°1390834
hardboost
Posté le 12-04-2008 à 20:59:40  profilanswer
j'ai exactement le m^me problème que vous , j'ajoute juste une précision , je suis en multi écran avec les même branchement , j'utilise nview de nvidia et si je li une vidéo ntsc (23.976 im/s )sur mon écran de pc ou ma télé à 60hz ou 50hz j'ai du judder comme pas possible mais le son est bien calé par contre si je passe en 24hz sur ma télé , l'image n'a quasiment plus de judder mais le son se décale progressivement
n°1391128
pinky2000
Posté le 13-04-2008 à 20:43:47  profilanswer
Si mes souvenirs sont bons, je n'ai jamais réussi à régler le problème. J'avais par contre rapidement changé de configuration (suite à ce problème) pour quelque chose de plus puissant et je n'ai plus jamais été embêté.
Quelle configuration PC avez-vous ? Si le problème n'apparait pas pour des films basse résolution, c'est que votre configuration n'est pas assez puissante...
n°1588736
Tolrahc
Posté le 02-10-2009 à 06:37:58  profilanswer
Idem, je rencontre le même problème. Pour l'instant je gère en cliquant toutes les 3-5 minutes environ sur la position courrante dans mediaplayer, ce qui a pour effet de resynchroniser le son. Mais malheureusement ça ne dure pas. Dommage car en 24p la video est quasi parfaite...
n°1588756
WhyMe
HFR ? Nan, connais pas ...
Posté le 02-10-2009 à 10:06:14  profilanswer
c'est pas juste un manque de puissance ?
FeedBack HFR
n°1588855
Tolrahc
Posté le 02-10-2009 à 16:05:41  profilanswer
Non, mplayer depasse rarement les 50% d'utilisation du proc.
J'ai fait des recherches, il parait qu'un filtre appelé ReClock peut arranger ça en passant l'audio des MKV a 48048 hz mais je n'ai pas encore réussi le configurer correctement...
Message édité par Tolrahc le 02-10-2009 à 16:07:30
n°1589006
Tolrahc
Posté le 03-10-2009 à 03:46:00  profilanswer
J'ai résolu le problème. Il faut donc installer reclock (v1.6, les versions supérieures ne me ressortaient pas l'AC3) et le parametrer sur 24hz pour les MKV qui ont normalement le framerate de 23.976 hz. Le décalage sera ainsi compensé. Ne pas oublier de regler l'écran sur 24hz dans les options d'affichage avancées de Windows.
Si reclock ne se lance pas en même temps que votre player, ajouter le filtre manuellement dans les options en le forçant à toujours se charger en mettant son "mérite" sur "prefer" (ça dépend des players)
Pour ma part, j'utilise MediaPlayerClassic HomeCinema.
Pour les videos avec d'autres framerate ajuster l'écran sur ce framerate et utiliser reclock au besoin (ex : une video Pal 25.000, caler l'écran sur 50hz et désactiver Reclock)
  HiFi & Home Cinema
Fichier vidéo H.264 et audio OGGDécalage maximum son/vidéo
Exporter une vidéo avec Adobe Premièrecompresser une video issue d'un apn..
Souçis: Vidéo projecteur infocus in72 ou lcd ou plasma?Jukebox MP3, Ipod nano, video ou autre ?
Connection VIDEO IN Ati Radeon 7200mettre un texte sur une vidéo
Lecture vidéo avec affichage information
Plus de sujets relatifs à : Décalage son/vidéo variable selon fréquence d'affichage
