2805 connectés
  Traitement Vidéo
  Décalage de l'image en bas de l'affichage TV plein écran
n°927445
talar
Posté le 18-08-2005 à 22:03:41  profilanswer
J'ai une CG Geforce TI 4200 et ai tenté de mettre à jour les drivers NVIDIA à la version 77.72.
L'affichage TV plein écran ne marchant pas avec ce nouveau driver malgré mes tentatives de réglage des paramètres, j'ai réinstallé les anciens drivers v 71.89, après utilisation de Driver Cleaner Pro.
Mais depuis, l'affichage TV plein écran présente une bande horizontale en bas de l'écran, sur environ 20% de la hauteur, avec des décalages de l'image vers la droite.
Cela le fait avec la plupart de mes vidéos, mais pas avec certaines.
Quelqu'un saurait-t'il m'indiquer comment résoudre ce pb?
Merci d'avance.
n°928298
JohnSmith
Executive vice president
Posté le 20-08-2005 à 11:58:05  profilanswer
A mon avis c'est pas un probleme de driver, puisque cette carte est maintenant assez rodée ..
Tu es bien branché sur la sortie S-Vidéo ?
Essai de mettre le raffraichissement en 60 Hz ? Des fois selon les TV ca peut aider.
En tout cas un image décalée comme ca a mon avis c'ets un problème de fréquence.
La fréquence de ton PC et de ta TV arrive pas a se comprendre
n°928832
talar
Posté le 21-08-2005 à 14:32:07  profilanswer
J'ai remis les anciens drivers proprement, je suis en 60Hz (tout de façon, j'ai pas le choix dans le menu Nvidia), les réglages de la TV sont inchangés et les branchements sont corrects (j'ai essayé ave un autre câble).
Par contre, je constate que seules les vidéos en 720x576 marchent bien et quand je convertis un fichier en ces dimensions, il se met à bien marcher.
Mais le pb persiste...
Quelqu'un aurait il une piste à m'indiquer?
Merci d'avance.
n°928895
JohnSmith
Posté le 21-08-2005 à 16:33:57  profilanswer
Quel cablaeg utilise tu ?
C'est bien une sortie S-vidéo ?
n°928922
talar
Posté le 21-08-2005 à 18:07:21  profilanswer
oui
n°929082
JohnSmith
Posté le 21-08-2005 à 22:49:34  profilanswer
Bizarre bizarre parce qu'une (bonne) carte graphique en sortie Vidéo te sort un signal propre fait pour une télé.
n°929098
talar
Posté le 21-08-2005 à 23:00:14  profilanswer
Et je viens de m'apercevoir que çà le fait après formatage DD et réinstallation d'XP!
Je crains que la carte (marque Palit Daytona)présente un pb de hard en rapport avec la sortie TV (déclenché par la mise à jour des drivers 77.72? ou coïncidence?).
Je vais essayer avec des drivers encore plus anciens...
n°929118
meug
Posté le 21-08-2005 à 23:12:15  profilanswer
 Un peu de lecture concernant les pilotes de la CG Nvidia
http://forum.hardware.fr/hardwaref [...] 3745-1.htm
n°929155
Hafrexx
L'antre du diable
Posté le 22-08-2005 à 00:22:34  profilanswer
J'ai eu les mêmes problèmes que toi.
Ca vient des drivers.
Vu que t'as une geTi4200 de toutes façons t'as pas besoin des derniers drivers. Je suis revenu au 66.93 et ça marche impec ;)
Ne vous mariez qu'une fois dans votre vie tellement c'est galère © randolfinette | Quand l'antre grogne, le diable cogne... | Un problème d'acquisition VHS?
n°929210
talar
Posté le 22-08-2005 à 07:26:39  profilanswer
En effet, avec les drivers 66.93 çà marche !
Cela fait deux semaines que je m'acharne vainement avec les drivers 71.89, car avant çà marchait avec cette version.
Merci à tous de vos tuyaux.
n°929282
JohnSmith
Posté le 22-08-2005 à 11:58:23  profilanswer
Nvidia c'etait mieux avant ^^  [:acherpy]
  Traitement Vidéo
Pas d'image sur DVDTVRipp + décalage du son
probleme d'affichage avec une ge-forcePossibilité de changer le rapport d'image d'un divx sans reencoder
Decalage du son avec le 5.1probleme ecran lcd HD
Question sur le contraste d'un écran plat...Probleme de qualité d'image
Comment recuperer le son et l'image sur une cassette mini dv abímee???Recherche tuner TV pour ecran GPS couleur Citroen C4
Plus de sujets relatifs à : Décalage de l'image en bas de l'affichage TV plein écran
