3128 connectés
  HiFi & Home Cinema
  Conseils sur ampli hifi pour association vinyles / highland 3203
n°1963925
Scrypt
Tout blanc tout moche ©
Posté le 15-03-2015 à 18:10:08  profilanswer
J'ai fait l'acquisition d'une paire d'highland 3203 pour une modique somme (100€).
Mon projet est d'exploiter une petite collection de vinyles dont j'ai héritée.
Je m'oriente donc maintenant vers l'achat d'un ampli stéréo avec entrée phono, à prix raisonnable (on va dire maximum 200€, d'occasion si besoin).
Je n'ai pas besoin de fonctions HC.
Un coup de main ?
n°1963929
Elias de K​elliwich
Dit : Le Fourbe.
Posté le 15-03-2015 à 18:21:17  profilanswer
Un coup de main ?
Ca c'est pas mal : http://www.son-video.com/Rayons/Am [...] -S201.html
Si tu peut mettre un peu plus, tu as aussi celui-ci avec la fonction DLNA (lecture de fichiers audio sur le réseau LAN / Wifi, en branchant l'ampli sur la box internet) et Web Radio : http://www.son-video.com/Rayons/Am [...] -3700.html
L'ampli Harman Kardon HK-3700 est certifié DLNA, ce qui lui permet au travers d'un réseau domestique, de détecter les appareils partageant des fichiers musicaux selon le protocole UPnP/DLNA : ordinateurs, tablettes, smartphones et bien évidemment NAS. La réception des radios web est également permise. Harman Kardon propose par ailleurs le téléchargement d'une application de contrôle pour smartphone et tablette Android et iOS.
Message édité par Elias de Kelliwich le 15-03-2015 à 18:25:57
n°1963951
Scrypt
Posté le 15-03-2015 à 20:56:05  profilanswer
merci pour ton retour.
Le premier semble répondre à mon cahier des charges.
Le second commence à grêver mon budget et a finalement pas mal de fonctionnalités que je n'utiliserai pas. J'ai aussi une platine vinyle à acheter :D
A terme, j'aimerais aussi profiter des enceintes et de l'ampli sur de l'utilisation blu-ray / JV, mais je crois que l'achat d'un petit DAC suffira. J'ai cru comprendre qu'il n'y avait que très peu d'ampli stéréo avec de l'input numérique ...
n°1963954
Elias de K​elliwich
Dit : Le Fourbe.
Posté le 15-03-2015 à 21:14:07  profilanswer
Ça commence à arriver (les amplis stéréo avec DAC intégré), mais c'est encore plus cher que les ampli "classique".
Sinon oui, soit un DAC, ou soit simplement la sortie analogique stéréo du lecteur BD (si lecteur de salon), ou une bonne carte son pour le PC...
Pour la platine vinyle, par-contre c'est probablement elle qui te coutera le plus cher (à moins de prendre de l'occasion, y'a rien de bien en neuf à moins de 250€).  [:cosmoschtroumpf]
Dans les modèles qui commencent à être correctes, y'a ça : http://www.son-video.com/Rayons/Hi [...] ebut3.html
Sinon en occasion, tu peut en trouver pour 80-100€ (et prévoir une cellule neuve avec diamant à 30€).
Message édité par Elias de Kelliwich le 15-03-2015 à 21:19:15
n°1963973
nikos69
Posté le 16-03-2015 à 09:36:01  profilanswer
Je profite du topic pour poser une question toute bête : en quoi une entrée phono est-elle différente d'une autre entrée entrée (aux, cd…) ?
n°1964011
Elias de K​elliwich
Dit : Le Fourbe.
Posté le 16-03-2015 à 12:35:18  profilanswer
Elle est "pré-amplifié", le niveau de sortie d'une cellule phono est trop bas, il faut le pré-amplifié pour atteindre un niveau "ligne".
Sur l'entrée phono, il y'a donc un pré-ampli RIAA intégré.
Pour les amplis ne disposant pas d'entée "phono", il existe des pré-ampli RIAA externe, avec entrée "phono" d'un coté, et sortie "ligne" de l'autre, comme celui-ci : http://www.son-video.com/Rayons/Pr [...] -MMDC.html
Toutes les entrées CD, tape, tuner, aux, etc..., sont des entrées "ligne", seul l'entrée "phono" est équipé d'un pré-ampli RIAA.
http://fr.wikipedia.org/wiki/Préamplificateur
Préamplificateur phono
Lorsqu'utilisés avec une chaîne haute-fidélité, les tourne-disques électro-acoustiques nécessitent un préamplificateur phono (aussi appelé préamplificateur RIAA), incorporé ou non, afin d'amplifier le signal audio, de corriger sa réponse amplitude-fréquence et de fixer l'impédance d'entrée.
Correction de la réponse amplitude-fréquence
Article détaillé : Égalisation RIAA.
Tous les disques vinyles sont enregistrés avec une même déformation de la courbe de réponse en fréquence (certaines fréquences sont amplifiées, d'autres atténuées ). Cette courbe a été fixée par le RIAA, association responsable de la création des disques microsillons, afin de permettre un meilleur rendu sonore. Le préamplificateur phono doit donc appliquer une courbe de correction inverse sur le signal pour restituer le son correctement.
Adaptation de l'impédance
Le préamplificateur phono doit avoir, en entrée, la bonne valeur d'impédance et de capacité de charge nécessaires au bon fonctionnement de la tête de lecture. La plupart des modèles ont 47 kΩ d'impédance, mais la valeur peut varier selon les marques.
Message édité par Elias de Kelliwich le 16-03-2015 à 12:42:24
n°1964013
nikos69
Posté le 16-03-2015 à 12:46:39  profilanswer
C'est tout de suite plus clair, merci :jap:
n°1964016
Elias de K​elliwich
Dit : Le Fourbe.
Posté le 16-03-2015 à 12:58:32  profilanswer
Note aussi qu'il existe deux type de cellules, le cellule MM (Moving Magnet), et les cellules MC (Moving Coil), ces deux type de cellule n'ont pas le même niveau de sortie est nécessitent un pré-ampli RIAA différent.
Le plus répandu, et le moins cher, sont les cellules MM, et la plupart des amplis sont équipé d'un pré-ampli seulement MM, mais il existe des amplis plus haut de gamme, et des pré-amplis RIAA avec sélecteur MM ou MC pour adapté suivant la cellule utilisé.
Les cellules MC étant un peu hors de prix, peu de gens en achètent...
On les différencie facilement car sur les cellules MM, le diamant est remplaçable, alors que sur les cellules MC, il faut renvoyer la cellule chez le fabricant pour faire changer le diamant :
Ici, une cellule MM, avec la partie du bas qui se detache pour changer le diamant : http://www.son-video.com/Rayons/Ce [...] SC35C.html
http://www.son-video.com/images/dynamic/Cellules_et_diamants/articles/Shure/SHUREDSHSC35C/Shure-DSH-SC35C_P_600.jpg
Ici une cellule MC, avec le diamant fixé, non détachable : http://www.son-video.com/Rayons/Hi [...] inium.html
http://www.son-video.com/images/dynamic/Platines_vinyle/articles/Grado/GRADOREFPLAT/Grado-Platinium_P_500.jpg
Message édité par Elias de Kelliwich le 16-03-2015 à 13:04:25
n°1964017
nikos69
Posté le 16-03-2015 à 13:04:58  profilanswer
Merci pour les infos. Ca m'intéresse car dans quelques temps la partie HC du salon va partir à l'étage dans un espace dédié, du coup je voudrais bien garder un petit ensemble hifi dans le salon, et en profiter pour ajouter une platine vinyle. Mais si je veux prendre un truc qui tient un minimum la route, je partirai pas non plus sur du haut de gamme.
n°1964018
Elias de K​elliwich
Dit : Le Fourbe.
Posté le 16-03-2015 à 13:08:39  profilanswer
Dans les premiers prix (sans que ce soit trop bas de gamme), il y'a ça :
http://www.son-video.com/Rayons/Hi [...] a-RP1.html
http://www.son-video.com/Rayons/Hi [...] SB-HC.html
Sur les deux premières platine il faut déplacer la courroie manuellement pour changer de vitesse 33/45tr, sur la troisième le changement se fait avec un bouton sélecteur.
Personnellement j'utilise une platine "full-automatique" de 1978, mais je n'en ai plus vue dans le commerce depuis les années 70/80...  :D
Pour info :
- Platine "classique" (sans automatisme) => tu doit manuellement lever le bras pour le mettre en début de disque, et le ranger dans son socle manuellement en fin de disque.
- Platine "semi-automatique" => tu doit manuellement lever le bras pour le mettre en début de disque, mais il revient dans son socle tout seul en fin de disque.
- Platine "full-automatique" => tu appui sur un bouton "lecture", et le bras vient se mettre tout seul en début de disque, et revient tout seul en fin de disque.
Un exemple avec la même platine que la mienne (af 777 full auto) sur youtube : https://www.youtube.com/watch?v=u416lJQYAVY
Certains préfèrent les platines sans automatisme, car moins il y'a d'éléments mécaniques complexes et d'électronique dans une platine, moins elle risque de tomber en panne (et de toute façon, il faudra toujours se lever de son canapé pour aller changer le disque)...
Ceci-dit la mienne date de 1978, et elle n'est toujours pas tombé en panne (sauf qu'elle coutait environ 1 mois de salaire à l'époque, ce qui explique surement ça longévité)...  :D
Message édité par Elias de Kelliwich le 16-03-2015 à 13:50:58
n°1964030
nikos69
Posté le 16-03-2015 à 13:48:33  profilanswer
Ça me rappelle la vieille platine chez mes parents quand j'étais gamin et certains titres mémorables découverts par la même occasion. Et comme on a récupéré un petit stock on va s'y remettre. Et c'est tout bête mais j'aime pas écouter par exemple les Doors en "numérique", c'est trop aseptisé à mon goût  :o
J'attends donc cette platine pour pouvoir réécouter certaines choses.
Message édité par nikos69 le 16-03-2015 à 13:51:35
n°1964033
Elias de K​elliwich
Dit : Le Fourbe.
Posté le 16-03-2015 à 13:51:51  profilanswer
nikos69 a écrit :
Ça me rappelle la vieille platine chez mes parents et certains titres mémorables decouverts
Personnellement, la première fois que j'ai écouté de la musique, c'était avec une platine vinyle (le CD n'existait pas encore).  [:adodonicoco]
Message édité par Elias de Kelliwich le 16-03-2015 à 14:00:50
n°1964037
nikos69
Posté le 16-03-2015 à 13:58:59  profilanswer
De même, c'était cassettes et vinyles. Pas de CD ni de mp3 à profusion, qui fait qu'aujourd'hui on stocke un maximum, mais qu'on en profite réellement peu (pour beaucoup). D'où mon envie de restreindre la bibliothèque, faire un vrai tri, de revenir à certains supports et de prendre le temps de vraiment apprécier :)
Sur ce j'arrête d'envahir le topic :whistle:
n°1964038
Elias de K​elliwich
Dit : Le Fourbe.
Posté le 16-03-2015 à 14:01:24  profilanswer
J'ai remarqué autre chose, avec une platine vinyle on a tendance à écouter tout le disque en entier du début à la fin (parce que c'est plus chiant de changer de disque déjà), alors qu'avec le numérique, MP3 / CD, on zappe tout le temps, et on écoute que les morceaux qu'on connait déjà...
Du coup, on découvre plus de morceaux inconnus avec le vinyle, qu'avec le numérique...  ;)
n°1964272
Scrypt
Posté le 17-03-2015 à 19:11:04  profilanswer
maman on a détourné mon topik :o
mais bon c'est intéressant donc je dis rien :D
j'ai toujours pas lâché la thune dans l'ampli stéréo. Je regarde ce que propose le boncoin de temps à autres en stéréo+phono.
Côté platine la project debut 3 semble pas mal pour débuter :jap:
n°1964274
Elias de K​elliwich
Dit : Le Fourbe.
Posté le 17-03-2015 à 20:19:24  profilanswer
Oui, sur LBC on peut trouver des trucs bien pour pas trop cher.  ;)
Par exemple, un Rotel, à 80€ : http://www.leboncoin.fr/image_son/ [...] tm?ca=12_s
Ou un Luxman à 95€ : http://www.leboncoin.fr/image_son/ [...] tm?ca=12_s
Avec entrée phono, pour tout les deux...
Oui, c'est très correcte, bon rapport qualité / prix.
Attention, la sélection 33tr/45tr, se fait manuellement en soulevant le plateau, et en changeant la courroie sur la poulie de l'axe moteur (pas de bouton automatisé 33/45).
C'est la mode aujourd'hui sur les platines vinyles, plus c'est minimaliste, mieux c'est (alors qu'avant fallait avoir une usine à gaz avec plein de boutons et de voyants, c'était plus haut de gamme).  :D
C'est pas très chiant, si on a peu de 45tr...  [:vulcain00]
Message édité par Elias de Kelliwich le 17-03-2015 à 20:43:52
  HiFi & Home Cinema
Ampli Hi-FI vs Ampli HC pour du 2.0Comment brancher freebox revol sur ampli home cinema
Premiére installation Hifi/home cinémaConseil ampli avec tuner tnt intégré
Alimenter un ampli basse sur batterieRemplacer une mini chaine Hifi par du matériel PC ou un ampli ?
Configuration Son avec Tele moderne et vieux ampliAide sur un ampli Hitachi.
Conseil d'achat enceintes biblio/colonne + ampli.
Plus de sujets relatifs à : Conseils sur ampli hifi pour association vinyles / highland 3203
