2737 connectés
  HiFi & Home Cinema
  [Conseil] Achat ampli HiFi + enceintes colonnes + platine
n°2121631
Fffflo22
Miss Chanandler Bong
Posté le 11-12-2017 à 14:14:19  profilanswer
Bonjour à tous,
Après quelques années à écouter de la musique via des enceintes Altec MX 5021, en branchant en source mon smartphone pour lire de l'audio depuis le NAS, je souhaite passer sur la gamme au-dessus.
je partirais donc sur un ampli HiFi (pas de TV), des enceintes colonne et une platine pour les vinyles.
Je n'ai pas vraiment de budget, disons entre 400 et 1000€, et je peux partir sur de l'occasion.
Mes questions sont donc :
- Quelles marques / modèles privilégier pour les enceintes / l'ampli ?
- Quels modèles éviter en occasion ?
- Quelles astuces à connaitre (câblage...)
- Est-ce qu'un ampli récent lisant les musiques depuis le NAS est possible, ou est-il préférable d'avoir un appareil de qualité (type MP3 Hi-Fi ou smartphone avec DAC digne de ce nom) pour lire la musique du NAS ?
Et si vous voyez d'autres questions que je devrais me poser, je suis preneur ;)
D'avance merci !
n°2121848
Fffflo22
Posté le 12-12-2017 à 12:30:13  profilanswer
Personne ?
n°2121905
patrick220​00
Posté le 12-12-2017 à 16:13:16  profilanswer
Quelques exemples de marques
Pour un ampli : Marantz, yamaha, Technics, Pioneer, Luxman...
pour des enceintes : Focal, JBL, JM Lab, Mission, Triangle, Cabasse ...tu as l'embarras du choix mais il vaut mieux les écouter avant
Pour la platine : Project  est excellent en neuf, elle a une cellule ortofon très correcte montée d'origine.
En occasion il y a le pire et le meilleur parfois à des prix totalement déraisonnables , j'éviterais tout ce qui est automatique...
  Actuellement j'utilise un ampli Pioneer déjà ancien ( A656) qui lit ce que j'ai sur le NAS sans problème à partir du server d'une freebox V6 ou d'un PC branché sur le réseau. Et une seconde chaine dans le bureau avec un Marantz ( vintage) ou un Pioneer A-109 branché sur le PC qui permet la même chose.
Pour les branchements , inutile de trop dépenser, j'utilise du câble haut parleur de sono classique vendu au mètre et des raccords cinch assez ordinaires mais de bonne qualité au niveau des connecteurs quand même dans ce genre https://www.amazon.fr/KabelDirekt-C [...] ables+hifi
Le réglage du bras d'une platine hifi demande un peu de minutie mais rein d'insurmontable.
Fais aussi attention au positionnement des enceintes ...
n°2122001
Fffflo22
Posté le 13-12-2017 à 06:40:29  profilanswer
Merci Patrick (voisin costarmoricain ?) pour ta réponse.
Le câble dont tu m'as donné le lien c'est du rca /rca ? C'est pour relier mes sources à l'ampli ? Pour la liaison enceinte / ampli, j'ai vu un peu de tour, en général c'est quoi, du câble nu à visser sur une prise banane ?
n°2122141
patrick220​00
Posté le 13-12-2017 à 22:39:54  profilanswer
le câble c'est bien du RCA/RCA, il relie un lecteur cd à l'ampli par exemple.   La connectique peut être différente, j'utilise un RCA/jack audio https://www.amazon.fr/Victeck-Tress [...] s+hifipour relier un smartphone, la TV ou éventuellement un PC portable directement à l'ampli.
Pour la liaison enceintes ampli j'ai du câble nu de sono inséré dans les borniers  mais il y a aussi des branchements avec fiches bananes, cela dépend de ton matériel. Il faut faire attention au repérage des fils pour que le son soit en phase c'est tout.
le câble sono ressemble à ça https://www.amazon.fr/dhaut-parleur [...] arleur+4mm je l'avais acheté au mètre chez platine à St Brieuc il y a quelques années . Au pire un câble électrique gainé souple ferait l'affaire ...
Il faut simplement que le contact soit bon
  HiFi & Home Cinema
ampli yamaha rx v 493Branchement platine vinyle
[AVIS + INFOS] sur ampli Denon PMA-980R (ou équivalent)Platine CD à l'agonie -suite
Possible de brancher une platine vinyle sur une home cinéma ?conseil achat tv 4K
achat tv 4K 43 POUCES 100HZ NATIFdemande conseil d'achat pour un ampli.
Plus de sujets relatifs à : [Conseil] Achat ampli HiFi + enceintes colonnes + platine
