3360 connectés
  HiFi & Home Cinema
  Câble pour connecter un caisson de basse
n°1869645
fannymontp​ellier
Posté le 26-07-2013 à 15:40:42  profilanswer
Je souhaite connecter mon ampli RX-V675 au caisson de basse du pack BOSTON SOUNDWARE S. Les câble n'est pas inclu. D'après la notice, j'ai cru que c'était un cable audio avec des jack classiques, mais non : côté caisson, le jack y nage un peu (prise plus grande), et côté ampli au contraire, ça ne rentre pas! Sur la notice du yamaha , il est simplement spécifié 'cable de broche audio', mais c'est apparemment un terme très générique! Comment savoir ce qui convient précisément?
Merci pour votre aide!
n°1869653
ccp6128
Syntax error
Posté le 26-07-2013 à 15:52:24  profilanswer
C'est un câble LFE qu'il te faut (on appelle ca aussi du RCA mono).
n°1869656
fannymontp​ellier
Posté le 26-07-2013 à 16:29:06  profilanswer
Ok, mais c'est la même fiche des 2 côtés?
J'ai l'impression que le trou côté caisson est plus grand que celui côté ampli...
n°1869670
ccp6128
Syntax error
Posté le 26-07-2013 à 17:33:20  profilanswer
Même fiche des deux côtés.
Edit : Si tu as l'impression que ca n'est pas la même fiche, alors tu ne dois pas essayer de brancher ton câble au bon endroit. Il y a une tripotée de branchements, cherche le (ou les) RCA marqués "Subwoofer"
Message édité par ccp6128 le 26-07-2013 à 17:34:55
n°1869753
fannymontp​ellier
Posté le 27-07-2013 à 10:22:33  profilanswer
C'est quand j'essayais de brancher le jack classique que j'avais l'impression que ce n'était pas les mêmes fiches (voir 1er post), mais effectivement une prise RCA entre comme il faut dans les 2 (test avec un cable RCA/jack que j'avais sous la main)
Je vais acheter le RCA Mono et reviens confirmer que ça marche...
n°1869772
fannymontp​ellier
Posté le 27-07-2013 à 13:17:40  profilanswer
Ca fonctionne! Merci beaucoup, ma soirée d'anniversaire est sauvée :-)
n°1869791
ccp6128
Syntax error
Posté le 27-07-2013 à 17:18:53  profilanswer
De rien, et bonne soirée :)
  HiFi & Home Cinema
Help me ! cable anteinne alpine pour l autoradioCable remote du RCA qui ne marche plus
cable HDMI long de 10 mètresCâble d'alimentation panasonic TX-P50VT50
Haut parleur caissonou trouvez cable jack 3.5 torsadé blanc
Quel câble pour obtenir du 5.1 ?Enceinte : Perte de basse et de puissance
Cable RCA de plus de 10 mètres de bonne qualité ?
Plus de sujets relatifs à : Câble pour connecter un caisson de basse
