9595 connectés
  compression divx et virtualdub???
n°75075
Raoul
Posté le 18-05-2001 à 11:18:10  profilanswer
salut,
voila mon probleme, j'ai un AVI compressé en divx qui fait 900Mo, j'aimerais le recompresser pour qu'il fasse 700Mo, apres plusieurs tests mon new fichier fait tjrs 440Mo environ quelque soit le taux de compression, et la je comprends plus.
Si vs pouviez m'aider.
Raoul
n°75083
Ciler
Posté le 18-05-2001 à 11:38:12  profilanswer
Tu compresse avec quel codec ?
Low Motion
Fast Motion
And I looked, and behold a pale horse: and his name that sat on him was Death, and Hell followed with him. Revelations 6:8
n°75086
Masure
Posté le 18-05-2001 à 11:39:01  profilanswer
Pour commencer la recompression d'un DivX n'est pas recommandée. ON peut comparer ça au réenregistrement d'un jpg à une qaulité inféieure. Donc si tu as toujours ta sourece :DVD, vobs ou autre; je te conseilles de recompresser à partir de la à la qualité ibférieure que tu souhaites obtenir.
Maintenant si tu postes ceci, tu ne dois plus avoir ta source mais seulement l'avi...
Donne des précisions sur les réglages dans virtualdub : lowmotion ? quel bitrate ?
n°75093
Raoul
Posté le 18-05-2001 à 11:54:08  profilanswer
compression en fast motion
keyframe:10
compression control: 100
data bitrate: que je mette 700,1000,3000 cait tjrs environ 440 mo apres c pour ca que je comprends pas
pour le son direct stream copy
en esperant que ca soit assez preci comme ca
a+
n°75102
Masure
Posté le 18-05-2001 à 12:05:37  profilanswer
je crois savoir...
alors le fast compresse plus que le low en général.
T as un film tu prends du low:
bitrate demandé       bitrate réel obtenu
900                   900
1200                  1150
3000                  1300
6000                  1450
C'est un exemple fictif pour te montrer que si tu fixes au codec une valeur, il va essayer de sy tenir mais ceci dans la limite du possible. Donc s'il juge que 6000 est trop il va baisser jugeant que 1400 suffit tu comprends ?
C'est surement ce qui t'arrives, enfin je crois.
De plus je pense que le fast motion a encore plus tendance à se tenir au dessous des valeurs fixés.
Quelqu un pour confirmer ou g tout faux ?
n°75110
Raoul
Posté le 18-05-2001 à 12:09:45  profilanswer
question spupplementaire, comment a partir d'un divx connaitre son bitrate????
n°75117
Masure
Posté le 18-05-2001 à 12:17:39  profilanswer
Tu sais que le bitrate varie au cours d'un film tu parle donc du bitrate moyen je suppose ?
Réflechissons un peu tu vas voir, sur un exemple.
Film encodé en divx
Audio mp3 96kb/s
durée 2h=120mn=7200s
taille du fichier 650 mo
tu trouves ceci dans les propriétés du fichier ou avec un player quelconque.
On calcule la place que prend les mp3 :
96kb/s = 12ko/s (1octet=8bits)
le film dure 7200s donc : 12 ko/s * 7200 s = 86 400 ko soit 84.4 mo (1024ko = 1 mo)
PISTE AUDIO DE 84.4 Mo
Ceci nous laisse pour la vidéo :
650 mo - 84.4 mo = 565.6 mo soit 579 200 ko
Calcul du bitrate moyen :
579 200 ko / 7200s = 80.4 ko/s soit 643.6 kb/s
Voilà la démarche, tun'as qu'à l'appliquer a ton film
n°75118
Raoul
Posté le 18-05-2001 à 12:20:11  profilanswer
merci masure
en effet quand je met low motion, la taille du projet indiqué par virtual dub est bien celle que je demande donc comme ca, ca a l'air de marcher.
ce que je comprend tjrs pas c pourkoi ca marche pas en fast.
a+
n°75122
Masure
Posté le 18-05-2001 à 12:25:42  profilanswer
comme je te l'ai dit plus haut : le fast a encore plus tendance à baisser le bitrate. Ce qui apparait à très haut bitrate en low apparait beaucoup plus vite en fast.
n°75249
dje33
Posté le 18-05-2001 à 16:17:07  profilanswer
il y a plus simple
dans les proprieter windows affiche le debit en ko/s
tu multiplie par 8 et tu a le bitrate
comment convertir le mp2 du mmc7 en divx?Bons (gros) forums sur le DivX ?
Conversion VideoCD >2h -> DivX : 1 ou 2 CD ?Sites divx
Pour tout ceux qui on des prob de lecture d'un divx.....pb pas de son sur un divX
DIVX Codec ??Améliorer la qualité des divx
Conversion direct Divx --> S-VCD
Plus de sujets relatifs à : compression divx et virtualdub???
