5553 connectés
  comment savoiir si sa tv accepte le s-vhs ???
n°196982
tiptop10
Posté le 01-02-2002 à 17:58:00  profilanswer
n°196983
Omer.s
The Homertrix
Posté le 01-02-2002 à 17:59:36  profilanswer
RTFM non ?
n°197005
wave
Posté le 01-02-2002 à 18:34:38  profilanswer
en général s'il n'y a pas de prise Svhs dessus, c'est qu'elle ne l'accepte pas.
Dans ce cas, souvent, la broche SVHS-luminosité de la péritel sera relié à l'entrée composite, d'où l'image en noir et blanc si on utilise un adaptateur SVHS/péritel.
n°197015
tiptop10
Posté le 01-02-2002 à 18:42:15  profilanswer
si je comprends bien, vu que j'ai pas l'air d'avoir de prise svhs, faut que je fasse ma connectique en composite ?
je vais perdre beaucoup, télé juste à côte de l'ordi ?  :??:
n°197017
Trunchy
metallement instable
Posté le 01-02-2002 à 18:42:49  profilanswer
Certaine télé n'ont pas d'entrée SVHS mais peuvent traiter ce signal par la péritel mais dans ce cas il y a généralement un menu ou truc du genre ou il faut lui indiquer que le signal est en SVHS.
n°197019
Omer.s
The Homertrix
Posté le 01-02-2002 à 18:45:49  profilanswer
la luminance la composite (et la synchro dans RVBS) sont commun id ça depend des modes (pin 8 et 16)
la plupart des TV sont compatibles YC en entrée sans forcement une prise ushiden en facade.
C'est ecrit dans le manuel du TV, donc a vérifier là ou c'est ecrit ;)
Le probleme de l'image n&b est tres frequente sur ce forum et bien souvent il suffit de commuter le TV en YC c'est en couleur
n°197020
wave
Posté le 01-02-2002 à 18:47:52  profilanswer
le montage le + simple pour le composite est de mettre un condensateur entre les 2 signaux SVHS, mais je sais plus de quelle capacité.
La qualité est satisfaisante pour les films, mais pas pour les jeux et encore moins pour le bureau de windows.
Sauf si tu te contentes du noir et blanc, (ou si tu baisse manuellement la couleur sur la télé), où la qualité est parfaite.
J'ai jamais testé sur une télé qui accepte le SVHS pour comparer la qualité.
[edtdd]--Message édité par wave--[/edtdd]
n°197042
tiptop10
Posté le 01-02-2002 à 19:07:44  profilanswer
mais est ce que ça veut dire que pour ma future divx box, l'image va être foireuse ??
faut absolument une tv svhs ?? :??:
n°197043
wave
Posté le 01-02-2002 à 19:09:07  profilanswer
pour le divx en général ça suffit (c'est pas parfait mais satisfaisant).
Les parasites apparaissent là où l'image est trop détaillée (texte sous windows ou dans les jeux).
n°197045
tiptop10
Posté le 01-02-2002 à 19:10:52  profilanswer
pour les dvd, ça va foirer  :cry:  :??:
n°197047
wave
Posté le 01-02-2002 à 19:12:37  profilanswer
non c'est comme pour les divx.
y'a quand-même un lissage qui fait que ça n'a rien à voir avec l'écran de windows.
mais franchement je serais tenté d'essayer un vrai convertisseur VGA/peritel RGB.
n°197049
tiptop10
Posté le 01-02-2002 à 19:15:17  profilanswer
ça vaut combien, ces bête là !!!
parce que j'ai pt'être interêt à acheter une nouvelle tv
n°197052
wave
Posté le 01-02-2002 à 19:16:44  profilanswer
je crois que c'est au moins 500F, mais j'ai jamais vu le résultat.
par contre si c'est efficace, la qualité sera sans doute encore meilleure que le SVHS, et ça permet de plus jamais acheter de carte avec sortie TV.
n°197083
tiptop10
Posté le 01-02-2002 à 19:48:43  profilanswer
mais la qualité du composite, c'est nul ou quoi ?
n°197089
denn
Posté le 01-02-2002 à 19:57:00  profilanswer
on peut pas dire que c'est nul, en general les couleurs bavent un peu en composite(on a l'impression que le rouge coule) mais sinon c'est pas mal .
Comme d'hab faut essayer : la seule chose qui te faut c'est un adaptateur peritel, ca coute au pire 40 balles ( si tu le prend avec une prise Svideo et selection entrée sortie) et un cable audio cinch si ton ordi est très près de ta TV  pour relier ordi et TV tu dois bien avoir ça qui traine.
n°197105
wave
Posté le 01-02-2002 à 20:13:01  profilanswer
je sais pas si c'est nul, mais c'est le + mauvais standard pour la qualité d'image.
Est-ce que la sound blaster 128 accepte les enceintes genre FPS 1500 ?Platine Philips double-lecteur CD/graveur qui accepte que CDR AUDIO !!
Plus de sujets relatifs à : comment savoiir si sa tv accepte le s-vhs ???
