2897 connectés
  Traitement Audio
  comment graver un fichier wav pour ecouter sur lecteur cd
n°431062
biker10
Posté le 18-03-2003 à 17:01:31  profilanswer
voila j'ai un fichier wav et j'aimerais le graver sur un cd pour que mon fils s'endorme aves le soir en l'ecoutant sur son lecteur cd
mais quand je grave avec nero ...il grave mais la platine ne lis rien
faut t'il transformerr ce fichier avant de le graver???
merciiiiiii
n°431065
Shining
Posté le 18-03-2003 à 17:06:48  profilanswer
tu dois faire un cd de donnée au lieu d'un cd audio, sélectionne cd audio en passant par l'assistant ou non, normalement 2 fenètres s'ouvrent : a gauche le futur cd, a droite ton disque dur, sélectionne ton ou tes wav depuis le disque dur et fais les glisser dans la fenetre du cd, ensuite fichier -> graver
Message édité par Shining le 18-03-2003 à 17:13:53
n°431697
V1nce
breuah!
Posté le 19-03-2003 à 14:12:06  profilanswer
Je dirais même plus
Shining a écrit :
tu dois faire un cd audio au lieu d'un cd de données, sélectionne cd audio en passant par l'assistant ou non, normalement 2 fenètres s'ouvrent : a gauche le futur cd, a droite ton disque dur, sélectionne ton ou tes wav depuis le disque dur et fais les glisser dans la fenetre du cd, ensuite fichier -> graver
En fait c'est simple. Le type de cd est différent. Quand tu lances Néro il ouvre l'assistant et demande le type de CD à créer. Pour que le CD soit lisible par un lecteur CD "classique" il faut choisir CD audio. Ensuite, on compose le CD audio en y mettant des fichiers WAV.
n°431867
biker10
Posté le 19-03-2003 à 17:55:28  profilanswer
heeee bien c'est bien ce que je fais mais malheureusement la platine tourne mais pas de sons dans les enceintes
j'ai naturelement teste avec un cd et la platine fonctionne
merciii
n°431877
V1nce
breuah!
Posté le 19-03-2003 à 18:01:59  profilanswer
merciii
Tu veux dire que la platine lit la piste.... défile du temps mais ne sort pas de son?
Sinon, on a oublié de te dire qu'il fallait finaliser le CD....
n°431939
Shining
Posté le 19-03-2003 à 20:11:55  profilanswer
certaines vieilles platines n'aiment pas les cd gravés, essayent sur un autre lecteur ppur etre sur.
n°431943
fonze
Posté le 19-03-2003 à 20:31:53  profilanswer
si le lecteur lit quelques chose, le cd est forcement finalisé.
Je pense comme certain que le cd a été gravé en mode data, et non audio.
Sinon la prochaine fois, fait une copie CD, et là tu aura forcement un cd qui tourne ;)
Canon Eos 40D
n°433004
biker10
Posté le 22-03-2003 à 08:48:36  profilanswer
he bien figure toi que j'ai teste le cd  sur deux platine et sur une il fonctionne et sur l'autre il tourne mais pas de sons
voila....donc j'ai bien choisi le mode audio et pas data
n°433015
Pompier
Posté le 22-03-2003 à 09:58:52  profilanswer
c ets parce que ta platine n arrive pas a lire les cd-r.
n°433016
redevance
Posté le 22-03-2003 à 10:01:30  profilanswer
Es-tu bien en 16 bits et 44.1 kHz ?
A+
n°433768
V1nce
breuah!
Posté le 24-03-2003 à 10:54:46  profilanswer
Pas bête du tout. J'y avait pas pensé. C'est en effet probablement un problème de format du fichier WAV.
Il faut du 16bits 44.1Khz et stéréo si possible.
C'est pas un pb de CDR puisque la platine tourne. C'est juste qu'elle arrive pas à décoder les données (mais elle les lit).
  Traitement Audio
lecteur mp3 et dtt3500!!!!Comment lire sur mon PC un fichier SVCD ? ? ?
fichier xa??????????Lecteur DVD de salon à 69?
Soft pour passer de *.avi au format lecteur DVD de salon...couper un fichier avi en deux
passe d'un fichier wmv a avi , problemec'est possible de convertir un fichier mp3 en MIDI?
[Vorbis Ogg] Connaissez vous un lecteur Vorbis pour PocketPC ?passe d'un fichier wmv a avi , probleme
Plus de sujets relatifs à : comment graver un fichier wav pour ecouter sur lecteur cd
