4513 connectés
  COMMENT ENREGISTER CE QUI PASSE A LA TELE AVEC UNE ATI WONDER RADEON?
n°67465
Coin_coin
A pu rien en dessous
Posté le 22-04-2001 à 14:26:51  profilanswer
Voilà, je sais pas comment me servir de mon PC comme magnétoscope de ce qui passe à la télé en gros... J'aimerai surtout enregister des cassettes...
Coin_coin
n°67471
rufo
Pas me confondre avec Lycos!
Posté le 22-04-2001 à 14:56:33  profilanswer
bon, si t'as un cpu >= 600Mhz, tu peux utiliser VirtualDub 1.4c. Il faut aussi installer les codecs Divx 3.11alpha. Ensuite, VirtualDub, tu peux enregistrer en temps réel, au format mpeg4 (divX) ce qui passe à la TV. Pour ça, allez dans le menu "fichier" et sélectionner "Capture AVI". Paramétrer le soft pour avoir l'image et le son sur l'écran (cocher l'option overlay). Ensuite, sélectionner dans vidéo l'item "Compression" et prendre divx Low-motion et prendre 800 comme bitrate (dans le bouton "configuration" ). tjrs dans "vidéo", activer le "noise reduction". Pour le son, prendre qualité radio (menu "audio" ). Une fois tout paramétrer, appuyer sur F6 pour lancer la capture. ESC pour stopper ou clic bouton gauche. La capture se trouve dans C:\Capture.avi
n°67479
Coin_coin
Posté le 22-04-2001 à 15:21:15  profilanswer
Merci du temps alloué, mais mon problème réside en fait surtout dans les cablages...
Coin_coin
n°67624
rufo
Posté le 23-04-2001 à 09:11:10  profilanswer
t'as quoi comme entrées et sortie sur ta carte? d'après ce que j'avais compris, je pensais que tu voulais enregistrer ce qui passais à la TV sur ton pc, en format numérique donc...Si c'est ça, tu n'as rien d'autre à faire comme câblage que le cablage initial te permettantde ragarder la tv sur ton pc et d'avoir le son....le son va sur l'entrée line-in de ta carte son je pense et le signal vidéo sur l'entrée de ta carte tv.
n°67638
Jab
Posté le 23-04-2001 à 10:25:19  profilanswer
et jesus se tourna a sa droite et dit a son premier disciple:
"pour enregistrer la tv sur ton pc avec la radeon il te faudra acquerir un adaptateur peritel comme celui fourni par ATI mais avec un selecteur IN\OUT dessus, tu pourras le trouver a la FNAC pour 50 balles.."
et le disciple resta muet devant la toute beauté du message divin..
Jab
[edit]--Message édité par Jab--[/edit]
..: Laisse toi aller vers le côté funky de la musique :....: La coalition Gentooiste vaincra. Avec ou sans la force ! :..
n°76174
jordy
Posté le 21-05-2001 à 13:57:25  profilanswer
moi je ne vous comprend pas
1.soit tu utilise le tuner de ta carte soit les entrées composites ou svhs
2.lance tv d'ati et tu capture en toute simplicité en av mpg ou mp2 au choix
çà me parait enfantin
 :gun:
Bug entre Radeon et SB Live Platinum 5.1??????RADEON 64vivo
Pour les pocesseur d'ATI VIVO ou AIW 128 :comment virer les bandes !!!probleme sortie tv avec ati 128 all in wonder!!!
tv en noire et blanc sur S-video avec une all in wonder Radeon.problemes pour acquisition avec radeon aiw + dv action+camescope numer
pb d'acquisition avec radeon vivoati radeon ve ????
Driver ATI Radeon All-In-Wonder
Plus de sujets relatifs à : COMMENT ENREGISTER CE QUI PASSE A LA TELE AVEC UNE ATI WONDER RADEON?
