4188 connectés
  Comment capturer en 2-passes haute qualité? urgent SVP
n°286081
ppon chez ​les TT
Posté le 16-06-2002 à 22:01:34  profilanswer
voilà, j'ai enregistré un concert très important sur cassette vidéo, et je voudrais le mettre sur un cd 80min, sans altérer la qualité, qui a déjà été bien bouffée par la bande magnétique :(
pour cela j'ai une carte d'acquisition de base, et ma sb-live.
J'ai déjà tenté de l'encodage en temps réel, mais j'ai des pb de synchro, et cette fois-ci j'aimerais bénéficier du 2 passes.
donc j'aimerais savoir dans quel format faire la première acquisition, pour garder la meilleure qualité d'image possible, sachant que je possède 8GO de libre
merci, c très urgent :jap:
Message édité par ppon chez les TT le 16-06-2002 à 22:15:51
n°286094
-petrus-
Posté le 16-06-2002 à 22:18:02  profilanswer
T'as des problemes de synchro, laise-moi deviner:
T'as des frames qui manquent, qui ne sont pas déclarées par le soft et ça te fout un bordel pas possible : image accélerée et son qui ne suis pas
Si c'est le cas, j'ai la solution (j'ais déja eu se PB sur les VHS), tu capture en 768*288, je sais, c pas les bonne proportions
Puis, avec Vdub, tu resize tout ça à 384*288, et tu aplique le filtre "temporal smoother" histoire de diminuer, voire d'éliminer le bruit.
Résultat, tu auras ta vidéo avec la qualité alterée (en mieux) :)
n°286098
ppon chez ​les TT
Posté le 16-06-2002 à 22:23:31  profilanswer
Moi ce que je voudrais c'est avoir un MPEG haute qualité qui utilise presque mes 8Go et ensuite le passer en divx.
mais comment configurer le 1er MPEG?
Avec quel soft je pourrais faire une bonne capture?
n°286117
-petrus-
Posté le 16-06-2002 à 23:16:12  profilanswer
Pour le soft, utilise FreeVCR avec un codec MJPEG
Après, tu aplique le filtre et tu encode tranquilou avec Vdub
n°286133
mystsith
Posté le 16-06-2002 à 23:28:38  profilanswer
Où peut on trouver des codecs Mjpeg?... j'aimerais bien les tester une fois par rapport au mpeg ;)
n°286207
wave
Posté le 17-06-2002 à 03:00:06  profilanswer
si tu n'as pas besoin de respecter une taille donnée, le 2-pass n'apporte rien de + que le 1 pass- quality based.
Bien-sûr en qualité maxi ça demande un GROS cpu.
au pire tu peux faire 2-3 essais pour obtenir à peu près la taille voulue.
Ca évitera la perte de qualité dûe au premier encodage en m-jpeg.
n°286250
rosminet
Posté le 17-06-2002 à 09:51:19  profilanswer
Va la c tout b1 expliqué en détail:
http://roswell.quinen.net/Technique_Capture.php
n°286295
ppon chez ​les TT
Posté le 17-06-2002 à 11:55:20  profilanswer
Et ça existe des bons drivers génériques (pour ATI TV WONDER, une vraie saloperie à installer :gun: ) et pour XP (voire 98 à la limite)
n°286323
mild2
Posté le 17-06-2002 à 12:36:44  profilanswer
free vcr ça marche pas avec une ati radeon vivo
n°286334
Posté le 17-06-2002 à 13:12:41  answer
moi ça marche bien sur l'antenne mais pas sur le composite :cry:  :cry:  :cry:  :cry:  :cry:
carte de merde :(
il me faut à tt prix de bons drivers :(
Posté le 17-06-2002 à 13:12:41  profilanswer
n°286341
rosminet
Posté le 17-06-2002 à 13:45:29  profilanswer
pour les cartes ATI il fo prendre le soft ATI MMC 7.X et selectionner la source (composite Tuner ou SVideo) puis fermer et utiliser le logiciel de capture si non on peut aussi utiliser diag pour selectionner la source. je v chercher un lien pour ce soft:)
edition:
voila le lien http://mmtv.ifrance.com/Astuces/diag.zip
Message édité par rosminet le 17-06-2002 à 13:53:17
n°286427
jason
Posté le 17-06-2002 à 16:58:04  profilanswer
Le mieux, ce serait de faire l'acquisition avec le mode quaility based de DIvX 4 ou 5 à 100%.
Après tu peut faire du deux passes tranquillou avec le fichier que t'as obtenu pour obtenir la taille que tu veux.
n°286470
mystsith
Posté le 17-06-2002 à 17:43:57  profilanswer
Merci Rosminet ja vais essayer :)
n°286489
Posté le 17-06-2002 à 18:08:53  answer
edition:
le lien marche pas :(
faire les 2 passes dans la foulée ??Quel logiciel pour capturer une image lors de la lecture d'une vidéo ?
SmartRipper 2.41, qualité du son...[INFO] Les LD c bon comme qualite ??
[Tutorial] Ripper un dvd avec une qualité superbe et un son qui claqueMa solution pour acquerir en 720*576 avec miro pctv et qualite dvd
Choix enceinte/impédence...de l'aide SVP :)différences de qualité entre bt848apkf et 878a sous virtual dub
Mauvaise qualité d'aquisition de ma carte leadtek 2000 XP[Urgent] Noob inside !!! capture avec PCTV
Plus de sujets relatifs à : Comment capturer en 2-passes haute qualité? urgent SVP
