4098 connectés
  Comment faire pour graver 720Mo sur un CD 700Mo ??
 Page :   1  2
Page Précédente
n°135259
cedr99
Posté le 07-10-2001 à 22:26:37  profilanswer
J ai entendu parler d Overbuning. Comment faire exactement SVP ??
Merci.
n°135278
costaud
Posté le 07-10-2001 à 23:07:06  profilanswer
avec Néro:
Ds fichier - préférences - ds l'onglet fonctions approfondies, tu actives "permettre de maximiser .... " et tu entre la valeur maxi supportée par ton graveur (moi par exemple c'est 90mn pour mon plextor).
Ensuite tu crées une nouvelle session en choisissant "pas de multissesion"
pour la gravure, tu finalises et tu actives "Disc at Once"
Ecrire et là tu vas avoir un message d'alerte ou tu choisiras de continuer en maximisant la taille.
voilà, bon courage.....
over green
n°135294
Bruce
Music 4 your ears!
Posté le 07-10-2001 à 23:48:23  profilanswer
Heu, 720 Mo ça me parais beaucoup quand même... En général on grave quelques Mo de plus mais pas tant... Perso j'ai jamais tenté au dela de 706 Mo
A+++ Bruce - http://www.bheller.com
n°135295
Ninipc
Réalisé sans trucage
Posté le 07-10-2001 à 23:50:03  profilanswer
si avec un bon 80min ca passe...
n°135299
b0lin0
Posté le 07-10-2001 à 23:56:58  profilanswer
je grave 664 Mo sur des 650 Mo traxdata.....tiens faudrait lancé un nouveau sujet...
n°135308
Bruce
Music 4 your ears!
Posté le 08-10-2001 à 00:13:33  profilanswer
Oublie les CD 74 minutes c un peu dépassé non ? :)
720 Mo cela me parais quand même beaucoup mais bon, j'ai jamais tenté aussi :) J'ai pourtant des bon CD-R.
n°135311
Ninipc
Posté le 08-10-2001 à 00:18:02  profilanswer
je fous 675mo sur mes cdr de marque SKC (pas connu mais très bons cdr) 74min et g pas eu l'occase de mettre plus de 716mo sur mes 80min SKC aussi, mais 720 ca doit passer je pense
pour info http://www.cdspeed2000.com/go.php3 [...] sults.php3
n°135312
THE REAL K​RYSTOPHE
ストリートファイターBrasileiro NTSC-J
Posté le 08-10-2001 à 00:25:32  profilanswer
GRILLED !!!!!
n°135314
eL_Shaman_​__
Plop.
Posté le 08-10-2001 à 00:27:50  profilanswer
705/706 Mo au  max sur des TDK de 700Mo.
Faut pas exagérer non plus !!!!!!
lol
El ShAmAn.
n°135326
athor
Elle est ou la boie a clous ??
Posté le 08-10-2001 à 01:30:46  profilanswer
j'ai deja reussi 725 mo sur des no name 80 min (un divx)
par contre le pbm c pas dans la lecture du divx (la ya aucunpbm) mais c dans l'extraction qui se fait a 2 a l'heure
alors 720 c largos fesable
faut juste tester le media avant (ya un soft qui fait ca mais je c plus le nom d'ailleurs si vous savez dite le moi)
---Lors d'un combat la victoire est inutile si elle n'inflige pas un maximum de souffrance à l'ennemi---
n°135338
Ngok
Posté le 08-10-2001 à 05:03:47  profilanswer
Je grave 720Mo sur des Gigastore de 700Mo mais uniquement en 4x, en 8x ça plante.
n°135380
Geddons_
Chasseur d'homme tout nus
Posté le 08-10-2001 à 09:13:02  profilanswer
kkun peut passer des adresses de test de cd-r pour la capacité maximale ?
ca m'intéresse bcp.
 :hap:
[:svenka]
n°135381
Ninipc
Posté le 08-10-2001 à 09:21:20  profilanswer
le site que j'ai indiqué au dessus, tu d/l le prog, lis le readme  et voilà
n°135382
Geddons_
Posté le 08-10-2001 à 09:25:08  profilanswer
c koi le nom du prog?
[:svenka]
n°135386
Ninipc
Posté le 08-10-2001 à 09:44:15  profilanswer
(nero) cd speed
n°135388
dragonxx
Posté le 08-10-2001 à 09:53:02  profilanswer
Avec des tradaxta de 650 Mo je mets 690 Mo sans problèmes, au delà ça m'arrive des fois de rater, les memes en 700 je depasse pas les 710
sinon les codak 700 et les marqués 700>730 Ben je rentre jusqu'à 725 sans problèmes.
Sinon j'utilise des cdr 800 Mo pour au delà de 725 Mo et je rentre jusqu'à 790 Mo dessus, par contre en lecture l'autorun ne marche pas dessus les cdr 800Mo et ils sont un peu long à chargé, mais une fois la lecture lancé aucun problème quelque soit le player.
n°135390
dragonxx
Posté le 08-10-2001 à 09:54:39  profilanswer
Je grave toujours en X8 aucun problème. Plextor Rulez !!!  :D  :D  :D
n°135391
Bren
Posté le 08-10-2001 à 09:57:30  profilanswer
Juste une question, vous faites bien gaf entre  ko et MO car c'est pas la même chose ...
C'est juste une remarque car ça m'est arrivé de ne pas faire attention ...
parce que 720 sur un 700 !!???
n°135394
Geddons_
Posté le 08-10-2001 à 10:02:25  profilanswer
et nero cd speed est censé me dire la capacité maximale d'un cd vierge ?
[:svenka]
n°135398
Ninipc
Posté le 08-10-2001 à 10:05:27  profilanswer
ouip
n°135400
shongailze​gway
Le cri primal ...
Posté le 08-10-2001 à 10:14:56  profilanswer
Ninipc a écrit a écrit :
ouip
Je n'arrive pas a voir ou nero cd speed donne la capacité maximale d'un CDR :??:
En recherche de signature
n°135402
Geddons_
Posté le 08-10-2001 à 10:16:32  profilanswer
overvurning test
[:svenka]
n°135405
Geddons_
Posté le 08-10-2001 à 10:17:09  profilanswer
mais ca foire chez moi, y fait des erreurs incompréhensibles, pourant g un plex 16... c déjà pas çà à mon avis
[:svenka]
n°135407
Ninipc
Posté le 08-10-2001 à 10:19:08  profilanswer
tu mets un grosse valeur a graver, y te fait une simulation, et quand il plante c la valeur max de ton cdr, t'enlève une bonne 30aine de seconde pour être sûr et voilà
n°135416
shongailze​gway
Le cri primal ...
Posté le 08-10-2001 à 10:27:58  profilanswer
ok j'ai trouvé
mais dès que je met une valeur supérieure à 79.57.74, j'ai une erreur "cuesheet rejected" ou un truc du genre. Peut-etre mon graveur ? un Hp 8200a en usb :/
n°135420
Geddons_
Posté le 08-10-2001 à 10:40:28  profilanswer
faut être sur que ton graveur supporte l'overburning, les graveurs récents, sans problème, par contre les anciens, c'est une paire de manche
[:svenka]
n°135421
Ninipc
Posté le 08-10-2001 à 10:47:44  profilanswer
oui bien evidemment
n°135476
dragonxx
Posté le 08-10-2001 à 13:35:47  profilanswer
Franchement si c'était des Ko ça vaudrait même pas le coup de dépasser la capacité. Je fais du 725 Mo en x8 sans pbleme avec mon plextor et les tradaxta 650 Mo du 690 Mo sans probleme, ce qui fait que j'achete tres peu de 700 en fait car je m'en sert uniquement entre 690 et 725 au dela je prend des cdr 800 Mo, mais j'evite car aucun pbleme en gravure, mais j'ignore pkoi en lecture j'ai des soucis, mineur certes mais je prefere le marche sans pbleme du tout :)
n°135792
Rot@blator
Posté le 09-10-2001 à 07:31:01  profilanswer
Comment on peut connaitre la capacité max de son graveur ?
n°135800
Ninipc
Posté le 09-10-2001 à 08:28:03  profilanswer
mmm va voir chez nero www.ahead.de y a une page sur la graveurs supportés peut être qu'ils en diront plus sur ses capacités a overburner, mais g pas regardé...
n°135807
Albator_73
Posté le 09-10-2001 à 08:46:35  profilanswer
Si tu veux overburner en vue de graver un Divx légerement obése t'as une solution , il te suffit de réencoder le generique de fin de ton film avec Virtual dub ( because j'ai remarqué que le codec divx 4 donnait trop d'importance au generique de fin , sur le film que j'ai testé le generique pesait 56 meg et j'ai reussit à le decendre à 14.5 meg sans que la difference se voit beaucoup )
n°135808
Ninipc
Posté le 09-10-2001 à 08:48:45  profilanswer
bah sinon tu le coupe carremment...
n°135814
shongailze​gway
Le cri primal ...
Posté le 09-10-2001 à 09:38:18  profilanswer
ouaip !
c'est ce que je fais souvent
n°137268
athor
Posté le 13-10-2001 à 13:23:50  profilanswer
ben moi le truc bien rigolo c ke je met 85 minutes
et ben mon cdr traxdata 74 min ben il me dit que ca passe
donc je pense que c de la merde le cd-speed
n°137376
antp
Champion des excuses bidons
Posté le 13-10-2001 à 17:22:28  profilanswer
ouais:
700 Mo = 734 003 200 octets
n°137490
dje33
Posté le 13-10-2001 à 21:55:20  profilanswer
shongailzegway a écrit a écrit :
ouaip !
 :fou:  :fou:  :fou:
mais tu detruis completement l'oeuvre si il n'y a pas le generique
c'est scandaleu
a la limite recompresse le
n°137507
Ninipc
Posté le 13-10-2001 à 22:27:43  profilanswer
au moins tout ca :sarcastic:
personne regarde le générique, moi y compris, sauf quand il contient des scènes...
n°137515
dje33
Posté le 13-10-2001 à 22:42:51  profilanswer
c'est une question de principe
mais il faut dire que j'ai été traumatiser dans mon enfance par les nombreuses censures dans certaine serie alors qu'il n'y a rien de choquant dans ces scenes
n°137557
Albator_73
Posté le 14-10-2001 à 00:18:47  profilanswer
Je suis assez daccord avec ce qu'a dit Dje33 , perso j'ai jamais pu encoder un Divx sans son générique de fin même si je sais que je perd de la place , pour moi c'est une forme de respect vis à vis du travail l'auteur et de son équipe .
C'est un peu comme si on disait que pour mettre plus de chansons dans un balladeur MP3 on virait les refrains .
n°137564
CrowFix
Official Special Force
Posté le 14-10-2001 à 01:38:55  profilanswer
" pour moi c'est une forme de respect vis à vis du travail l'auteur et de son équipe ."
Si tu veux vraiment respecter l'auteur, achète le dvd plutôt que d'en faire une copie (car si tu ne dois pas avoir l'original, sinon tu te foutrais du générique de ton divx puisque tu peux le mater sur le dvd).
 Page :   1  2
Page Précédente
graver un film pour lecture sur video discdes photos graver sur un cd room, lisiblent sur un dvd de salon ?
Graver des divx...Comment graver un divx de 703 Mo...?
graver sous la mandrake, mode d'emploij'ai un .mpg de 700megs et je vx couper 50megs pour le graver, help
Graver un CD de fichiers .wma pour les lire sur une chaîne-hifiImpossible de graver un VCD ..
graver un divx pour un macmethode pr graver ds MP3 sur 1 CD ki va passer dans 1 lecteur CD MP3 ?
Plus de sujets relatifs à : Comment faire pour graver 720Mo sur un CD 700Mo ??
