5344 connectés
  Codec MS MPEG4 V3 Help me!
n°296144
DTSman
Keep Of The Sound
Posté le 07-07-2002 à 15:11:52  profilanswer
il m'est impossible de lire une vidéo dont le codec utilisé est MS MPEG4 V3! Je suis étonné de ne pas le posseder. En fait à la lecture de la vidéo l'écran est gris :( et Windows Media Player ne m'indique pas que le codec n'est pas installé, je n'y comprend rien...help
Je peux cependant lire n'importe quel divx sans probleme...
Ou est la difference?
Tuto ColorHCFR : Home-cinema & Multimedia
n°296148
Ninipc
Réalisé sans trucage
Posté le 07-07-2002 à 15:13:06  profilanswer
bah c le codec officiel crosoft je crois, mais normalement wmp te le d/l tout seul quand t'essaye de lire ce format :??:
n°296153
DTSman
Keep Of The Sound
Posté le 07-07-2002 à 15:26:16  profilanswer
C'est bien ce que je me disais, or mon PC n'est pas connecté sur le web donc pour le down c rappé! :(
Sinon je viens de désinstaller tous mes codecs vidéo car je ne savais plus ou j'en étais!
Quels sont les codec à installer en priorité?
J'ai mis le divx3.11 mais il ne suffit pas à lire le fichier : je n'ai tjs pas d'image.
et ensuite?
n°296156
DTSman
Keep Of The Sound
Posté le 07-07-2002 à 15:35:47  profilanswer
J'ai aussi installé la pack codec divx5pro mais rien n'y fait, je n'ai toujours pas d'image sur ma vidéo en question :(
Pour tous les autres divx no problemo...
Faut il obligatoirement etre en ligne pour lire un tel fichier (je n'y comprend plus rien)
n°296165
R3g
fonctionnaire certifié ITIL
Posté le 07-07-2002 à 16:08:35  profilanswer
MS MPEGV3 et DivX 3.11, c'est pareil. La solution bourrin si tu peux pas d/l, c'est de changer le fourcc de ton fichier : tu l'edites (dans wordpad par exemple), et au debut du fichier tu verras deux fois marqué MP43 et mp43 : tu remplace par DIV3 et div3, et tu pourras lire ta video avec le codec DivX.
Si tu peux d/l, quelque chose, vu que le codec MPEG4V3 doit de faire rare sur le net, je te conseille ffdshow : c'est un filtre directshow qiu decode tous les formats mpeg4 en ajoutant le post processing, et c'est super facile à utiliser.
n°296174
DTSman
Keep Of The Sound
Posté le 07-07-2002 à 16:25:24  profilanswer
Bon je fais le point : j'ai reinstallé un pack de bonne facture comprenant tous les codec. Maintenant à la lecture du fichier windows ne me dit pas qu'il ne connait pas le codec mais tout ce que j'obtiens c'est un écran gris avec le son :(
Je suis allé dans les parametre de windows et tous les codecs vidéo semblent cette fois ci correctement installés.
A noté que tous mes autres divx sont lisibles sans probleme!
En cliquant de droit sur le fichier vidéo puis propriété il m'indique que c'est codec MPEG4 V3 qui est necessaire donc il l'a bien reconnu est ce codec est installé :)
R3G,
merci beaucoup pour ton aide mais qu'est ce que le "fourcc"??? Ou puis je trouver le fichier à éditer (quel répertoire)?
Merci pour ton aide!!!
n°296177
DTSman
Keep Of The Sound
Posté le 07-07-2002 à 16:40:11  profilanswer
R3g,
j'ai trouvé et installé ffshow et mon probleme est enfin résolu :)
Ce soft est il cependant d'aussi bonne qualité que tous les autres codecs? Maintenant qu'il est installé remplace t il mes autres codecs?
n°296190
c_nul
Posté le 07-07-2002 à 17:34:59  profilanswer
Pour plus d'infos sur ffdshow
http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] subcat=136
Ca remplace tes filtres de décodage Directshow installé par les autres codec.Tu as d'autres options que sur celui du Divx 5 par exemple et ça utilise moins de ressources.
n°296224
DTSman
Keep Of The Sound
Posté le 07-07-2002 à 18:13:45  profilanswer
Merci pour ces infos :)
Je vais me documenter...
n°296228
R3g
Posté le 07-07-2002 à 18:39:39  profilanswer
Pour infos : le FourCC est le code contenu dans l'en-tete du fichier avi, qui indique quel codec utiliser pour decoder. La seule difference entre Ms MPEG4V3 et DivX 3.11 est le code FourCC utilisé dans le fichier avi.
ffdshow remplace tres efficacement les autres codecs pour la lecture, mais evidemment il ne permet pas d'encoder.
n°296231
DTSman
Keep Of The Sound
Posté le 07-07-2002 à 18:48:17  profilanswer
Ok ça devient plus clair à présent :)
En fait ffdshow est bien pratique. Qui plus est, son programmeur offre les source en c++ pour ceux qui touchent c'est sympa.
n°296250
Beretta Ve​xe
Posté le 07-07-2002 à 19:32:22  profilanswer
Je crois que le probléme vient du fait que normalement le MS MPEG4 V3 est limité au conteneur ASF et WMV, donc WMP n'ira pas cherche le code c qui est de toute facons installer par default avec WMP 7  :fou: Enfint ce n'est que mon avis, le plus simple c'est de changer de FourCC pour faire passer tes avi pour du DivX
Divx et MPEG4Désolé mais bon...Encore un pb de codec ... :/
Choix d'une TV , help !!!Help me ! Please !
pros du mp3 help petit newbieHELP! cherche personnes ayant un camescope JVC GR-DVL20
qqun a réussi à encoder avec le codec RealMagic MPEG 4où trouver le codec windows media audio v2
Codec mp3 ?Balayage diagonal (parasites) qd PC connecté Téléviseur HELP
Plus de sujets relatifs à : Codec MS MPEG4 V3 Help me!
