| Sujet auquel vous répondez | |
| Sujet : Fps ds NANDUB???? (prblme INSIDE +Photos +MAJ de photos) | |
| angel18 | avs tool qui me sort ce message vu plus haut!!!
je vais reesayer avec un autre dvd pour voir car la ca me broute :( Au fait le score a cpu mark c bien ou pas? |
| Aperçu |
| Vue Rapide de la discussion |
| Slyde | j'ai toujours pas compris à quel moment exact ca déconne, si c'est AVIsynth seul qui deconne ou aussi la création du projet .d2v, apparament il y aurait ptetre un blem avec le dernier .vob effectivement, et ton score de becane est faible (de l'ordre d'un Tbird 1 GHz) |
| angel18 | mais si je le met en 640 donc je resize et j'enleve le show input ou outpout video donc c bon, je comprend pas!!
j'essaie avec un autre dvd pour voir!! bizarre quand mme n'est ce pas |
| Peters | ben si tu fais pas de resize, tu m'étonnes que tu ais de telles perfs
Full size Pas de fast recompress Image en entrée et en sortie affichées (au moins en fast recompress, elles ne s'affichent pas) Pfff..fo pas t'étonner d'encoder aussi lentement Sinon, tu as peut-être un pb sur ton dernier vob .Vire le de la liste pour voir si ton erreur disparait PS:Je score à 120 avec mon Tbird 1.33 ghz [edtdd]--Message édité par Peters--[/edtdd] |
| Slyde |
| angel18 | non je fais pas de resize
voila le debut du fichier d2v DVD2AVIProjectFile 7 20 E:\Vobs\VTS_01_1.VOB 20 E:\Vobs\VTS_01_2.VOB 20 E:\Vobs\VTS_01_3.VOB 20 E:\Vobs\VTS_01_4.VOB 20 E:\Vobs\VTS_01_5.VOB 20 E:\Vobs\VTS_01_6.VOB 20 E:\Vobs\VTS_01_7.VOB Stream_Type=1,0,0 iDCT_Algorithm=2 YUVRGB_Scale=1 Luminance=128,0 Picture_Size=0,0,0,0,0,0 Field_Operation=0 Frame_Rate=25000 Location=0,0,6,65AB7 Et l'erreur se produit toujours vers la fin toujours au mme endroit j'ai l'impression |
| Peters | Tu as rippé avec quels softs (Smartripper,Vstrip,etc..)+version
Version de DVD2AVI? Avisynth? Peux-tu mettre sur ce post les 1ères lignes du fichier .d2v Autre chose, sur ton screen avstool où se produit l'erreur, tu ne fais pas de resize..c'était juste pour faire un screenshot? |
| angel18 | les fps est une chose mais le plantage avstool en est une autre et la c chiant car je sais pas d'ou vient ce message, il arrive juste apres que j'ai fais le .2dv ds dvd2avi et ce message est le mme que quand mon encodage bloc ds nanub
Peters> AVSTOOL est fermer quand j'encode, d'ailleur tout est feremer ya qque nandub d'ouvert |
| Slyde |
| Slyde | tu peux consulter mon guide :
http://www.mpeg4-fr.com/index2.php?page=divx4gknot C'est pas compliqué même si Gordian fait un peu fouilli au début. |
| Peters | Juste 2 ptits trucs
Tu ne gardes pas Avstool ouvert pendant que tu encodes avec Nandub ? Et puis, décoche Show input vidéo et Show output vidéo, tu gagneras quelques fps |
| angel18 | comment je creer mon .avs ds gordian knot? |
| Slyde | pour avstool, prends la dernière version de AVisynth si tu n'a pas la 1.05, puis essaie soit en faisant le fichier à la main, soit en utilisant GordianKnot. |
| Slyde | mmh t'a rien du tout du tout de lancé en taches de fond quand tu fais le CPUmark ? parce que ton score est bof. A en juger par les résultats sur mes pages :
bermerk - 122 - Thunderbird 1400@1400 MHz - FSB 133 MHz Donc ton score est faiblard ! |
| angel18 | resultat avec cpu mark
http://www.multimania.com/angel18/cpu.jpg Alors normal ou pas pour un TBIRD 1.4? et pour avstool mon bleme je fais koi stp?? |
| Slyde | bah pas grand chose, par contre un conseil n'utilise pas la luma correction :
- d'une part c'est de la merde, vaut mieux corriger dans DVD2AVI - d'autre part le fast recompress ne marche pas avec cette option activée sans une version patchée de Nandub, donc normal que tu ne vois pas de difference entre le Fast recompress et le Full processing. Essaie sans la luma correction, les fps devraient remonter. Autre question, fais tu une compression audio en mp3 en même temps ? Sinon pour voir si tout va bien coté machine, fait un petit CPUmark99 dispo en section download de mon second site, ca ne prends que quelques dizaines de secondes (ne rien lancer pendant ce temps) |
| angel18 | voila
http://www.multimania.com/angel18/1.jpg http://www.multimania.com/angel18/2.jpg http://www.multimania.com/angel18/3.jpg http://www.multimania.com/angel18/4.jpg http://www.multimania.com/angel18/5.jpg Alors quest ce que il ne va pas????? |
| Slyde | 1°/ verifie que t'a la 1.05 d'AVIsynth
2°/ essaie de faire ton script AVS avec GordianKnot pour voir si ca te plante toujours 3°/ Si tu utilises les fonctions de min quality, d'anti-shit, la vitesse est peut-être normale, envoie nous tes paramètres des differentes fenêtres. |
| angel18 | Voila la nouvelle couille qui nike mon encodage en plus mme message ds avstool et ds nandub urant l'encodage :(
http://www.multimania.com/angel18/avstool.jpg vous en pensez koi?? HELP ME PLZ :cry: :cry: :cry: |
| angel18 | je viens d'essayer de ripper le debut de die hard2 a 8fps ds nadub de moyenne et franchement le resultat est bo!!!
mais ca corespon a koi cette ligne ds nandub video rendering rate?? |
| Peters | Cool! :) Pas grave les carrés, cela le fait parfois avec je sais + quelle version de DVD2AVI Ben fais tes tests en Divx4 déja! |
| angel18 | help help me :cry: :cry: |
| angel18 | bon alors je suis bien en YUV ds dvd2avi
Alors que faire, quand j'avance ds dvd2avi parfois j'ai des grso carré sur mon image c koi ce truc?? allez j'attend vos proposition c urgent plz :cry: [edtdd]--Message édité par angel18--[/edtdd] |
| angel18 | je testerais ca ce soir, sinon d'autres propositions? |
| tipoliny |
| angel18 | je crosi que je le fais en YUV mais je suis pas sur, je peux verifier ca ou? |
| Peters | C Clair que c pas normal, j'encode à 20~21 fps en res 640x...
Au fait, tu utilises bien DVD2AVI en YUV (pas RGB)? Fais tes tests avec Divx4 pour voir si le pb vient de la config du SBC ou pas... |
| angel18 | ben je testerai ca ce soir en rentrant car la je suis au taf et je peux rien faire, donc des que je rentre je reposte un screen avec du divx 4 on va voir ce que ca donne!!!
Mais sinon pkoi les fps sont si bas tout de mme ?? |
| Peters | @angel18 Le but n'est pas de te convertir au Divx4! C juste pour voir si tu as les mêmes perfs... |
| angel18 | oui je vais essayer ca mais ca me fait chier car le divx 4 :( j'aime po trop, ca donne une image flou a mon gout, le sbc est plus joli, enfin je vais tester ce soir!!
Sinon d'autres idées? |
| Peters |
| angel18 | pas installer les nouvo via mais ca me fait chier tout ca!
ca veut dire que mon divx sbc sera deguellasse a la fin du rip ca ou pas? Je sais vraiment pas koi faire! ca se regle pas quelque part les fps??? |
| moikiki | perso, ke j'encode en fast ou en full, c la meme vitesse
angel18, c peut etre un pb avec les Via, ca couille tellemnt, t'as mis les derniers drivers?? |
| Peters | encode en fast compress déja au lieu de full et cela ira un peu mieux... |
| angel18 | J'encode en SBC, Full processing mode, donc je sais pas ce qui va pas enfin si vous avez des idées je suis preneur, sinon ca se regle ou les fps?? |
| Peters | C'est lent, je suppose que tu encodes en fast compress?
Sinon, si tu utilises des filtres réducteurs de bruit ou de désentrelacement, normal que les perfs chutent |
| angel18 | Moi c un 1.4Ghz athlon TBIRD et je fais du 640 alors ca donne koi? |
| moikiki | tout depend de la résolution que tu mets
mais ca parait peu quand meme moi Celeron 900@1150, resolution 576x***=15fps |
| angel18 | Voila je voudrais savoir si ca sonne bien, car ca m'ettonne que j'ai si peu de fps quand mme!!
http://www.multimania.com/angel18/nandub.jpg Vous en pensez koi? [edtdd]--Message édité par angel18--[/edtdd] |
