3106 connectés
  Matériel
  Changement de HP dans enceinte
n°2111948
luc91300
Posté le 15-10-2017 à 19:45:54  profilanswer
J'ai 2 enceintes (anciennes) de la marque Siare, sans autre précision. Il y a quelque temps mon ampli AKAI (aussi vieux que mes enceintes) a rendu l'âme. Étant donné son âge il n'était pas question de faire réparer. Cependant avant de cesser complétement de fonctionner j'avais entendu du bruit dans une enceinte. Profitant du changement d'ampli j'ai démonté l'enceinte pour voir. En fait il y a 3 HP en parallèle sans filtre:1 tweeter et 2 hp de 21 cm sans indication dessus. N'ayant pas un banc de mesure j'ai mesuré la résistance de chacun(en guise d'impédance) avec mon multimètre. Le tweet 5.8 ohms, celui du milieu 12 ohms et celui du bas l'infini, c'est donc celui là qui est HS. J'ai vérifié sur l'autre enceinte où j'ai retrouvé les mêmes valeurs , mais avec cette fois 11.4 ohms pour celui du bas. A la vue de ces valeurs je pense que ces enceintes étaient données pour 8 ohms et qu'en remplaçant celui HS par un autre de 8 ohms, l'enceinte sera réutilisable. Qu'en pensez-vous ?
n°2111960
xphanoo
Posté le 15-10-2017 à 20:53:09  profilanswer
tu n'aura pas le même son car un haut parleur a énormément de caractéristiques autres que sa résistance.
le mieux ça serait de trouver un haut parleur identique, ou de le réparer. C'est pas évident à réparer mais je l'ai fait sur mes enceintes 3A, faut décoller la membrane, le spider, trouver l'endroit où le fil a cassé et le ressouder. y'a aussi "la maison du haut parleur" qui font ce genre de réparation je crois, mais c'est pas donné.
le plus simple c'est de changer le haut parleur par un autre mais résultat incertain... et si tu fais ça le mieux serait de changer aussi celui de l'autre enceinte, car un haut parleur différent de chaque côté risque de se remarquer et d'être désagréable niveau stéréo (a moins que tes enceintes ne soient posées côte à côte dans ce cas ça passera peut etre inaperçu)
Message édité par xphanoo le 15-10-2017 à 20:57:19
n°2111992
luc91300
Posté le 16-10-2017 à 09:21:57  profilanswer
Bonjour
Merci xphanoo je crois qu'effectivement le changement des 2 HP est nécessaire. Le haut parleur incriminé ne porte aucune indication sur sa structure métallique.
n°2112060
guimo33
Random guy
Posté le 16-10-2017 à 14:09:07  profilanswer
3HP sans filtre? Poubelle. Ne perd pas de temps avec ces merdes : dechetterie.
n°2112061
Posté le 16-10-2017 à 14:11:26  answer
Ah toi aussi t'as pensé à un piézo merdique en guise de tweeter?
n°2112104
xphanoo
Posté le 16-10-2017 à 18:40:06  profilanswer
Aussi merdique ces enceintes soient-elles, si l'auteur en appréciait le son ça peut valoir le coup... S'il n'y est pas attaché c'est sur que l'argent qui servirait à les réparer serait mieux investi en rachetant une paire... pour 200€ on pour avoir de très bonnes enceintes d'occase
Message édité par xphanoo le 16-10-2017 à 18:41:55
n°2112152
guimo33
Random guy
Posté le 16-10-2017 à 22:57:35  profilanswer
On peut apprécier des enceintes... jusqu'à découvrir une vraie enceinte! (pas forcément chere d'ailleurs).
3 voies sans filtre : ca veut probablement dire 2 HP large bande + un tweeter piezzo. Ca veut dire distorsion partout, justice (pour le son) nulle part.
Ce type d'enceinte était courant dans les 70 80. C'était une espèce d'arnaque qui permettait de faire mieux passer le prix des éléctroniques couteuses.
Message édité par guimo33 le 16-10-2017 à 22:58:15
n°2112158
Posté le 16-10-2017 à 23:50:26  answer
Salut, pourrait-on avoir un photo de l'enceinte svp?
  Matériel
Son faible sur l'enceinte droiteEnceinte gauche muette lorsque enceinte droite branchée
Changement casque/microRemplacement de suspensions boomer (photo inside)
Brancher enceinte PC (jack 3.5mm) à TV (digital optical audio out)Commutateur 1 ampli et 2 paires HP
Enceintes pour platine vinyle entrées DIN HPConseil ampli pour enceinte Sony MHC RG440S
Choix Enceinte BluetoothPieds d'enceinte pour Yamaha NX-E800
Plus de sujets relatifs à : Changement de HP dans enceinte
