3944 connectés
  cartes son 5.1 avec divx ac3 ??
n°93437
fiend41
why not !
Posté le 08-07-2001 à 16:19:35  profilanswer
vous connaissez les divx ac3 , vous connaissez les sblive 5.1 et harmonic. ben comment parvenir à lire un divx 5.1 avec une carte son comme ca qui peut décoder réellement un son 5.1 par ses sorties ?.  (sinon j'appelle ca de la confiture cochons de prendre une telle carte si elle en reste incapable). oui ca peut décoder le son 5.1 des dvd (encore heureux..), mais avoir les divx 5.1 serait qq chose de sérieusement plus motivant..
ben pour l'harmonic  si elle peut faire spdif et mieux décoder mes divx 5.1 (comme soluce alternative pour une voiture..), ben je serai content.. ben pas moyen.  sauf les dvd qui eux ont bien le mode 5.1 hp sur powerdvd et windvd qui marche..
bien que windvd 3 lance le divx en disant mode 5.1 hp, là plus de son 5.1; juste mono sur les 5 canaux.. :(
[edtdd]--Message édité par fiend41--[/edtdd]
n°95614
fiend41
why not !
Posté le 13-07-2001 à 14:12:57  profilanswer
:bounce:
n°95624
arnaud_68
Posté le 13-07-2001 à 14:25:23  profilanswer
t'as essayer bsplayer ou powerdivx ?
n°95627
fiend41
why not !
Posté le 13-07-2001 à 14:31:12  profilanswer
si je te dis que j'ai tout essayé tu me crois ? je laisse rarement tomber qq chose quand je cherche (mais bon je suis pas programmeur.. :(,     j'ai aussi essayé une pléthore de codecs intervideo différents et d'autres directsound, ..  , idem pas de résultat, et aussi trituré sous graphedit ..
aussi mailé à l'équipe de bsplayer, pas de réponse.. c'est forcement une contrainte dolby sur plus de 2 haut parleurs..  les cases sous mediaplayer par exemple me narguent de dire 6 haut parleurs mais restent grisées :(
je doute d'être le seul que ca intéresse ? ou vous croupissez sous des divx mp3 miteux en vf ?  :pt1cable:
n°95633
fiend41
why not !
Posté le 13-07-2001 à 14:37:42  profilanswer
on dirait une sorte de parabole comme les hollywood + qui refusent logiquement de décoder les divx .. et bon aussi le son 5.1.. quoique là .. je ne peux vérifier mais ca mériterait que qq'un le fasse ?
 d'un autre côté, si je fais un cdr avec que la piste son 5.1 (idéal pour un concert 5.1) ,la platine tokai le lit parfaitement en son dolby digital..
n°95636
arnaud_68
Posté le 13-07-2001 à 14:40:10  profilanswer
et les fichiers son .AC3, bsplayer te les lit aussi en mono ?
n°95641
kiki69
Posté le 13-07-2001 à 14:43:46  profilanswer
bizzare....
Je rippe avec le rippack de Bruce en choisissant AC3 au niveau de la bande son.
J'ai egalement une SBLive5.1.
Resultat : Sous PowerDVD pour les DVD, la sortie SPDif me sort bien les 5 canaux independants.
Sous PowerDVD pour les divX en AC3, ca sort 4 canaux, rien sur la centrale, pareil sous MicroPlayer ou je dois passer par le mode 6 haut parleurs pour en entendre 4, rien ne sort par la sortie SPDif.
Par contre mon sauveur est BSPlayer, la sortie SPDif me sort bien mes divX AC3 sur les 5 enceintes. Y a juste la voie de la centrale qui sort legerement + fort que le DVD original.
n°95643
arnaud_68
Posté le 13-07-2001 à 14:45:44  profilanswer
kiki69:et t'utilise un decodeur externe genre DTT2500, ou un interne genre sblive5.1+dtt2200 ?
n°95654
fiend41
why not !
Posté le 13-07-2001 à 14:53:04  profilanswer
j'ai plaisir à lire ton commentaire kiki..  es tu bien sur qu'il s'agisse de 5.1 haut parleurs dans les propriétés bsplayer ? as tu tenté la même chose sous mediaplayer ?
n°95655
kiki69
Posté le 13-07-2001 à 14:53:42  profilanswer
J'ai un ampli de salon YAMAHA ProLogic evolutif 5.1 cad que j'ai les 6 entrees RCA au cul de mon ampli qui ne fait qu'amplifier les 6 canaux que je lui file en analogique.
La carte son SBLive 5.1 propose
1 sortie AVG/AVD
1 sortie ARG/ARD
1 sortie SPDif centrale/caisson.
Et ca pete bien, surtout que je me suis paye 6 enceintes Triangle, elles assurent bien niveau qualite sonore.
n°95659
fiend41
why not !
Posté le 13-07-2001 à 14:55:18  profilanswer
tu utilises bien ta carte avec la possibilité de décoder le son par la sblive et ses haut parleurs reliés ?  ou parles tu de la sortie spdif de la carte pour alimenter un décodeur digital externe ?
quel codec spécial as tu bien pu utiliser ? car un italien avec qui j'ai causé et qui a aussi une sblive 5.1 n'a pas plus de résultats que moi et l'harmonic..
n°95661
kiki69
Posté le 13-07-2001 à 14:56:42  profilanswer
fiend41: Ds BSPlayer, il faut que tu active la sortie SPDif.
Sous Window Media Player, ca sort uniquement sur 4 enceintes. De toute facon je le supporte pas ce soft.
J'ai un PIII700@882 avec une Radeon et c le seul soft qui saccade autant avec mes divX. Il faut dire que j'encode toujours a 720*xxx....:-)
n°95662
fiend41
why not !
Posté le 13-07-2001 à 14:58:39  profilanswer
merci pour ton avis  :D . ok pour l'ampli, donc y'a pas photo c'est bien le 5.1 qui sort (cause prologic évolutif sur decodage 5.1 de la carte son),
donc en décortiquant (meme probleme sous powerdvd, mais en pire, je n'ai que du mono sur les 4 hp..),   qu'as tu coché spécialement sous bsplayer ? car il a l'air de piger que j'ai du divx 5.1 à lui fournir (comme powerdivx), mais veut rien savoir..
n°95663
fiend41
why not !
Posté le 13-07-2001 à 15:00:58  profilanswer
je ne peux vérifier là cause c'est l'autre pc et je n'ai qu'un écran clavier (et surtout j'encode là un divx ac3  :D
mais comment peut t'il analyser le 5.1 et donner sur les 5 hp si on coche spdif out ? car justement la spdif out c'est bien une sortie coax ou numérique sur une carte son pour alimenter un ampli dolby digital (j'avoue ne plus me souvenir si j'ai coché la case, pensant bien que ca marcherait pas, cause spdif va simplement communiquer le signal 5.1 et non le décoder.) ou alors un bug bénéfique ? :)
n°95665
arnaud_68
Posté le 13-07-2001 à 15:02:35  profilanswer
kiki69: tu confirme bien que bsplayer te permet de lire des divx AC3 en 6 canaux differents grave au decodage interne de la SBlive 5.1 ?
quel filtre a tu installé ?
n°95669
arnaud_68
Posté le 13-07-2001 à 15:06:59  profilanswer
apparament, il faut dire au player que tu veux la sortie SPDIF, et apres le decodeur interne de la carte intercepte l'SPDIF et le repartit sur les 6 HPs, C bien ca ?
n°95671
fiend41
why not !
Posté le 13-07-2001 à 15:08:47  profilanswer
je dis que ce serait trop bon ce tit bug !!,  j'ai pas testé étant certain que ca pouvait pas fonctionner.. mais si c'est un bug, je le bénirai celui là !!
enfin ptet propriétaire à la sblive.. car cette harmonic, j'ai soi disant une spdif, et pas moyen de l'activer !!, (d'ailleurs j'ai testé toutes les sorties, c'est précisé nulle part dans la pub :(
n°95678
arnaud_68
Posté le 13-07-2001 à 15:14:52  profilanswer
j'attend ta reponse pour me dire si ca marche !
n°95706
kiki69
Posté le 13-07-2001 à 15:47:30  profilanswer
Ca marche comme sous PowerDVD pour les DVD : il faut Activer la sortie SPDif sous BSPlayer pour lire les divX en AC3. Les players se demerdent pour sortir ca comme il faut.
Dans mon mixer je suis configure en 5.1, faites le test HP.
Dans mon cas, ca donne :
1 sortie AVG/AVD
1 sortie ARG/ARD
Pour les filtres a installer, je me souviens plusde leur,j'ai suivi le lien sur le .bat fourni dans la GUI de Bruce.
n°95743
fiend41
why not !
Posté le 13-07-2001 à 16:52:51  profilanswer
je viens de transpirer une bonne heure à tout rééessayer. nada. spdif ou pas en sortie, ca veut pas chez moi :(.    il t'affiche quoi comme propriétés dans bsplayer quand tu lances un fichier avi ac3 ?   car au décodage ac3, y'a soit cyberlink chez moi soit intervideo audio. bien sur cyberlink c'est powerdvd et l'autre ben c'est à la fois windows codecs et intervideowindvd.
et il reste désesperement grisé à dolby surround. toi il devrait là t'afficher spdif out donc ?
µ%%£¨ de carte harmonic je sens..  chip totalement inconnu, elle est dite sortie spdif, mais zero de zero :(  , simple pourtant ca l'affiche ou pas dans mediaplayer quand c'est possible meme si ca décode pas le son !  (cas de la fortissimo sur l'autre pc qui affiche bien spdifout et marche bien en sortie digitale pour alimenter mon vrai ampli 5.1.   mais là je suis bien décu de pas pouvoir apprécier mes avi ac3 sur l'autre pc sans devoir brancher ampli externe (ce que je peux meme pas puisque la carte refuse de connaitre la spdif..
n°95963
fiend41
why not !
Posté le 15-07-2001 à 14:07:43  profilanswer
merci pour l'espoir  :) , de quel filtre parles tu ?
bon j'espere que ca tournera avec une sblive 5.1, .. j'ai ramené la harmony au magasin (8 jours rétraction geant casino).
tu as une simple? ou la platinum?
et.. je trouve pas de photos des éléments ?! sur quoique ce soit comme site, (meme dans le test hardwarefr) .. comment sont les sorties hp de la carte ??  3.5 jack ou hp?
divx qui plantouille méchantdivx me prends 100 % processeur
Divx : j'ai une qualité de merde même avec le filtre fxVHSCouper un Divx en dehors d'une Keyframe
Divx qui plantent.....Divx sur Dreamcast: c'est possible?
peut-on lire un divx avec une DVD de salon???niveau des voix beaucoup plus bas que la musique sur DVD et DIVX
Comment vous prononcez "DivX" ???
Plus de sujets relatifs à : cartes son 5.1 avec divx ac3 ??
