6910 connectés
  Kel carte de capture pour les films/series TV ?
n°52694
rev
Posté le 12-03-2001 à 16:11:40  profilanswer
J'aimerais pouvoir capturer des film ou des series de la TV pour les graver en divx.
J'ai un bon cpu et des HD en Raid...
Kel carte pour faire des captures tres convenables (640*480 au min)et de bonnes qualites ?
La DC10 suffit ou bien plutot une dc30 ou autre ?
tks
[edit]--Message édité par Rev--[/edit]
n°52787
rev
Posté le 12-03-2001 à 21:20:30  profilanswer
up
Personne qui a une carte de capture et fait de la capture ?
n°52970
rev
Posté le 13-03-2001 à 11:22:46  profilanswer
UUUUUUUUUUUUUP
n°52994
gilou2
Posté le 13-03-2001 à 12:37:46  profilanswer
D'abord plusieurs questions que tu dois te poser d'abord :
- Est-ce que ma carte graphique est vieille et je la change pour une carte vidéo tout en un ?
- Est-ce que je veux une carte additionnelle independante de la carte graphique ?
- Je veux faire une compression software (car j'ai un gros PC >= 500 Mhz, MPEG1, MPEG2, divX, huffyuv, MJPEG Soft), ou je prefere une compression hardware MJPEG (DC10+, DC30) ?
- J'ai un gros disque et la place que la vidéo prend ne me gène pas (genre 2Go/10min) ?
Ensuite on pourras te répondre précisement...
Développeur de FreeVCR : http://freevcr.ifrance.com [:gilou2]
n°53075
rev
Posté le 13-03-2001 à 16:32:42  profilanswer
Mon desir est de capturer des film ou des series de la tv afin de le graver en divx ET DE QUALITE superieur aux K7 video.
J'ai une vielle carte graphique mais je pense prendre l'ati radeon 64 Mo ViVO mais d'apres un ami, la capture n'est pas de tres bonne qualite ni de haute resolution.
J'ai un cpu@1000. La capture software est-elle convenable (680*480 au minimum) avec un simple tuner tv ou plus ?
Sinon je prefererais un carte dedie a la capture comme une dcXX.
Kel carte choisir ?
Le format de capture n'est pas important, tant qu'on sait le convertir en divx.
Pour la place il n'y a pas de probleme, j'ai un HD de 60Mo en raid (entre ide et le scsi) et un autre de 45GO en ide.
n°53118
gilou2
Posté le 13-03-2001 à 18:39:57  profilanswer
J'ai une ATI Radeon VIVO.
La qualité :
- couleurs bonnes
- contraste bon
- bruit sur les VHS : degeu (Je crois que c'est le cas de toutes les cartes).
Conclusion : il faut capturer en un format peu compressé, filtrer, et compresser en dernier en MPEG (1,2,4).
Ensuite le résultats est correcte (meilleur que la VHS).
Mais en capture directe en MPEG ou divX c'est meme pas la peine (a moins d'avoir une super source en entrée, genre une VHS super bonne, un DVD, ou de la TV avec très bonne reception).
n°53133
rev
Posté le 13-03-2001 à 19:14:52  profilanswer
J'ai une tres bonne reception TV.
J'ai teste l'entree videon de la radeon mais elle est pourrie (en 640*480, il y a de la neige et les couleurs sont pourries :()
Pourtant ma VHS est tres bonne.
Mais j'ai bien envie d'acheter une carte dediee, pour un autre pc (carte video banshee).
En supposant que la qualite de la source est correcte, est-ce que la dc10 sait capturer tres correctement en 640*480 ou il faut mieux avoir une carte plus puissante ?
n°53135
rev
Posté le 13-03-2001 à 19:22:11  profilanswer
Sinon de la capture software avec un simple tuner TV, kes ke ca donne ?
n°53165
gilou2
Posté le 13-03-2001 à 20:26:40  profilanswer
La DC10+ sait faire du MJPEG (et uniquement cela) jusqu'en 720x576 (débit jusqu'à 6 Mo/s).
Je sais pas quel est la qualité.
Les cartes TV savent aussi faire l'acquisition mais je doute que ce soit meilleur qu'avec la Radeon (je pense meme que c'est pire :D ).
En tout cas les cartes à base de bt848 et bt878 (PCTV ou WinTV) font jusqu'à 720x576 (en désactivant l'overlay), et la compression est faite par le processeur (>= 500Mhz conseillé).
n°53178
rev
Posté le 13-03-2001 à 20:38:48  profilanswer
Bon je vais attendre ma radeon et faire des tests.
En esperant que la video in ne donne pas le meme resultat pourrit que celle que j'ai teste.
Sinon je suppose qu'on sait convertir le mjpeg en divx ?
merci gilou2.
n°53181
rev
Posté le 13-03-2001 à 20:40:42  profilanswer
tres interressant ton site :)
n°53182
MinouX
Le miaou-miaou du web
Posté le 13-03-2001 à 20:41:27  profilanswer
Ma config:
Quantum FireBall 26Go 5400t
Un Duron 700@900
Gforce DDr-Pro
512Mo Sdram PC133
Et la fameuse MiroPCTV.
J'enregistre des réportages et documents en 640/480 directement en DivX sur le HD.
La qualité est juste en-dessous du celle d'une cassette VHS.
n°53190
gilou2
Posté le 13-03-2001 à 20:54:38  profilanswer
Rev> Oui après on peut convertir le MJPEG en n'importe quoi (divX, MPEG1, MPEG2, ...). Mais les résultats sont meilleurs après un petit nettoyage :D Ensuite c'est nickel (enfin si la vidéo est pas trop dégueu quand meme).
Carte tuner + Canal+???Capture avec Miro PCTV
prb pour installer le son avec une carte mereOn va en finir une bonne fois pour toute....ATI et capture video...
Quelle carte TV dois-je acheter???Capture avec AIW Radeon?!?!
carte msi et p3 600 be , c'est bien pour le son ? cubase exclusivementQuelle carte d'acquisition pour Win2k ?
Carte tv sous linux qui marche pasCherche carte TV qui...
Plus de sujets relatifs à : Kel carte de capture pour les films/series TV ?
