5665 connectés
  Canal + sans Tuner ?
n°44980
Iokanaan
Salomé est une vilaine ...
Posté le 18-02-2001 à 15:28:38  profilanswer
Je serais bien curieux de savoir s'il est possible de décoder Canal + via l'entrée in de la radeon vivo. N'ayant pas de tuner, j'utilise celui d'un magnétoscope ...
J'ai bien la télé, mais pour canal, les logiciels que j'ai utilisés me reprochent une non-comptabilité avec la norme UYVY...
Comment puis-je faire ?
n°44982
bipbiplev
Posté le 18-02-2001 à 15:36:06  profilanswer
Salut Iokanaan
ExoTV 4.6 doit le faire je crois, et j'ai vu aussi sur le forum de MeuhMeuhTV un gars qui essayait de l'adapter pour cette carte je crois
n°44995
gilou2
Posté le 18-02-2001 à 16:04:08  profilanswer
ouai ExoTV 4.6 le fait avec la Radeon VIVO.
Mais il se mettre en DIB UYVY, et l'affichage est moche :(
Développeur de FreeVCR : http://freevcr.ifrance.com [:gilou2]
n°45003
Iokanaan
Posté le 18-02-2001 à 16:21:34  profilanswer
Oui, j'ai essayé, mais j'ai une image encore pire que cryptée et je ne parle pas du son ...
Je suis en DIB_UYVY, c'est le seul format qui ne renvoie pas d'erreur. Mais pas de décodage...
Je vais voir pour MeuhMeuh TV
n°45006
gilou2
Posté le 18-02-2001 à 16:35:57  profilanswer
Iokanaan> Comment ça pas de décodage ?
ça décode mais l'image est horrible car y a pas d'accélération matérielles pour l'affichage (cause DIB).
Tout est expliqué ici : http://forum.hardware.fr/sqlforum/ [...] config.inc
n°45009
Iokanaan
Posté le 18-02-2001 à 16:40:48  profilanswer
Oui, Gilou2, j'ai bien suivi ce que tu a écrit, mais je n'ai pas de AIW Radeon, mais une Radeon Vivo 64 DDR (cf. config), je ne peux donc sélectionner la chaine Canal + dans le Vfw Source dialog ...
Ou alors je suis dans les choux : je n'ai qu'un seul choix ...
n°45010
Iokanaan
Posté le 18-02-2001 à 16:42:34  profilanswer
En fait, j'utilise un tuner magnétoscope, je ne peux donc influer sur le choix du canal depuis Exotv 4.6 ...
n°45011
gilou2
Posté le 18-02-2001 à 16:43:35  profilanswer
Moi aussi j'ai une Radeon VIVO 64 DDR, et j'ai essayé cet après midi, et ça marchait.
n°45018
Iokanaan
Posté le 18-02-2001 à 16:46:24  profilanswer
Ok, je réessaie, gilou2 et je te donne plus de renseignements, mais tu dis que tu peux changer de canal dans le source dialog?
Je vais vérifier.
Merci en tout cas.
n°45021
gilou2
Posté le 18-02-2001 à 16:51:19  profilanswer
J'ai pas besoin de changer le canal puisque j'utilise le tuner TV de mon magnétoscope. Donc je change la chaine sur mon magnéto et ça marche.
n°45022
bipbiplev
Posté le 18-02-2001 à 16:52:27  profilanswer
non changer de canal c'est juste pour le tuner de la AIW radeon.
sinon essaie de revenir au drivers 3035 ( ou 3092 ), avec la AIW Radeon et ExoTV c'est les seuls qui donnent un resultats satisfaisants chez moi
essaie aussi de changer le contraste et la lumunosité, ca peut venir de la...
n°45023
Clarkent
Musclor le shérif de l'espace
Posté le 18-02-2001 à 16:53:08  profilanswer
et le decodage en differe ? c est possible ?
on enregistre un fichier enfin une video cryp^te puis on la decryp^te apres, NoTV devait pourvoir permettre ca, mais ca ne fonctionne qu avec une resolution du type 320*288, avec une ceraine methode de capture, apres il ne restitu qu en noir et blanc correctement sinon ca donne une image degueux.
"PAR LE POUVOIR DU CRÂNE ANCESTRAL, JE DETIENS LA FORCE TOUTE PUISSANTE".
n°45028
Iokanaan
Posté le 18-02-2001 à 16:57:14  profilanswer
OK, gilou2 et bipbiplev, je capte mieux pour la sélection du canal dans Vfw source dialog, ça parît plus logique. Peut-être est-ce une histoire de système d'exploitation (s'il en est), je suis sous w98se, et le Dib_UYVY de Exotv4.6 semble développé pour 2000/ME.
n°45030
fox25
con prend pas
Posté le 18-02-2001 à 17:01:07  profilanswer
J'ai une petite question en passant:
-Est-ce que Exotv4.6 marche sous Windows 98 pour la AIW Radeon?
n°45031
gilou2
Posté le 18-02-2001 à 17:03:38  profilanswer
Là, je suis sous WinME.
Le mode UYVY DX (DirectX) ne marche pas :(. Et puis quand on choisit Radeon VIVO dans la liste, il sort un message d'erreur (en allemand j'y comprend rien) sur le Rage Theater :ouch:
n°45036
Iokanaan
Posté le 18-02-2001 à 17:08:17  profilanswer
Il peut s'agir du fichier key.txt, il y en a 3 à télécharger, peut-être faut-il utiliser keyc+.txt ou key-level2.txt ?
En tout cas ça plante sans arrêt, avec obligation de rebouter.
Autre question gilou2, où trouver ton prog pour décoder le son, auquel tu fais allusion dans le post que tu m'as frwd ?
n°45043
gilou2
Posté le 18-02-2001 à 17:15:20  profilanswer
CPlusWin : http://freetv.321host-it.com/
Moi j'utilise les drivers 7041. C'est les seuls que j'ai pu trouver qui marchait correctement en capture vidéo :ouch:
n°45058
Iokanaan
Posté le 18-02-2001 à 17:40:39  profilanswer
Ok, merci.
Donc, personne n'a réussi à faire fonctionner ExoTV4.6 sous W98SE, il faut installer WinME?
Je ne vois pas pourquoi, mai bon, je vais voir avec cette histoire de drivers, pour l'instant je suis en 3056.
n°45072
bipbiplev
Posté le 18-02-2001 à 18:13:13  profilanswer
je viens d'essayer ExoTV 4.6 sous Win98, ca marche et meme mieux que sous win 2000 !!!!! (toujours Mode UYVY DIB)
pour les drivers tout a l'heure je parlais des drivers pour win2k, pour win98, en ce moment j'utilise les drivers 7020
n°45076
Iokanaan
Posté le 18-02-2001 à 18:22:53  profilanswer
Bipbiplev,
Je vais voir pour les drivers 7020, dont je n'ai pas connaissance (il faut dire que ça dépend peut-être des numéros que l'on choisi)
Sinon, peux-tu me faire un walkthru de ton lancement d'ExoTV 4.6 ?
merci encore
n°45099
Iokanaan
Posté le 18-02-2001 à 19:35:20  profilanswer
upeuh !
n°45100
bipbiplev
Posté le 18-02-2001 à 19:45:42  profilanswer
tu peux trouver les drivers sur http://www.vc-drivers.com/beta/ati/ati.html,
pour Exotv 4.6, j'ai procedé comme sous win2k, comme je l'avais expliqué dans le topic dont gilou2 t'a donné le lien tout a l'heure.
Mais j'ai constaté en rajoutant le decodage du son, contrairement a ce que j'ai dit tout a l'heure,qu'en fait, le rendu global est un peu moins bien que sous Win2K.
N'hesite pas si tu veux d'autres renseignements
PS: j'ai supposé qu'un walkthru etait une description pas a pas j'ai bon ? :)
n°45101
Iokanaan
Posté le 18-02-2001 à 19:53:38  profilanswer
Ok, merci bibiplev
T'avais bon, bien sûr.
En fait, je rogne car je plante dès que je dépasse les 28 Fps. Peut-être est-ce du aux 80x60 ?)
Je prends note de ta proposition, pour + de renseignements.
Je vois pour les drivers.
DECODAGE CANAL + EN DIFFERE...carte tuner TV ou carte d'acquisition?
canal + avec une carte tv ?Radeon VIVO + tuner magnetoscope = ??
Canal + et Hollywood + C possible?carte pour divix , canal ????????
Qui decode canal plus sans prob avec une maxi tv pci2?CANAL PLUS GRATOS
PB de Décodage de Canal (et oui encore)A quand le decodage de TPS et Canal Sat avec la PCTV Sat !!!
Plus de sujets relatifs à : Canal + sans Tuner ?
