2818 connectés
  HiFi & Home Cinema
  Cablage HC Sony/Tv LG
n°1706056
Maxousound
Posté le 20-01-2011 à 07:59:24  profilanswer
Bonjour à tous,
Je vous explique mon soucis, mon home cinéma sony dispose de 1 péritel, 1hdmi et 1 audio in en mini jack. Ma télé dispose de 2 péritel, 2 hdmi, 1 composite et une sortie optique.
Ma question est la suivante, lorsque que la tv est en mode tnt, je récupère le son sur le hc via la péritel (qui se nomme AV2 sur la télé, à noter que par l'AV1 ça ne fonctionne pas, déjà, pourquoi?).
Ensuite lorsque que la xbox est branché avec le câble d'origine composite avec adaptateur péritel en AV1, je récupère bien le son via la péritel (AV2) sur le hc. Néanmoins, j'ai voulu passé la xbox sur du hdmi pour une meilleur qualité d'image, et là, le son ne revient pas sur le home cinéma et c'est sur ce point que j'aimerais avoir une explication?!
Note : le son passe bien par le cable hdmi de la xbox vers la télé, puisque j'ai le son sur la télé et impossible de le ramener sur le hc.
J'ai la solution sinon de prendre la sortie casque de la télé pour l'amener sur l'audio in du hc (tout ça en mini jack) mais j'aurais aimé trouver une autre solution.
Merci beaucoup!
Maxx
n°1707152
Maxousound
Posté le 25-01-2011 à 09:08:25  profilanswer
Up!
n°1707207
IBM360
Model 30
Posté le 25-01-2011 à 12:55:17  profilanswer
Toujours la même question, toujours la même réponse : acheter du vrai matériel (ampli + enceintes).
Au final ça revient moins cher que ces machins inutilisables pompeusement appelés "home cinema".
IEF472I TETRIS LEVEL2 ROUND1 - COMPLETION CODE - SYSTEM=S0C4 USER=0000
n°1707211
arsene de ​gallium
Aide toi le ciel t'aidera.
Posté le 25-01-2011 à 13:06:04  profilanswer
Ce truc n'est pas prévu pour décoder le son entrant par la connexion HDMI.
IBM360 à raison. Il ne se passe pas un jour sans qu'on nous parle de ces bouses.  :o
Tu nous aurais posé la question avant l'achat, on aurait pu t'orienter vers un vrai home cinéma d'entrée de gamme.
C'est quand on a raison qu'il est difficile de prouver qu'on n'a pas tort (Pierre Dac)
n°1707229
Maxousound
Posté le 25-01-2011 à 14:07:31  profilanswer
Ok alors déjà, cet home cinema est un cadeau, pour commencer.
De deux, le vrai matériel comme vous l'appeler coûte certainement beaucoup plus cher, mais vous devez prendre des bouses pour avoir quelques choses de moins cher que ce que j'ai!
De plus ma question n'était pas : "la matériel dont je dispose est-il adapté?" mais plutôt : "comment utilisé le matériel à ma disposition pour régler mon problème sans passé par la sortie casque de la télé?"
Merci de votre "non-aide".
n°1707235
frisco 44
citoyen Grolandais
Posté le 25-01-2011 à 14:23:33  profilanswer
salut donne la référance de ton hc sony on pourra déja p'tet y voir plus clair! merci. car la c'est p'tet un problème d'entrée hdmi
Message édité par frisco 44 le 25-01-2011 à 14:24:08
n°1707240
Maxousound
Posté le 25-01-2011 à 14:27:58  profilanswer
C'est le Dav-dz280. La tv est le 32lg2100 je crois
n°1707513
arsene de ​gallium
Posté le 26-01-2011 à 14:18:16  profilanswer
Sur ton "home cinema" tu n'as que la péritel en entrée analogique mais pour y brancher un lecteur il faut une connexion spéciale.
Ton TV, comme la plupart des TV dans cette gamme de prix, sont incapables de décoder le son provenant d'une source branchée en HDMI, même par la connexion optique.
Avec ton matériel, tu ne peux faire ce que tu souhaites.
C'est cela que l'on critique.
Quand on lit les caractéristiques de chacun des appareils, on y lit beaucoup de mensonges:
32lg2100
- Temps de réponse 5 ms -> ben voyons
- Contraste 30000:1 -> aucun LCD ne peut avoir ce contraste -> maxi 2000:1
Dav-dz280
- Puissance de sortie de 850 W : consommation max 150w -> 15w par canal -> 90w total maxi avec 10% de distorsion soit 50w total pour une distorsion acceptable (0.1%).
- Aucune spécification concernant la bande passante des enceintes -> mensonge par omission.
Tout cela pour dire que ces appareils sont destinés avant tout à ceux qui vont les utiliser tel quel, sans essayer d'y brancher autre chose: DVD, PC, Tuner satellite (home cinéma).
On lit aussi sur la notice:
La compatibilité avec tous les logiciels d’encodage/lecture MP3/WMA/AAC, dispositifs d’enregistrement et supports d’enregistrement n’est pas garantie.  :kaola:
n°1707540
Maxousound
Posté le 26-01-2011 à 16:04:57  profilanswer
-> Ma tv dans cette gamme de prix sont incapables de décoder le son provenant d'une source HDMI? Pourquoi j'ai le son de la xbox sur la télé alors?
n°1707542
Elias de K​elliwich
Dit : Le Fourbe.
Posté le 26-01-2011 à 16:30:31  profilanswer
Alors, petite nuance...
La TV est capable de décoder le son via HDMI, et de le renvoyé sur ses propres enceintes ou sur la sortie casque (effectivement, comme tu le dit le téléviseur décode bien le signal venant d'une source HDMI).
Mais, comme la majorité des TV actuel, le signal n'est pas renvoyé vers la sortie audio péritel, et parfois n'est pas non plus renvoyé vers la sortie optique de la TV.
Sur la sortie péritel du téléviseur, tu n'aura que le son du tuner intégré et des sources analogiques (donc peritel), et sur la sortie optique tu aura le son du tuner intégré uniquement (voir parfois le son des sources HDMI mais en PCM stéréo, et encore plus rarement en DD).
De toute façon, ce n'est pas le rôle d'une TV de renvoyé le son des sources vers un ensemble audio (certains modèles le permettent pour du stéréo, mais c'est rarement le cas, d'ailleurs ce n'est jamais précisé dans les manuel d'utilisations), chaque sources doit être relié indépendamment du téléviseurs sur differentes entrées audio ou HDMI de l'ampli HC, et ensuite la sélection des sources doit ce faire par l'ampli.
Pour les systèmes "tout-en-un" comme le DAV-DZ280 qui ne disposent pas de plusieurs entrées audio, il ne sont tout simplement pas conçus pour être reliés sur plusieurs sources (pour preuve, c'est uns système 5.1, qui ne dispose ni d'entrée numérique, ni d'entrée analogique 5.1)...
Celui qui veut ces options, devra faire l'achat d'un "vrai" système Home-Cinéma (ampli + enceintes) :
http://www.son-video.com/images/dynamic/Chaines_home_cinema/composes/DEN1611JAMOS606HCSNR/Jamo-Denon-AVR-1611-Noir-S606-HCS3-Noir_P_600.jpg
Après, rien ne t'empêche la bidouille via la sortie casque du téléviseur, elle te donnera le son des sources (en stéréo)...  ;)
Certaines peritel ne sont câblés qu'en entrée et pas en sortie (économie, toussa).
Sur ton téléviseur, l'AV1 doit être destiné à un lecteur uniquement (ou SAT, Box ADSL, etc...), et l'AV2 à un lecteur/enregistreur.
Par conséquent, seul l'AV2 renvoi le signal audio et vidéo.
Message édité par Elias de Kelliwich le 26-01-2011 à 16:42:43
n°1707544
Maxousound
Posté le 26-01-2011 à 16:41:53  profilanswer
Merci Elias pour cette réponse assez précise.
Donc en fait c'est juste que le téléviseur décode le son via HDMI pour lui même mais n'est pas capable de le redistribuer sur de la péritel?
C'est quand même assez mal foutu au final.
Et pour ce qui est du "débat" ensemble HC tout en un et ensemble ampli+enceintes je suis entièrement d'accord.
Néanmoins on ne choisit pas ses cadeaux et au final dans un appart de 40m2 c'est quand même largement suffisant!
n°1707545
Elias de K​elliwich
Dit : Le Fourbe.
Posté le 26-01-2011 à 16:47:03  profilanswer
C'est tout à fait ça.
Je suis d'accord, que ça n'aurai pas couté grand chose de le faire, mais c'est une question d'économie (3€ de cablage, c'est pas grand chose, mais 3€ sur plusieurs centaine de milliers de TV, c'est un gros bénef), ils commencent déjà à virer les sorties RCA stéréo, d'ici quelque temps, c'est carrément les peritel qui disparaitront définitivement...
Maintenant, pour vendre une TV à moins de 500€, il faut faire des sacrifices quelque part...  [:cosmoschtroumpf]
Je déconseille tout le temps d'offrir du matériel HIFI / HC / Vidéo, car c'est du matériel qui doit s'acheter après s'être renseigné de la compatibilité avec le matériel existant.
De plus certains sont beaucoup plus exigeant sur la qualité de son / image que d'autres, et se verront offrir un appareil qui ne leur conviendra pas, et qui finira par être revendu ou mis à la cave.
Bien sur, c'est toujours sympa de recevoir un cadeau quel qu'il soit.  ;)
Message édité par Elias de Kelliwich le 26-01-2011 à 17:00:35
n°1707546
Maxousound
Posté le 26-01-2011 à 17:00:37  profilanswer
Bien sur mais bon on ne va pas se plaindre, d'ici 4/5 mois je déménage en plus.
Donc d'ailleurs si tu as des références en ampli+enceintes, je ferais bien un petit tour!
n°1707548
Elias de K​elliwich
Dit : Le Fourbe.
Posté le 26-01-2011 à 17:04:02  profilanswer
Bin tout dépend du budget que tu est prêt à mettre.
Les premiers prix, c'est environ 400€ (en ensemble séparés ampli + enceintes sans lecteur), mais si on commence à recherché vraiment un très bonne qualité de son, il faut plus taper dans les 800€ à 1500€.
Tout dépend aussi de la dimension de la pièce, en dessous de 20m2, il est préférable de choisir du compacte, mais au déla de 25/30m2, on peux commencer à se faire plaisir avec des colonnes.
Exemple de premier prix : http://www.ldlc.com/fiche/PB00105369.html
Exemple de moyen de gamme :
http://www.ldlc.com/fiche/PB00100886.html
http://www.magma.fr/?module=boutiq [...] id=1017970
après on peux vraiment grimpé en tarif  :D :
http://www.son-video.com/Rayons/Ho [...] X1560.html
http://www.son-video.com/Rayons/Ho [...] M7_HC.html
ou pour les très riches avec une très très grande salle (et pas de voisins)  :D  :
http://www.son-video.com/Rayons/Ho [...] THX51.html
http://www.son-video.com/Rayons/Ho [...] SPZ11.html
PS : il y'a un topic unique pour les systèmes Home-Cinéma : http://forum.hardware.fr/hfr/Video [...] 5985_1.htm  ;)
Message édité par Elias de Kelliwich le 26-01-2011 à 17:21:28
n°1707696
arsene de ​gallium
Posté le 27-01-2011 à 14:32:48  profilanswer
@Maxousound
Ce qui compte est que tu comprennes qu'une chaine audio, si on a des exigences particulières, se choisie personnellement.
Ceux qui t-on offert ce cadeau l'on fait pour te faire plaisir, malheureusement, faute de moyens et/ou de connaissances, ils n'ont pas choisi le meilleur.
Ce que dit Ellias sur le post au dessus est la réalité.
Ce qu'il faut comprendre aussi c'est que si tu ne regardes qu'un film (TNT, Satellite, DVD, BR) tous les 3 mois, écoute la musique en faisant autre chose, pas besoin d'y mette plus de 400€, voir même moins.
Un home cinéma demande aussi une écoute forte en général non compatible en appartement ou si on a des enfants en bas age couchés tôt.
Ce sont toutes ces considérations qu'il faut prendre en compte, pas la pub ni les "on dit".
Avec mon épouse, habitant une maison individuelle sans enfant, avec des DVD (nous n'avons pas de BR), il faut reconnaître qu'un bon home cinéma c'est le pied (pardon ça déchire) ... en home cinéma.
Pour la musique, rien ne vaut une bonne chaîne hifi et de préférence, pour éviter de se ruiner, d'occasion.
Une chaîne hifi digne de se nom en neuf coute dans les 2000€ soit le prix d'un home cinéma moyenne gamme.
Ca c'est la réalité.
Ceux qui ont des passions savent qu'il faut faire des choix.
n°1707722
IBM360
Model 30
Posté le 27-01-2011 à 16:18:46  profilanswer
Il n'y a aucun rapport entre connectique disponible et surface d'appartement.
n°1707736
Maxousound
Posté le 27-01-2011 à 17:10:05  profilanswer
Entièrement d'accord, mais ce que je voulais dire par là, c'est que je vais pas acheter un gros ampli + enceintes maintenant et donc le but était de faire avec ça, ce qui fonctionne via la sortie casque.
Vous avez surtout mal interprété ma question de base qui était plutôt tourné dans le sens : "pourquoi le son tv+xbox en péritel ressort sur le hc alors que le hdmi non?" Avouez que le problème ne vient pas du fait qu'on mon hc soit pourvu de très peu de connectique, mais bien du cablage interne des télés.
Sur ce, merci
n°1707901
IBM360
Model 30
Posté le 28-01-2011 à 12:49:37  profilanswer
Si.
Le nodal d'une installation audio-visuelle, c'est l'ampli.
Non.
Les téléviseurs sont des éléments terminaux, sauf pour le son du tuner TNT interne qui peut alimenter un ampli quand une sortie audionumérique a été prévue.
Les téléviseurs n'ont donc pas vocation à pallier les lacunes des éléments en amont (sources, ampli).
Message édité par IBM360 le 28-01-2011 à 12:50:30
n°1707951
arsene de ​gallium
Posté le 28-01-2011 à 15:23:11  profilanswer
[:plumot]
Il faut en effet considérer, pour un home cinéma, que l'ampli est le centre audio visuel de la pièce.
On n'y raccorde toutes les sources:
- DVD
- BR
- console de jeux
- PC
- Démodulateur satellite et/ou TNT
- box
On y raccorde tous les récepteurs (terminaux)
- écran appelé aussi TV
- enceintes
Quand on ne peux faire ça, le système s'appelle une chaine hifi, ou audio, ou gadget.
Une chaîne hifi permet d'approcher au plus prés de l'écoute réelle, avec le minimum de distorsion.
Une chaîne hifi coute chère, 1500€ par exemple.
Il est évident que pour 600€ on ne peut s'attendre à un système home cinéma, et à plus fortes raisons hifi, de qualité.
Toutefois, comme je l'écrivais au dessus, un système audio à 400€ voir moins, peut donner satisfaction. Il suffit de ne pas être exigeant, de ne pas vouloir raccorder autres chose.
Ça améliore le son pourri des TV actuelles bien qu'un écran plat, plasma ou LCD, n'a rien à voir la dedans, ce sont uniquement des problèmes d'économie d'échelle.
Certes on n'aura pas un son HIFI sur un TV, mais on pourrait avoir un son correct.
  HiFi & Home Cinema
Sony BDV F700 / F500 - bien ou pas ?PLASMA LG 50PK350 Rodage nécessaire ?
HELP ! Alimentation TV thomson serie zy1105804TV DLNA
HC ne fonctionne pas ?!Quel kit 2.1 (150 euros max) pour un double usage Ordi / TV ?
Problème TV Samsung LE40M86TV LED 40" Samsung C6000 ou Sony EX711 ?
Plus de sujets relatifs à : Cablage HC Sony/Tv LG
