geekatchoum63 a écrit :
Sur cet ampli sont branchées 2 enceintes klipsch qui marchent très bien lorsque l'ampli est en : [CD] (input) et que mes "Speakers A et B" sont tous deux sélectionnées.
C'est pas normal, ça devrai fonctionner avec seulement les speakers A, tu as du te planter dans le branchement des enceintes.
Pourrait tu prendre des photos du branchement ou nous faire un schéma rapide ?
Problème : J'essaye de brancher une paire d'enceinte supplémentaire (pour l'instant j'essaye avec une seule et elle ne fonctionne pas . J'essaye donc de la brancher sur un nouveau canal qu'il soit dans A ou B, dans "front" ou dans "surround" et ça ne fonctionne pas .
Si tu branche ta deuxième paire en speaker B, tu crée un problème d'impedance (il faut vérifier l’impédance de chacune des enceintes, car ça peut endommager l'ampli).
Si tu branche ta deuxième paire d'enceintes en surround, elle ne fonctionnera que pour les effets arrière sur les films, pas pour la musique qui reste en stéréo sur 2 enceintes seulement.
En attendant ne branche pas n'importe quoi, n'importe comment, tu risque de mettre l'ampli en panne.
Message édité par Elias de Kelliwich le 18-01-2014 à 19:46:49
