3955 connectés
  HiFi & Home Cinema
  brancher caisson de basse mini chaine hifi lg cm4340
n°1927927
martou1
Posté le 26-07-2014 à 00:38:59  profilanswer
Bonsoir a tous je prevoie de m'acheter ce caisson de basse :
http://www.son-video.com/Rayons/Ho [...] SW030.html
mais j'ai peur que je ne puisse le brancher sur ma chaine hi-fi lg electronics cm4340 :
http://www.boulanger.fr/mini-chain [...] oCzpDw_wcB
voici les branchement arrière :
http://img11.hostingpics.net/pics/98579520140726002531.jpg
En rouge le branchement de mes 2 enceintes en vert le raccordement grâce a un adaptateur rca to jack vers mon ordinateur (j'envoie le son depuis mon ordi et ça sort depuis les enceintes)
Ou dois-je brancher mon caisson ?
Merci beaucoup
Message édité par martou1 le 26-07-2014 à 00:56:37
n°1927932
chtit
R-CB5
Posté le 26-07-2014 à 02:46:07  profilanswer
nul part, ce n'est pas prevu ;)
le caisson de ton lien (comme quasi tous les caisson) se branche via un cable RCA sur une sortie RCA "subwoofer" d'un amplis Home cinema, ou certains amplis Hifi haut de gamme
ta cahine hifi n'a pas de sortie subwoofer, juste deux sortie pour HP droite et gauche, impossible de brancher quoi que ce soit d'autre ;)
Message édité par chtit le 26-07-2014 à 02:46:48
mon topic de ventes
n°1927944
martou1
Posté le 26-07-2014 à 11:02:34  profilanswer
Oui sauf que ici :
http://www.son-video.com/Conseil/b [...] asses.html
il explique que "Bien que la majorité des amplificateurs stéréo Hi-Fi ne disposent pas de sortie dédiée aux caissons de basses - contrairement aux amplificateurs home-cinéma - il est toutefois possible d'y connecter un caisson actif" et tous ce paragraphe, suivi d'un schema de montage et qui donc serait mon cas non ?
merci !
n°1927948
VORTEXX
Le premier réseau social:
Posté le 26-07-2014 à 11:24:14  profilanswer
martou1 a écrit :
Oui sauf que ici :
merci !
Le caisson que tu désire acheter n'a pas la connectique qu'il faut pour appliquer les branchements que tu souhaites faire.
Il faut prendre celui là http://www.son-video.com/Rayons/Ho [...] B-102.html et appliquer ce qui est expliqué dans l'article.
Le vinyle c'est surpuissant.
n°1927953
martou1
Posté le 26-07-2014 à 11:51:12  profilanswer
Eh ben dit dont...heureusement que ce forum existe :)
Donc je partirai sur celui la mais le design me parait bien différent des autres !
Par exemple si je veut des bonne basses pour faire trembler la maison sur une musique contenant des basses profonde sa fera l'affaire ?
(Car je l'utiliserais uniquement pour de la musique)
Merci beaucoup !
n°1927981
VORTEXX
Posté le 26-07-2014 à 17:28:11  profilanswer
Non avec un 21cm et 100w tu auras des basses mais pas de quoi faire trembler une maison entière :pt1cable:
n°1927988
martou1
Posté le 26-07-2014 à 18:13:00  profilanswer
Ahah non mais je cherche surtout a vraiment (j'insiste sur vraiment pas énormément non plus mais enfin que on les ressentent bien quoi)les ressentir lorsque je suis dans ma chambre (environ 18m²)
Tu pense que ça le fait celui que tu m'as donnés pour cela ou il faut que j'augmente un  peu le budget ? si tu pense qu'il m'en faut un plus puissant que me proposerait tu ?
Merci vraiment a toi ça fait plaisir :)
n°1928228
martou1
Posté le 28-07-2014 à 21:40:27  profilanswer
n°1928522
VORTEXX
Posté le 30-07-2014 à 14:38:55  profilanswer
Vu la puissance de la mini chaine, le caisson proposé suffira largement.
n°1928721
martou1
Posté le 31-07-2014 à 12:39:52  profilanswer
D'accord, sa puissance est de 180W mais comment l'as tu remarqué ?
Merci :)
n°1928733
VORTEXX
Posté le 31-07-2014 à 13:56:26  profilanswer
Sur le site LG la puissance annoncée est de 2x110W.
Message édité par VORTEXX le 31-07-2014 à 14:01:29
n°1928743
chtit
R-CB5
Posté le 31-07-2014 à 14:43:56  profilanswer
ne pas confondre la puissance max, et la puissance RMS, c'est cette derniere la vrais puissance ;)
en gros la puissance RMS c'est environ 2x moins, donc 2x110W max, ca fais en realité environ 2x 55W RMS
Message édité par chtit le 31-07-2014 à 14:46:00
mon topic de ventes
n°1928760
VORTEXX
Posté le 31-07-2014 à 17:21:51  profilanswer
C'est bien pour ça que je dis "annoncée" vu qu'ils ne le précisent pas sur le site LG ;) .
Je ne voulais pas le noyer dans les méandres des watts RMS, MAX, PMPO, Musicaux, etc...
Vu que l'étiquette sur la photo montre une alim 220V / 50Hz / 45W et que les enceintes sont en 4 Ohms, j'ai de gros doutes sur la puissance réelle du truc.
Message édité par VORTEXX le 31-07-2014 à 17:24:34
n°1928834
Elias de K​elliwich
Dit : Le Fourbe.
Posté le 01-08-2014 à 01:18:41  profilanswer
C'est facile à calculer :
Tu prend la conso secteur max (45W), tu enlève 20% (environ) de perte en chaleur des transistors en classe B (45W - 20% = 36W), tu divise par deux canaux, car ici c'est du stéréo (36W / 2 = 2x18W max (crête) sous 8 Ohms), et tu divise par deux pour la puissance RMS = 2x9W RMS sous 8 ohms, et enfin tu multiplie (environ) par deux pour la puissance sous 4 Ohms = 2x18W RMS sous 4 ohms (+/- 10%).
Ceci avec un THD inférieur à 0.7% sur une plage de 20Hz à 20000Hz.
Donc, les 2x110W annoncé sur le site LG, c'est de la connerie marketing pour attirer le client... (ou c'est donné avec 10% de THD, c'est ridicule on ne calcule pas la puissance de sortie avec une tel distorsion du signal), la vrai puissance est donc d'environ 2x18W RMS / 4 Ohms.  [:vulcain00]
C'est précisément ce type de caisson qu'il faut utiliser avec une chaine stéréo qui n'a pas de sortie LFE.
A noté : le caisson dispose de son propre amplificateur, la puissance de sortie de la chaine HiFi importe peu, elle n'alimente que les biblios de la mini-chaine (et qui plus est, qui seront filtrés en médium / aiguës par le caisson avec le crossover, ce qui améliorera le son à haut volume, et provoquera moins de distorsion).
L'idéal étant de passer sur des enceintes frontales de meilleur qualité par la suite, comme des petites Eltax Monitor I, pas très cher, et de virer les enceintes LG : http://www.son-video.com/Rayons/Hi [...] itorI.html  [:cosmoschtroumpf]
Message édité par Elias de Kelliwich le 01-08-2014 à 01:51:40
n°1929203
martou1
Posté le 03-08-2014 à 23:28:51  profilanswer
Merci sa fait plaisir des réponse comme cela :)
Hein O.o
Donc @Elias de Kelliwich il faut justement acheter le caisson de basse que @VORTEXX m'as dit de ne pas prendre car il n'avait pas la connectique ???
Ou non justement tu est d'accord sur ce qu'il me dit ^^ ?
n°1929219
Elias de K​elliwich
Dit : Le Fourbe.
Posté le 04-08-2014 à 05:28:23  profilanswer
Je suis d'accord avec Vortexx, il faut un caisson avec des entrées / sorties sur borniers comme le Elipson.  ;)
Et le branchement doit se faire comme ceci (obligatoirement) :
http://img15.hostingpics.net/pics/995527branchement.jpg
PS :
L = Left = canal gauche.
R = Right = canal droite.
Message édité par Elias de Kelliwich le 04-08-2014 à 06:33:45
n°1929277
martou1
Posté le 04-08-2014 à 17:06:04  profilanswer
@Elias de Kelliwich un sacré respect pour ton schéma tres concret :)
Mais ce qui est entouré en vert (et en rouge aussi d'ailleurs) sur mon truc lg et bien je n'est qu'une entrée de fil et non deux or sur le caisson de basse il y a bien deux entrees pr chaque rond vert et rouge que tu m'as entouré donc comment ça se passe ?
Ps : Idem pour mes enceintes
Merci beaucoup :)
n°1929278
martou1
Posté le 04-08-2014 à 17:08:33  profilanswer
Je retire t ce que je viens de dire, c'est bien comme tu m'as dit :)
Donc merci énormément je vois désormais comment il faut que je procédé merci encore a vous tous :)
n°2026403
skyrider11
Posté le 22-03-2016 à 08:51:47  profilanswer
Bonjour à tous,
Je suis nouveau sur ce forum et votre topic m’intéresse beaucoup car je souhaite faire le même branchement que "martou1".
Je possède une chaîne hifi sony datant d'une dizaine d'année (mais qui fonctionne très bien) et j'aimerai brancher un caisson de basse actif (yamaha yst-sw215) par exemple que j'ai trouvé en occasion sur leboncoin...
Martou1 je voulais savoir si ça fonctionnait après avoir réalisé le branchement de Elias de Kelliwich que j'ai très bien compris au passage??
Sachant que l'arrière de ma chaîne hifi est exactement comme toi, bornier HP, prise antenne, aux  RCA, sauf la mienne fait 115W.
En ce qui concerne l'impedance j'ai 6-16 Ohms et la plupart des caisson que j'ai vu sont en 5 Ohms, y'a t-il un soucis ou ça se corrigera tout seul?
Autre question, pour le réglage du volume général une fois ce branchement fait, tout se contrôle à partir de la chaîne? comme il y aura 2 amplis au final et que les enceintes sont branchées sur le caisson..
Merci de me confirmer tout ça,
Cordialement
PS : demande urgente je suis super motivé à le faire !
  HiFi & Home Cinema
Caisson : pointes ou patinsChoix ensemble chaine hifi
Chaine Hifi Grundig RPC 300musique dématérialisée sur ma chaine hifi
[aide achat] barre de son ou chaine hifi?brancher ampli jbl 190 sur 4 baffes
Plus de sujets relatifs à : brancher caisson de basse mini chaine hifi lg cm4340
