9276 connectés
  PB DE SON AVEC VIRTUAL DUB!!! A L'AIDEEEEEEEEEEEEEEE!!!MDR!
n°212380
quest le p​henix
Posté le 22-02-2002 à 23:45:27  profilanswer
voila kan je veux compresser le son PCM de mes DIVX j'ai un son avec des aigus de dingues qui fait des voix metaliques sur les les sons aigues Ke faire a l'aide!!
j'en ai maaaaarre!!
si quelqu'un sait si l'on peut regler le son avec virtual dub de maniere a modere les aigues!!
ou mieux a une astuce pour moi...
surtout que le son est super avant ce putain de passage en son compresse Divx !!
n°212382
pedrito
Posté le 22-02-2002 à 23:51:43  profilanswer
installe un codec MP3 autre que celui fourni avec le DIVX car il n'est pas génial
ensuite reste à la même fréquence d'échantillonnage que ton PCM et ne compresse pas trop et ça devrait passer
n°212390
quest le p​henix
Posté le 22-02-2002 à 23:54:54  profilanswer
kel codec MP3 tu me conseil ou kelk'un me conseil??
[jfdsdjhfuetppo]--Message édité par quest le phenix--[/jfdsdjhfuetppo]
n°212392
pedrito
Posté le 22-02-2002 à 23:59:08  profilanswer
va sur doom9.org et prend le FGH radium codec ou le LAME comme tu préfères
n°212394
quest le p​henix
Posté le 22-02-2002 à 23:59:52  profilanswer
merci C cool et une fois installe il sera repere par virtual dub??
n°212409
quest le p​henix
Posté le 23-02-2002 à 00:13:03  profilanswer
comment je transforme mùon son avec tes logiciels!!
y a pas de logiciels de compression du son PCM (son de base en acquis sur virtual dub)
qui soit utilisable avec virtual dub!!
et qui soit aussi efficace que le compresseur audio DIVX...
d'ailleurs je rappel mon PB!!
n°212417
pedrito
Posté le 23-02-2002 à 00:20:02  profilanswer
tu as déjà le son métallique dans ton AVI ?
si oui vdub ne pourra pas y faire grand chose c'est à l'encodage que se fait le choix du bon codec MP3 ou du son intégral puis compression avec vdub
n°212418
pedrito
Posté le 23-02-2002 à 00:20:49  profilanswer
si ton son est bon dans l'avi et qu'il est en PCM je t'indiquerai la marche à suivre
n°212425
quest le p​henix
Posté le 23-02-2002 à 00:26:22  profilanswer
nan mon PCM a un son nickel c apres la compression DIVX audio que ca fout la merde!!
n°212434
quest le p​henix
Posté le 23-02-2002 à 00:30:54  profilanswer
je remonte !!
j'espere que pedrito est encore mal!!
n°212439
pedrito
Posté le 23-02-2002 à 00:35:59  profilanswer
ok donc tu ouvres ton avi avec virtualdub par :
file open video file ok ?
après tu passe la vidéo en direct stream copy et dans l'audio tu choisis le codec mp3 que tu as installé
mais avant tu dois savoir à quelle fréquence d'échantillonnage est ton son PCM ( j'dis une connerie là ? )
n°212443
quest le p​henix
Posté le 23-02-2002 à 00:38:07  profilanswer
je ne sais pas!! j'acquis avec une carte rage theater en mpeg avant!! le son c juste du 44.100hz 16bit stereo
et puis surtout je veux compresser le son PCM afin d'avoir du 10k/s au son tu vois?
ce que audio divx fait tres bien (dommage qu'il me fasse des voix de robots bien metalliques sut les aigues!! grrr!!)
n°212444
pedrito
Posté le 23-02-2002 à 00:41:28  profilanswer
ok je continue la manip alors :
tu mets l'audio en full processing mode et tu retournes dans audio compression
tu vas sur  MPEG layer 3 sis tu as installé FHG radium et tu coches la case show all formats
tu suis ?
n°212445
quest le p​henix
Posté le 23-02-2002 à 00:42:36  profilanswer
ok mais G po le FHG raduim il est pas sur le site doom9.org!!
je vais aller voir sur download.com
n°212447
pedrito
Posté le 23-02-2002 à 00:46:21  profilanswer
sur doom il s'appelle radium mp3 codec 1.2 dans la rubrique
audio tools après avoir cliqué sur full listing
n°212448
quest le p​henix
Posté le 23-02-2002 à 00:47:46  profilanswer
C bon merci alors la suite!!
n°212451
pedrito
Posté le 23-02-2002 à 00:51:58  profilanswer
après dans la fenêtre de droite tu as tous les formats supporté par ce codec donc tu chosis le débit que tu veux
essaye sur un bout de film en 128 à 44 Khz c'est pas la peine de faire tout le film
n°212453
quest le p​henix
Posté le 23-02-2002 à 00:53:30  profilanswer
G 2 mpeg layer 3 maintenant dans mon registre virtual dub a l'aide!!!!
chui maudit ou quoi??
n°212456
pedrito
Posté le 23-02-2002 à 00:54:42  profilanswer
prend celui qui a le plus de choix possibles
n°212458
quest le p​henix
Posté le 23-02-2002 à 00:59:08  profilanswer
t'as pas un codec qui compress un peu plus le son??
paske 16k:s c bcp kan meme moi je cherche max 10k:s pour du 44.100 stereo!! (le codec DIVX en fait du 8k:s qui permet de faire tenir le film sur un cd!
et ca m'ennuie de perdre sur la qualite d'image pour le son!! surtout que ca vient d'une VHS donc qualite obtimale obligatoire!!
n°212459
pedrito
Posté le 23-02-2002 à 01:02:14  profilanswer
descend à 96 K juste pour le test ça te donne 12 Ko/s
après tu pourras descendre à 22 KHZ si tu veux mais tu vas perdre du son
n°212464
quest le p​henix
Posté le 23-02-2002 à 01:10:20  profilanswer
donc je peux descendre le son en encodage a 22.500 mais concretement vu que C du dessin anime c pas bien garve si je n'ai qu'une petite perte de qualite sonore!!
alors ma question est en encodant mon son deja en PCM 44.100 en 22.500 kels sont les changements??
avec une baisse de moitie le son est il plus lents??
n°212465
pedrito
Posté le 23-02-2002 à 01:12:46  profilanswer
non il n'est pas + lent c'est juste la qualité qui change mais essaye déjà en 44 Khz pour voir si ton son reste correct après tu pourras faire un test en 22 khz mais je ne l'ai jamais fait
n°212466
quest le p​henix
Posté le 23-02-2002 à 01:16:39  profilanswer
ben ecoute si t'es fan de jap'anime pour te remercier je te filerai l'ep que j'acquis !!
en dl!!
laisse moi ton mail si tu le veux!!
C un episode de la serie mythique Joe 2!!
casi inedite en france!!
cette serie est un Must pour les Jap' qui ont meme organise des obsceques au heros apres le dernier episode!!
C une serie de boxe entre violence et psychologie!!
C l'histoire d'un boxeur qui a la suite d'un coup a la tempe va tuer son adversaire et en lui quelque chose va se briser il ne va plus pouvoir frapper au visage kelk'un!!
mais son besion de frapper est trop fort pour qu'il puisse arreter ...
n°212468
pedrito
Posté le 23-02-2002 à 01:18:28  profilanswer
c gentil mais j'ai quelques 150 films à regarder et je suis à la bourre !
n°212470
quest le p​henix
Posté le 23-02-2002 à 01:20:13  profilanswer
pas de pb @+
ps: chui content de voir que chui po le seul avec un classeur complet de rips a mater!!
n°212474
dje33
Posté le 23-02-2002 à 01:38:29  profilanswer
en dl!!
ça vaut pas Goldorak
100 % d'audience en france  :D
ça vaut pas non plus Martian successor Nadesico
ou Alors les OAV de GEKIGANGER III  :eek2:
mais je vais essayer de t'aider
est ce que tu fait dans virtual dub les bonnes convertion de frequences ?
par exemple passer en 22khz et selectionner le compresseur divx audio 22khz ?
Virtual dubUn équivalent du virtual dub pour le son ?
PB avec VIRTUAL DUB au niveau de l'encodage MPEG to AVI!!divx complet a la lecture mais partiel sous virtual dub !!!
Virtual Dub ? Synchro du son ! Newbeecoller 2 videos mpeg avec virtual dub
Fraunhofer-II S's MPEG Audio Layer 3 codec et Virtual Dub
Plus de sujets relatifs à : PB DE SON AVEC VIRTUAL DUB!!! A L'AIDEEEEEEEEEEEEEEE!!!MDR!
