12262 connectés
  .avs avec TMPGENC ??
n°273410
lerat143
Posté le 26-05-2002 à 13:14:29  profilanswer
Hello
Hmm voila peut etre que la question avait déjà été posée sur l'ancien forum, mais je m'en souvient plus ...
Comment ouvrir un .avs avec TMPGENC ???
La il me dis :
Read error occured at adress 004B884E of module 'TMPGEnc.exe' with 00000030  :??:
n°273469
lerat143
Posté le 26-05-2002 à 17:49:17  profilanswer
:bounce:
n°273505
jesus_chri​st
votre nouveau dieu
Posté le 26-05-2002 à 19:21:48  profilanswer
si avisynth est bien installé ça marche
essaye de mettre le patch AVIRESETALL de doom9, il me sort souvent de pb comme ceux-ci
n°273538
lerat143
Posté le 26-05-2002 à 20:40:54  profilanswer
ouais avisynth est bien installé, j'vais essayé le path merci :) :) :)
n°273541
lerat143
Posté le 26-05-2002 à 20:44:51  profilanswer
Marche pas ouin  :cry:  :cry:  :cry:
n°273554
johnbroot
n00b Inside
Posté le 26-05-2002 à 21:32:11  profilanswer
La soluce à ton probleme sur cette page je pense
http://membres.lycos.fr/olambla/st [...] rveur.html
Tu telecharges readAVS et tu suis SCRUPULEUSEMENT les instructions d'install (et surtout l'edition du fichier .reg)
n°273559
lerat143
Posté le 26-05-2002 à 21:34:39  profilanswer
Merci vais essayer :) :)
n°273590
lerat143
Posté le 26-05-2002 à 22:07:13  profilanswer
Ca marche, merci beaucoup :) :) :)
Mais ca a l'air lent, dommage :/
n°273592
johnbroot
n00b Inside
Posté le 26-05-2002 à 22:09:20  profilanswer
Comment ça lent? Tu rigoles! Tout dépend du contenu de ton script.
Qu'est ce qu'il y a dedans?
n°273668
lerat143
Posté le 27-05-2002 à 07:13:10  profilanswer
Bah rien de spécial ... avec CCE il me prend 30min par passes pour 20 min de vidéo. Alors qu'avec tmpgenc j'ai mis 1h40 pour les 2 passes :/ Et la vidéo est entrelacée ... j'avais pourtant cru avoir tout bien réglé ... :/
n°273700
johnbroot
n00b Inside
Posté le 27-05-2002 à 09:15:02  profilanswer
A quoi te sert ton script avs? Il y a bien une raison pour que tu l'utilises par rapport à la solution CCE: C'est pour le désentrelacement?
[jfdsdjhfuetppo]--Message édité par johnbroot le 27-05-2002 à 09:15:38--[/jfdsdjhfuetppo]
n°273950
lerat143
Posté le 27-05-2002 à 18:04:36  profilanswer
En fait j'utilise CCE avec le .avs (le meme donc), mais je sais pas ca déconne, j'obtient une vidéo de 13min alors que l'épisode d'origine fait 20min. J'avais donc laissé tomber le VBR, et voulait me contenter d'un CBR : mais la je vient de vérifier, et les fichie sont bizarres, font planter Windows Media Player, et je peut pas me déplacer dans la vidéo avec PowerDVD.
Le résultat étais nickel, deintrelacé et tout, si ce n'est ces défauts :/
n°273956
johnbroot
n00b Inside
Posté le 27-05-2002 à 18:13:16  profilanswer
Faut à mon avis par chercher + loin la différence de temps d'encodage entre cce et tmpeg. Au passage tu ne m'as toujours pas dit qu'est ce que tu fais faire à ton script :/
[jfdsdjhfuetppo]--Message édité par johnbroot le 27-05-2002 à 18:13:42--[/jfdsdjhfuetppo]
n°274141
lerat143
Posté le 27-05-2002 à 22:06:17  profilanswer
Ouais mais 7 minutes de diff ca fait pas 40min d'encodage d'écart ....
LoadPlugin("D:\Program Files\GordianKnot\MPEG2DEC.dll" )
LoadPlugin("D:\WINNT\system32\vobsub.dll" )
mpeg2source("C:\LODOSS\dvd1 eps2\02.d2v" )
VobSub("C:\LODOSS\dvd1 eps2\sub\0\vts_01_0" )
AssumeFrameBased.SeparateFields
BilinearResize(448,271,3,0,714,288).Weave
AddBorders(16,17,16,17)
ResampleAudio(44100)
n°274157
johnbroot
n00b Inside
Posté le 27-05-2002 à 22:25:20  profilanswer
c'est marrant parceque 60*7/20=32 min tout de même (en supposant que tout est proportionnel -ce qui est très approximatif-).
Pour le .avs rien de particulier.
[jfdsdjhfuetppo]--Message édité par johnbroot le 27-05-2002 à 22:25:51--[/jfdsdjhfuetppo]
Optimisation de TMPGEncTMPGEnc va-t'il en se dégradant?
ben merde "An error occured when audio was..." dans TMPGENC!!Problème TMPGEnc + .d2v
Outils d'encodage en SVCD TMPGEnc ou C.C.E.Xvcd avec TMPGEnc. Besoins de vos conseils...
lecture d'un fichier DV exporter par premiere avec TMPGENC !!resize ds TMPGenc : comment garder le ratio ?
TMPGEnc. "illégal floating décimal point calculation order"
Plus de sujets relatifs à : .avs avec TMPGENC ??
