3000 connectés
  HiFi & Home Cinema
  Avis audio pour projet home cinema
n°1851706
disorder
Posté le 24-03-2013 à 14:40:08  profilanswer
Bonjour à tous, je voudrais soliciter l'avis  des prox du hc.
J'ai un projet la construction d'une salle dediee en sous sol : 30m² environ, 2m sous plafond isolation comprise. L'isolation acoustique sera faite de 10 cm de laine de roche sur les murs cotés et arrières. Système live end - dead end. à l'avant, isolation avec un mur type THX de 40cm d'epaisseur laine de verre ou roche. Plafond suspendu rockfon a priori.
j'hesite enormement pour la partie audio, n'ayant pas pu avoir a tester en live les differents modèles qui existent.
je ne voudrais pas depenser inutilement (ni pas assez bien, ni trop cher et inutile)
la partie avant sera dans le mur THX.
j'avais pour idee la config suivante :
-onkyo nr 818 ou 1010 ( quelle difference ?)
-focal 836v * 2 ou klipsch 82mk2
-focal s700 pour les laterales
-focal sr800 pour les surround
-focal w800 pour le caisson (pas sur ca)
-focal cc800 pour centrale ou klipsch rc64 mk2
mon budget (confortable quand meme) pour la partie audio est de maxi 6000€
si je pouvais trouver une bonne config pour 5000, cela me permettrai de prevoir le projo :-)
merci de votre avis.
n°1852170
disorder
Posté le 27-03-2013 à 16:12:08  profilanswer
Un petit up.
modification/réparation toute console et versions sur clermont et alentours
n°1852291
waats
Posté le 28-03-2013 à 17:39:44  profilanswer
Pourquoi ne pas t'orienté vers des enceintes vraiment dédiées au homecinéma?
Je connais quelqu'un qui avait un homecinema triangle Antal/comete/sextan il est passé à une salle dédié avec ces enceintes :
http://www.bowers-wilkins.fr/Encei [...] -LCRS.html *3 à l'avant
http://www.bowers-wilkins.fr/Encei [...] -LCRS.html *2 en surround
Il a gardé le même ampli que pour les triangle (onkyo TX-SR875).
Le résultat est vraiment très impressionnant !
Edit : par contre il a l'avantage d'avoir une toile de projection qui laisse passé le son donc les enceintes avant sont derrière l'écran.
Message édité par waats le 28-03-2013 à 17:41:15
n°1852306
disorder
Posté le 28-03-2013 à 20:19:21  profilanswer
salut, merci de ton avis. le prix final va depasser largement mon projet, il faut compter 1000€ par enceinte et sur un 7.1 ca fais 8000 sans compter l'ampli.
c'est une marque que je connais pas et sur hc.fr il en parle peu
n°1852322
Elias de K​elliwich
Dit : Le Fourbe.
Posté le 28-03-2013 à 20:57:55  profilanswer
C'est très bon B&W, tu as des modèles moins cher aussi :
pack avec laterales : http://elecson.com/bowers-wilkins-683-htm61-ds3.html
surrounds : http://www.son-video.com/Rayons/Hi [...] W-686.html
caisson : http://elecson.com/b-w-asw610.html
Message édité par Elias de Kelliwich le 28-03-2013 à 21:00:41
n°1852331
disorder
Posté le 28-03-2013 à 22:10:54  profilanswer
ah oauis ca fais 4000€ ou 4600 pour un 7.2. il faudrait que je puisse y jeter une oreille qd meme.
mais comparer au prix du pack klipsch 82mk2 ou focal 836, c equivalent
merci du tuyau
n°1852338
Elias de K​elliwich
Dit : Le Fourbe.
Posté le 28-03-2013 à 23:43:46  profilanswer
Équivalent en qualité oui (bowers & Wilkins, ça a toujours été haut de gamme), après le son est différent, c'est pas pareil que Focal, et encore moins de Klipsch.  [:cosmoschtroumpf]
Ça dépend des gouts, mais essai d'aller écouter B&W ça vaut le détour (en tout cas moi j'adore).  ;)
Message édité par Elias de Kelliwich le 28-03-2013 à 23:45:05
n°1852340
disorder
Posté le 28-03-2013 à 23:55:39  profilanswer
ok, merci
n°1852367
waats
Posté le 29-03-2013 à 10:32:02  profilanswer
Effectivement je n'avais pas fais attention que tu voulais du 7.1.
Sinon en 5.1 ca rentre presque dans ton budget  :whistle:
Sinon quelqu'un connait les elipson prestige ?
J'ai vu ce pack :
http://www.son-video.com/Rayons/Ho [...] inema.html
Ca me parrait pas cher au vu des spec des enceintes (2*21cm + 17cm 31kg/colonne  :pt1cable: ) ?
Edit : tu peux aussi facilement écouter des Kef et des cabasse chez boulanger par contre pas sur que ce soit la gamme qui t'intéresse (série Q chez Boulanger avec ton budget ce serait plutôt série R : http://www.kef.com/html/fr/showroo [...] /overview/  :love: )
Message édité par waats le 29-03-2013 à 10:35:21
  HiFi & Home Cinema
Avis sur BLAUPUNKT Téléviseur LED BLA32/173NHdmi audio
Branchement pour ordi Xbox télé a un home cinémaBranchement pour ordi Xbox télé a un home cinéma
Avis casque GamerCambridge audio azur 351A ou NAD C326 BEE ?
Problème de doublons - Home-cinéma,
Plus de sujets relatifs à : Avis audio pour projet home cinema
