3518 connectés
  HiFi & Home Cinema
  Amplis integres
Amplis integres
n°681015
buddy75
Posté le 29-07-2004 à 16:17:17  profilanswer
Peut on m'aider à faire le tri entre Cambridge, micromega, rega, rotel ou nad
n°681068
Trias
0% VCS, 0% prod, 100% pony
Posté le 29-07-2004 à 17:36:50  profilanswer
Je n'ai pas des masses d'expérience dans le domaine, mais si tu  veux choisir un ampli, il faut le choisir en fonction de tes enceintes, de leur timbre et de leur rendement histoire de nepas mettre du 25W sur du 86 db.
Par ampli intégré tu veux dire HC?
KEF – Certains pensent. D'autres croient. Qui pensez vous qu'il faille croire ? – SC2 #HFR #Pony
n°681131
gerardo
contains sulphites
Posté le 29-07-2004 à 19:29:52  profilanswer
j'ai encore moins d'expérience, je crois que plus que la marque, il faut vraiment voir en fonction du modèle, parce que chaque marque à ses bêtes de courses, mais aussi ses moutons à 5 pattes.
Trias, peux-tu m'en dire plus sur la sélection d'un ampli par rapport aux enceintes (ou me linker)? dans ton exemples, tu veux dire qu'il faut un ampli avec un minimum de puissance pour des enceintes à bas rendement?
n°681140
Trias
Posté le 29-07-2004 à 19:45:09  profilanswer
Pour choisir un ampli par rapport aux enceintes, il faut garder en tête deux éléments.
1- Que le rendement des hp ne soit pas incompatible avec la puissance de l'ampli. Le rendment en db, montre le niveau sonore que peut atteindre un hp pour un signal éléctrique d'une puissance donnée (1W à 1m).Le db n'est pas linéairen et le niveau double dés qu'on augmente de 3db.
Donc le niveau sonore obtenu avec une enceinte de sensibilité 92db avec un ampli de 50W RMS sera le quadruple d'un autre avec un rendement à 86 db. Et si tu met celle à 86db sur du 20, comprends que tu n'iras pas loin.
PLus d'infos ici .
2-les timbres. Il faut que les sonorités produites par l'ampli s'accordent avec celles des enceintes. si tu met un ampli qui pousse dans les aigus, avec des enceintes qui font de même (genre triangle, surtout leur ancienne gamme), les hautes fréquences t'aggresseront les oreilles.
Là pas de secret, c'est aussi une affaire de gout. Il faut demander les avis d'autres ayant écouté les associations voulues, ou(/et) bien aller écouter soi même. Certains mariages sont plus réussis que d'autres.
Ps: quand je m'endors, je préfere opter pour des moutons à quatre pattes, c'est plus classique. :D
Message édité par Trias le 29-07-2004 à 19:47:16
n°681210
macdriverz
Jinhua1920unautorized
Posté le 29-07-2004 à 21:39:11  profilanswer
Qu'appeles-tu un tri ?
Si ton budget le permet, c'est Micromega sans hesiter.
Autrement, Cambridge et Rotel c'est de la petite electronique "à l'anglaise" moins depouillé que Nad.
Rega, c'est un peu du Nad dans une categorie de qlt et de prix au dessus.
n°681229
gerardo
contains sulphites
Posté le 29-07-2004 à 22:06:17  profilanswer
PLus d'infos ici .
Merci  :) . Je me demandais çà pour une pièce de 20m² en fait, pas trop haute de plafond, quelles enceintes pour quelle puissance d'ampli. Ya des références?
n°681240
galactor
Posté le 29-07-2004 à 22:19:01  profilanswer
il faut aussi et surtout penser au budget. Il faut avoir un ensemble homogene (pas un ampli a 200 euros et des enceintes a 2000 !!!) Quoique me direz vous...
n°681416
Trias
Posté le 30-07-2004 à 10:05:23  profilanswer
:jap:  (en général la questiondu budget est difficile à oublier ...:D ).
Pour ce qui est de la taille de la salle, déja 20m² c'est pa si petit que ca, et ensuite, (même si c'est mon avis) je considére qu'il vaut mieux avoir un ampli puissant et l'utiliser à demi puissance, qu'un petit ampli utilisé pratiquement à fond.
Et encore une fois ca dépend du rendement de tes enceintes. Pour du 20m , à mon avis du 100W sur du 90-91db c'est suffisant.
voila :)
n°681499
gerardo
contains sulphites
Posté le 30-07-2004 à 12:25:32  profilanswer
ok gracias :jap: je vais pouvoir me faire une liste d'enceintes à écouter :D
n°681537
Trias
Posté le 30-07-2004 à 13:37:22  profilanswer
n°681571
jmas
Posté le 30-07-2004 à 14:11:28  profilanswer
n°681577
jmas
Posté le 30-07-2004 à 14:17:54  profilanswer
Désolé pour le message précédent,
Moi j'ai un rega mira et j'en suis très satisfait.
Pour avoir écouter un max d'ampli en magasin (atoll,rotel ...)
je peux te dire deux choses :
1) à ce tarif c'est l'un des meilleurs.
2) Pour faire son choix il faut écouter un ensemble ampli + enceintes sinon tu pourrais être très déçu du résultat.
n°683682
buddy75
Posté le 03-08-2004 à 21:45:45  profilanswer
a tous, merci pour vos reponses. Je vais essayer de suivre vos conseils...et surtout prendre le temps d'ecouter....
mes enceintes sont des Blueroom, 92dB, 100W max à 4 ohms et mon ancien ampli audio qui m'a laché (au bout de 20 ans ) est un Yamaha A560.
cela complete ma question!
n°683684
crystalize​r
Simplement moi
Posté le 03-08-2004 à 21:47:56  profilanswer
En enceinte : b&w, jmlab, triangle, cabasse ou encore Energy :)
  HiFi & Home Cinema
  Amplis integres
Ampli Tuners + 5.1 vs. Amplis StéréosAvis sur Nad amplis + lecteur cd
Leadtek DV 2000 avec firewires intégrés, ça vaut quoi ?Amplis : Pour ou contre le calibrage automatique ?
Votre avis sur quelques amplis intégrés ( Transistors et Tubes )[topic unique] Kits enceintes pc VS Amplis HC entrée de gamme MAJ
A quoi est ce que je relis la masse de mes amplis et tables de mix ?un avis entre 2 amplis AV...
[help please] Puissance RMS de ces 3 amplis!
Plus de sujets relatifs à : Amplis integres
