10607 connectés
  Traitement Vidéo
  Problème de double-écran sur Media Composer
n°1902387
mariecogne
Posté le 03-02-2014 à 11:55:45  profilanswer
je travaille sur un Macbook pro et sur Media Composer 7, et je voudrais brancher un écran externe pour avoir un espace de travail plus grand (pas forcément en double écran, juste une recopie d'écran suffit).
Lorsque je branche mon 2eme écran, tout fonctionne, mais lorsque je lance avid, celui-ci ne fonctionne plus. Je ne peux plus rien attraper, ou ouvrir, et j'ai parfois un message d'erreur (exception: a serious error are occurred! It is recommended that you immediately save your work and restart the system.)
Y a t'il des réglages à faire, dans avid (ou sur mon mac), pour qu'il ne bug pas lorsque je branche mon écran?
Merci d'avance pour votre aide.
n°1902525
zoroastre9​4
Posté le 04-02-2014 à 01:44:16  profilanswer
Bonsoir / bonjour,
Je ne ne suis pas encore passé à MC 7 (toujours 6.5). Et, surtout, désolé  ;) , je travaille sous Windows exclusivement pour mes projets personnels en tout cas. Je connais donc très mal l'intégration Avid sous Mac OS.
Par contre, j'aurais tendance à te suggérer quand même de tester différentes résolutions pour tes moniteurs (pas forcément au maximum des possibilités des moniteurs)...
Et aussi, je suggérerais de lire ce qui se dit sur le forum Avid à ce sujet, voire de poster là-bas. => voici déjà un topic sur un problème similaire qui, je l'espère, t'aidera : http://community.avid.com/forums/p/102729/592319.aspx
Bon courage !
"Avec un escalier prévu pour la montée, on réussit souvent à monter plus bas qu'on ne serait descendu avec un escalier prévu pour la descente" (devise Shadok)
n°1902541
mariecogne
Posté le 04-02-2014 à 09:15:03  profilanswer
Merci beaucoup pour votre réponse.
Après avoir lu votre réponse et le topic, j'ai testé toutes les résolutions et configurations possibles.
Et ça fonctionne! En fait, ça marche avec toutes les résolutions d'écrans, mais là où ça coince, c'est lorsque je suis en "recopie d'écran". Pour qu'avid fonctionne, il faut obligatoirement distinguer les deux écrans, et mettre l'écran de gauche en écran principal.
Merci encore.
Bonne journée!
n°1902582
zoroastre9​4
Posté le 04-02-2014 à 14:02:15  profilanswer
Bonour,
Merci du retour d'information. (Ce n'est pas toujours le cas malheureusement...)
De toute façon en dual screen on utilise le plus souvent l'affichage étendu (ou "bureau étendu" ) pour un espace de montage vidéo. En simplifiant : les bins / chutiers d'un côté, la timeline + moniteurs de l'autre. Et même avec 2 écrans ça devient parfois assez vite le bazar "sur le bureau". Un mode clonage, je n'en verrais pas réellement l'intérêt ?
Pour un full screen de monitoring / référence bien étalonné par exemple, mieux vaut un 3ème écran (éventuellement cathodique). Quand on en a les moyens...
n°1902616
mariecogne
Posté le 04-02-2014 à 16:33:47  profilanswer
Merci pour ces conseils. En effet, c'est beaucoup mieux en bureau étendu. J'avais mis en mode recopie d'écran parce que au départ je n'avais pas assez de place sur la table pour bien mettre les deux écrans côte à côte, et je voulais utiliser un moniteur plus grand qu'un 15 pouces.
J'ai réussi à tout réorganiser, mais par contre pas la place pour une 3eme écran... un jour peut-être...
  Traitement Vidéo
probleme qualité son casque halterrego double Hproblème de son
Problème de son, freeze intempestifsProbleme de son sur table de mixage Gemini PS626EFX
Suport Ecran Micro PerforéProblème casque aucun son
Problème sortie son....besoin d'aide svp (chant)Passerelle multimédia + Nas Synology DS413 + Plex media server
Plus de sujets relatifs à : Problème de double-écran sur Media Composer
