7087 connectés
  Traitement Audio
  roccat kave et asus xonar d1 SON INCOMPATIBLE EN 5.1 ???son de W.C
n°1722083
PeyOple
Posté le 17-04-2011 à 19:04:23  profilanswer
Salut a tousse je possède le roccat kave et branché sur le chipset de la carte mer tous va bien dans les jeux sur les films et tous.
Mais sur la carte son d1 ' QUE SUR LES JEUX ' j'ai un son comme quand on fait péter un pétard dans un endroit confiner ou comme quand on écoute dans un coquillage ou simplement comme si je mais mes main sur mais oreille.
 Avec les haut parleur je n'est pas ca !!!!
 Pour éviter ce problème sur le roccat kave j'ai du mètre dans la configuration des baffle de windows passé en 7.1 " j'ai remarquer quand je fait le test des haut parleur qui fait passé un son dans chaque haut parleur du casque que les deux ariere du 7.1 fonctionne malgré le 7.1  :heink: or que le roccat est 5.1 "pui dans le xonar d1 center metre audio 8 channels pui sortie analogique 5.1 activer pcm et 7.1 virtual speaker shifter pui allé dans effet metre en chambre !!!!!!!!!!
La dans les jeux le son est meilleur mais toujour pas nikel a cause de l'écot que donne le son chambre !!!!! mais plus de son de W.C
si non metre dans xonar d1 audio center en 8 channels et pcm 7.1 la plus le son de w.c  mais je n'es pas tout les son car le casque est 5.1 !!!!!! des avis des solution????????  merçi
  Traitement Audio
lecture en asio, et xonar essence stxEquivalent externe USB à ASUS Xonar Xense
Branchement Asus Xonar ST/XA FERMER
B & W CM8 que penser ?[VDS]ROCCAT Kave - Casque micro 5.1 pour joueur
Plus de sujets relatifs à : roccat kave et asus xonar d1 SON INCOMPATIBLE EN 5.1 ???son de W.C
