6128 connectés
  Traitement Audio
  Problème avec total recorder, enfin tout petit!
n°754691
Dj_Max_69
Posté le 09-12-2004 à 16:20:10  profilanswer
Donc voilà je mix et ça fait pas mal de mois que je recherchai
un petit logiciel pour enrgistrer mes mixs .Je suis donc tombé
sur total recorder et après avoir mis 10 min  :pfff: pour trouver
comment enregistrer le port line in, je m'apperçoie que je ne peux
enregistrer que 40 secondes, donc pour une maquette ça fait
un peu juste  :D
Alors c queuoi mon problème.
Merci d'avance  :jap:
Cho
n°754702
Hafrexx
L'antre du diable
Posté le 09-12-2004 à 16:26:28  profilanswer
L'argent sans doute :D
Ne vous mariez qu'une fois dans votre vie tellement c'est galère © randolfinette | Quand l'antre grogne, le diable cogne... | Un problème d'acquisition VHS?
n°754710
Dj_Max_69
Posté le 09-12-2004 à 16:32:08  profilanswer
ok merci, sinon yoré t'il un autre soft tt simple qui pourrai
me convenir?
ce qu'il me faut c le bouton rec et que je puisse assigner
l'entréé line.
voila tt!:D
n°754731
Hafrexx
L'antre du diable
Posté le 09-12-2004 à 16:45:23  profilanswer
audacity ;)
n°754770
Dj_Max_69
Posté le 09-12-2004 à 17:27:17  profilanswer
ok thanks,
je vais de suite m'en acquérir.
sinon connais-tu un logiciel qui me permettrai de faire
des petits clips, un peu comme les plugins de winamp.
Merci encore pr tes précieux conseils!!!
n°754773
Hafrexx
L'antre du diable
Posté le 09-12-2004 à 17:28:44  profilanswer
Je ne vois pas de quels plugins winamp tu parles.
Clips tu entends là par créer une vidéo de toutes pièces ?
n°754784
Dj_Max_69
Posté le 09-12-2004 à 17:52:25  profilanswer
ouai, come les visualisation qui réagissent à la musique,
mais pas un truc qui lag come un basta... et un log ou je
peux intégrer des fotos si possible.:D
Jsui pa chiant!!!:D
n°754990
Hafrexx
L'antre du diable
Posté le 09-12-2004 à 21:53:59  profilanswer
si un peu :D
Bein tu captures ce qui passe dans l'écran winamp :D
n°755034
Dj_Max_69
Posté le 09-12-2004 à 22:25:57  profilanswer
ok
merci, enfin audacity et super au moins tu peu sélectionner
ce que tu veux comme source et c nickel.
J'ai entendu parler de magix video ou pinnacle donc je vais
voir.
En tt cas merci encore pour les renseignements.
Cho:jap:
  Traitement Audio
[KISS DP1000] vous connaissez ce problème ???Probleme avec chip son SoundMax
Probleme de framerate Variables en WM8, c'est grave?mini disc probleme
problème communication vocaleprobleme de configuration 5.1
Visionner sur TV à partir carte vidéo PC. Probleme...Problème avec ma carte son MIA MIDI
Problème de son modifié sous Windows XP[Probleme] Sortie Tv et Secam
Plus de sujets relatifs à : Problème avec total recorder, enfin tout petit!
