4157 connectés
  Traitement Audio
  probleme d'image ati
n°356585
Posté le 04-11-2002 à 20:06:56  answer
slt a tous
j'ai un probleme d'affichage avec ma carte video ati rage 128 qui me sert pour du bi-ecran tv+crt
en 800*600 l'image est centre nikel sur les 2
en 1024*768 pas d'image sur la tv et sur le crt elle est trop bizare elle est incomplete et faut deplacer la souris sur les bord pour voir le reste comme s'il faut faire defiler une page
webc'est la 1ere fois que j'ai ça et je sait pas koi en penser merci
Posté le 04-11-2002 à 20:06:56  profilanswer
n°357032
killer666z​z
Posté le 05-11-2002 à 17:17:05  profilanswer
c ce que ca fait quan tu depasse la resolution max de l'ecran TV et du moniteur, donc tu ne peu pa depasser cet resolution, tu as peut etre des resolution entre 800*600 et 1024*768
n°357037
killer666z​z
Posté le 05-11-2002 à 17:23:47  profilanswer
...qui pourai marcher normalement, ca me le fesai avec mon ATI 7000/VE, des que je depasé 1024*768 bah javé plien de place sur le bureau mai je devai me balader avec galere!
g reussi a monter à plu de 6000par je c pa koi et je pe te dir que javai de la place!
C pa un prob en realité mai je c pa si tu peut permettre de tout rassembler sur l'ecran entier, en fait plus ta TV a une bonne definition et plus tu peut monter mais elle est pa super com TV ba tu pe que des petites resolutions :hello:
n°359425
Posté le 09-11-2002 à 23:35:39  answer
c'est une panasonic 72cm 100hz :heink:
n°359502
dje33
Posté le 10-11-2002 à 04:02:41  profilanswer
ben ta TV elle est pal
donc elle peu recevoir que du 768*576 en 50Hz qu'elle transformera en 100Hz (comme c'est une TV 100Hz)
n°359508
Posté le 10-11-2002 à 04:49:44  answer
slt a tous
D'abord la sortie TV des RAdeon ne gère que le 800 X 600 ou le 640X 480 et pas le 1024 x 7680 Donc le rage c'est pareil car c'est le Même circuit ;) .Pour le bureau ça me le fait avec powerDVD pas avec l'ATI DVD player car y'a une fonction sur l'ATI qui redimmensionne automatiquement le bureau. Pour PowerDVD il faut changer l'affichage en 800 X 600 puis envoyé l'image sur la TV. Là c'est OK!!!!!!!!!!!!!
  Traitement Audio
Problème d'image avec une Cougar Vidéo EditionProblème de lecteur DVD (Son mé pas image)
Divx sur la télé, probleme d'image depuis 2000 proj'ai un probleme de calage entre son et image pouvez m'aider?
[Divx]Probleme d'imageProbleme avec la taille de l'image
[VIDEO] Problème à la lecture des .WMV -->> image griseproblème de qualité d'image avec carte sortie TV
Probleme synchro son/image....probleme d'acceleration d'image pendant un film (divx)
Plus de sujets relatifs à : probleme d'image ati
