3103 connectés
  Traitement Audio
  tous mes montages avec audacity "craquent" , que faut-il faire ?
n°1223364
cury
Posté le 26-03-2007 à 12:33:42  profilanswer
Je fais du montage avec Audacity, à chaque coupure, à chaque copier coller, il y a un craquement, comme un truc électrique. Qu'est ce que je peux faire ?
n°1223368
angturil
Posté le 26-03-2007 à 12:38:32  profilanswer
un crossfade entre tes parties. C'est un phénomène classique lié à une discontinuité des informations d'échantillon. Sur pro-tools pomme + F est un des raccourcis les plus utilisés je te rassure ;)
Message édité par angturil le 26-03-2007 à 12:39:21
n°1223378
cury
Posté le 26-03-2007 à 12:55:38  profilanswer
je te remercie de ta réponse mais je n'y comprends rien, je ne suis pas sur protols, mais sur audacity ?
n°1223514
angturil
Posté le 26-03-2007 à 17:59:56  profilanswer
mouais, je donnais l'exemple de PT pour dire que c'est une opération trés commune. Fonction absente d'audacity apparemment sans passer par des manips lourdes, et je n'utilise pas ce freeware...
http://audacityteam.org/wiki/index [...] mmerOfCode
   *  4. Intuitive cross-fading (suggested by Matt Brubeck )
One of the most common operations people want to do when mixing audio is to smoothly transition between two sound clips. This is commonly called a cross-fade. This operation is technically possible in Audacity now, but it is very clunky, requiring multiple steps and no editability short of undoing the actions and starting again. We are looking for someone to implement a clean, intuitive, nondestructive cross-fade for Audacity. Audacity already has all of the infrastructure necessary to support implementing this operation nondestructively and we already have a clear plan for how it should work. The following webpage has a mockup of what we think the GUI might look like:
http://limpet.net/mbrubeck/temp/cross-fade/
This feature, while seemingly small, would represent a huge boost in usability for Audacity. This feature is intimately related to several other UI enhancements that we have proposed: for example, one element of this proposed GUI is that clips "stick" to each other or "snap" into place when you push them together. Such a snap-to behavior would be great in several other circumstances, for example having a track stick to t=0, or to a point that lines up with another track.
Early spinoffs from this work:
    * Ability for all effects to be faded in/out automatically. This can avoid clicks in some circumstances.
    * Label tracks to stick to the track above, so that they edit together.
En ce cas je n'ai aucune soluce à te proposer. Creuse cette piste.
http://audacityteam.org/forum/thread/2288
Message édité par angturil le 26-03-2007 à 18:02:06
  Traitement Audio
AudacityBesoin d'un pro du logiciel "Audacity"
quel logiciel a part audacity ?craquements au début des fichiers traités avec Audacity
je cherche un multipiste comme audacityAudacity : Mélangeur de sortie son désactivé
Traitement sur Audacitydémarrer enregistrement audacity
Petit (gros) probléme avec Audacity
Plus de sujets relatifs à : tous mes montages avec audacity "craquent" , que faut-il faire ?
