J'ai débuté sur ce logiciel en septembre 2022. Et, après avoir parcouru Youtube dans tous les sens pour ingérer des tutos en quantité, je suis arrivé à un constat :
1) l'immense majorité des tutos sont en anglais, langue que tout le monde ne maîtrise pas forcément (et il n'y a pas toujours de sous-titres)
2) la plupart des tutos sont longs (15 min à plus d'une heure)
3) et abordent plusieurs fonctions, ce qui fait qu'il est parfois difficile de s'y retrouver.
Partant de ce constat, je vous propose des tutos courts (3 à 5 min, même si certains, malgré mes efforts, dépassent les 10 min), en français, et sur le principe 1 fonction = 1 tuto.
Je n'aborde pas forcément chaque fonction en profondeur, le but est de savoir se débrouiller sur Cubase et non de maîtriser à 100%.'essaie autant que possible d'explorer/expliquer toutes les possibilités et options de chaque fonction.
Je publie 2 tutos/semaine entre le mercredi et le vendredi, ça se passe ici : Playlist
Dans le détail :
* Personnalisation
- Les couleurs : tout savoir sur l'utilisation et la configuration des couleurs
- Les couleurs (version longue)
- Les templates : se faciliter la vie en créant des templates réutilisables
- L'interface : tout comprendre à l'interface de Cubase
- L'interface (version longue)
- Les images : ça peut paraître anecdotique mais elles ont leur utilité.
- Les images (version longue)
- Les préférences : enfin, celles que je pense être les plus utiles.
- La grille, le magnétisme et la quantification
- Personnaliser les VU-mètres
- Les commandes de piste
- Gérer les plugins
- Modifier les couleurs dans Cubase 13
* Les pistes
- La piste Arrangeur : permet d'organiser une compo et de définir l'ordre des différentes parties ainsi que le nombre de fois où elles sont jouées
- La piste Arrangeur, version longue et détaillée pour les débutants
- La piste Marqueur : permet de marquer des points spécifiques, de repérer certaines zones et également de se déplacer sur la timeline
- La piste Tempo : gérer les tempo au cours d'un même morceau, les éditer, accélérer ou ralentir certains passages
- La piste Dossier (Répertoire) : pour organiser les pistes en parties (riff, chorus, refrain...), pour l'arrangement/composition ou par type (guitare, batterie, chant...), notamment pour le mixage
- La piste Répertoire (version longue)
- Les pistes MIDI, Instrument et Audio : quelles sont leurs différences, comment les éditer
- La piste Vidéo : sonoriser une vidéo
- La piste Vidéo (version longue)
- La piste Accords : permet d'une part de déterminer les accords et gammes employés, même sans rien connaître au solfège, mais aussi de créer des pistes MIDI à partir de la piste Accords
- La piste Accord (version longue)
- La piste Groupe : Au tour de la piste Groupe de passer à la loupe.
Point important : j'ai volontairement laissé de côté l'ajout d'effet sur une piste Groupe : ça fera l'objet d'un prochain tutoriel sur les effets et la piste FX.
- Les effets et la piste Effets
- La piste Sampler
- La transposition et la piste Transposer
- La piste Marqueur (version longue)
- Le métronome et la piste Signature
* Autres fonctions
- La fonction AudioWarp : édition précise des pistes audios, avec des marqueurs de plusieurs types
- La Bibliothèque de médias : tout savoir sur les pistes utilisées, mais aussi les convertir (échantillonnage, mono/stéréo, format...)
- La fonction Automatisation : permet d'automatiser différents paramètres.
- La fonction VariAudio : Bien que surtout utilisée pour travailler la voix, elle peut aussi servir à créer des harmonies.
- L'inspecteur de piste : dispose suivant le type de piste considéré, de possibilités de personnalisation et de nombreuses informations.
- Les traitements Audio : on y aborde les traitements courants comme le fade in et out, l'enveloppe ou encore le normalize, et moins courants, comme le DC offset ou l'inversion de phase.
- La fonction Beat Designer : une boîte à rythme pas très connue et plutôt efficace !
- GrooveAgent SE : une boîte à rythme plus performante que Beat Designer ci-dessus.
- Les pads d'accord (chord pads)
- - Tempo mapping et Mode Musical : à quoi ça sert ? Comment ça s'utilise ?
- Le Channel Strip
- - Les silences
- Le Multitap Delay
- DrumPro64
- L'éditeur de batterie
- Le Step MIDI Input ou "Enregistrement pas-à-pas"
- L'éditeur en place
- Le side-chain : déclencher un effet à partir d'une piste
- Les versions de piste
- Une prise parfaite avec l'outil Comp
- Le rack de médias
- Les traitements Audio hors-ligne
- L'outil de sélection d'intervalle
- Les conteneurs Audio, MIDI et Répertoire
- Les paramètres MIDI en temps réel (MIDI modifiers)
- - Le mapping
- Les Quick Controls de piste
- L'éditeur d'accords
- Le mode Shuffle (snapping)
- Le Vocoder (Cubase 13 - Pro/Artist)
- Le compresseur Black Valve (Cubase Pro 13)
- Le panneau d'Automatisation (Cubase Pro)
- Remplir la boucle
- Etirer le tempo
- L'outil Scrub et la lecture dynamique
- L'arpeggiator (arpèges automatiques)
- Pre-fader et post-fader
- Loopmash FX
- Faire chanter une IA, partie 2 - Le VocalChain
- Le module SuperVision, l'analyse du son
- Simulation d'ampli guitare : le VST Amp Rack
- Le séquenceur Step Designer
- La Drum map
- Cubase 13 : L'outil Intervalle dans les éditeurs MIDI et batterie
- L'édition d'intervalles
- Générateur d'harmonies vocales
* Comment faire pour...
- S'enregistrer : les bases de l'enregistrement
- Définir un tempo : déterminer le tempo d'une piste audio de manière empirique, mais précise
- Se déplacer
- Libérer de l'espace-disque : notamment savoir déplacer les banques de sons
- Copier et coller (des évènements audio et midi, des pistes...)
- Convertir de l'audio en midi et réciproquement
- Gérer les fichiers dans Cubase ?
- Partager un projet
- Séparer une piste stéréo en 2 pistes mono
- Enregistrer de la voix ou du chant
- Séparer la voix des instruments
- Préparer un projet pour le mixage
- Appliquer une compression parallèle
- Découper des fichiers Audio
- Créer tes propres sons avec GrooveAgent ou la piste Sampler
- Humaniser la batterie avec l'éditeur logique
- Zoomer/dézoomer
- Appliquer de la compression
- Rééquilibrer une piste stéréo
- Utiliser une reverb
- Equilibrer tes pistes avant le mixage
- Utiliser un Limiter pour booster ton son
- Sortir une batterie virtuelle en multipistes
- Définir un niveau d'entrée pour enregistrer
- Faire chanter une IA (partie 1) ?
- Jouer de la guitare au clavier ?
- Créer des kits de batterie
- Créer tes patterns de batterie
- Partager le son de Cubase avec Voicemeeter
- Ouvrir plusieurs consoles de mix
- Créer un effet d'autotune
* Astuces
- Supprimer un son "parasite"
- Utiliser les couches Audio
- Déplacer tout ou partie d'un projet
- Une piste qu'on arrive pas à caler ?
- Utiliser les raccourcis
- Tu travailles sur un petit écran et/ou un laptop ? Astuces utiles
- Astuce pour copier une piste Groupe
- Le Snap Point
- Geler une piste
- Utiliser l'enveloppe de volume pour atténuer un "poc"
- Anatomie d'une onde sonore
- Visualiser le routing d'une piste
- Bouger une forme d'onde dans son conteneur
- Charger les pads de GrooveAgent en 1 clic
- Masquer les notes inutilisées
- Comprendre la loi de répartition stéréo
- Afficher les données d'une piste Répertoire
* Questions-réponses
- Part 1
- Part 2
- Part 3
* Focus sur...
- L'AudioWarp et comment préparer une prise de son
- L'éditeur MIDI
- Les délimiteurs
- La Quadrafuzz V2, disto multibandes avec delay
- La console de mixage
- La latence
- EZ Drummer 3
- Le VariAudio
- Les pads d'accord sous Cubase 12 & 13
* Etudes de cas
- Une partie "style Pink Floyd"
- Une partie style Cliff Burton
* Autres
- FAQ/A propos : ne concerne que modérément Cubase
- -40% sur Cubase et ses upgrades jusqu'au 28 mars 2023
Promo sur Amplitube 5 (IK Multimedia) : 100 € au lieu de 600 jusqu'à fin mars
(je ne suis pas sponsorisé ou payé de quelque manière que ce soit, je fais juste suivre l'info) :
https://youtu.be/2cIUtWPdVrM
- Découverte de Cubase 13
N'hésitez pas :
- à me donner votre avis
- à me soumettre des suggestions
Ce topic sera mis à jour à chaque nouvelle vidéo publiée.
Message édité par Grafimages le 19-04-2024 à 17:40:54
Besoin de graphisme de qualité à prix raisonnable ? --> http://www.grafimages.com - Le site de mon groupe : https://closedown.fr - Mes tutoriaux Cubase : https://www.youtube.com/playlist?li [...] L6o4xYawhc
