4580 connectés
  Traitement Audio
  Ca marche ou pas la sortie midi ???
n°404410
tek
Posté le 24-01-2003 à 07:42:05  profilanswer
Mon frangin, qui est newbie, essaye de brancher un enregistreur numérique multipiste Boss sur sa carte son Muse XL. Pour ca je lui ai acheté un cable avec les jack IN et OUT midi d'un côté et une entrée type Joystick de l'autre.
Il a essayé de se connecter ainsi (en se branchant sur la sortie joystick) mais ca ne donne rien lorsqu'il veut rapatrier sa musique sur le PC.
Est-ce que qq1 sait si c'est possible et comment il faut faire.
Quel logiciel est le plus adapté?
Merci d'avance
Message édité par tek le 24-01-2003 à 07:43:48
n°404457
+antebios+
Posté le 24-01-2003 à 10:52:38  profilanswer
dis lui que les prise smidi ca ne sert qu a faire du midi
et pas de l audio
autrement dit tu ne  peux pas véhiculer un signal audio analogique(ni numerique meme si cela pourrai etre possible) avec du midi
le midi sert seulement comme protocole de communication entre les machines (dites midi) analogiques(et numeriques pour les dernieres) ce protocole envoie des impulsions electriques (qui ne risquent pas de donner de l audio si on branche un hp) celles ci servent a declencher les son qui y sont assignés...
a chaque signal une reponse differente de la machine midi
par exemple pour lancer une ligne de basse avec un expandeur
le séquenceur va envoyer a caque temps une impulsion qui sera traduite par la machine réceptrice qui elle renverra la bonne note...
ce protocole gere aussi la synchronisation des machines(important pour faire de la musique!!!)
se serai faisable d utiliser la connectique midi pour transferer un signal audio num ou analog mais pour cela il faut savoir programmer et avoir du matériel compatible (qui n existe pas a ma connaissance) et donc le fabriquer donc c pas realisable!!!
pour ton enregistreur boss je ne pense pas que le son soit transportable du multipiste vers le pc a l aide de cette connectique puisque sa carte son Muse integre le midi pour recevoir des info midi (avec un code strict et réservé) et donc pour dialoguer avec l enregistreur
*changer la position des potentiometres si ils sont automatisés
*modifier un parametre quelconque d enregistrement(effets...)
*detecter la présence de l enregistreur..
ta carte son n est pas multipiste donc elle enregistera la sortie generale du multipiste ou alors il faut enregistrer separement chaque piste pour apres les utiliser avec le pc independament
g l impression que tu t trompé dans la compatibilté de ton matériel!!!!
enfin c se que je pense mais je peux me tromper
Message édité par +antebios+ le 24-01-2003 à 11:07:32
  Traitement Audio
Protection DVD lié a la sortie télé du geforce4EAC 0.9b4 et CDex 1.4 ne marche pas avec WinXP, c'est normal?
Gestion sortie TV sur STB VElocity 4400Pinnacle PC TV Rave sous windows XP : marche pas :(
Problème sortie optiquePlein écran flou [sortie TV GF4ti4200]
longeur de cable maxi sur sortie video?Comment sa marche les carte TV Satellite ?
ou trouver de jolis fichiers midi pour sonnerie de portable ?sans sortie S/V vidéo sur un portable.....
Plus de sujets relatifs à : Ca marche ou pas la sortie midi ???
