6891 connectés
  Traitement Audio
  comment empecher les parasites dans les enceintes lors de la mise en r
n°474588
detonator
Posté le 19-06-2003 à 13:55:59  profilanswer
comment empecher les parasites dans les enceintes lors de la mise en route de la voiture???
n°474593
detonator
Posté le 19-06-2003 à 14:13:06  profilanswer
:cry:
n°475001
CRICRIDAM
V'la
Posté le 20-06-2003 à 12:39:38  profilanswer
Quels parasites ?? sur l'am quand tu mets tes clignotants ?? :)
n°475005
CRICRIDAM
V'la
Posté le 20-06-2003 à 12:45:14  profilanswer
j'ai lu ton post précedent en gros il faut que tu relies les masses des rca a la carroserie c'est tout
n°475020
detonator
Posté le 20-06-2003 à 13:12:32  profilanswer
les masses de rca explique moi plus sil te plait
merci par avance :hello:
n°475028
detonator
Posté le 20-06-2003 à 13:25:16  profilanswer
:bounce:
n°475193
CRICRIDAM
V'la
Posté le 20-06-2003 à 20:01:59  profilanswer
ben lors du démarrage de ton moteur tu tournes ta clef et ton autoradio n'est plus alimenté donc tes sorties rca sont en l'air il faut donc que tu places une résistance de 47kohms entre la mass (carroserie) et l'entrée du caisson/ampli et placer le contour des fiches rca à la masse carrosserie
0----r47k------carroserie
n°475199
detonator
Posté le 20-06-2003 à 20:09:36  profilanswer
meme en etant pas tourner la clef  mon autoradio fonctionne cest un branchement direct
n°475246
CRICRIDAM
V'la
Posté le 20-06-2003 à 23:01:07  profilanswer
et t'as quel genre de parasites :??:
n°475359
detonator
Posté le 21-06-2003 à 12:13:52  profilanswer
sa sifle  et quand jaccelere aussi
n°475610
CRICRIDAM
V'la
Posté le 22-06-2003 à 10:58:54  profilanswer
t'aurais pas foutu un cordon de merde coupé et relié au domino entre l'autorad et le kit par hasard :ange:
n°475908
detonator
Posté le 23-06-2003 à 00:17:19  profilanswer
oui je lai fait
n°475978
CRICRIDAM
V'la
Posté le 23-06-2003 à 09:48:30  profilanswer
et tu t'étonnes d'avoir des parasites
le signal ligne qui sort de ton autorad est un signal faible donc très vite perturbable il te faut donc un cordon coaxial(tresse qui recouvre l'ame dans un di-electrique(plastique) entre ton autorad et ton kit enceintes va chez www.conrad.fr ils vendent des cordons rca-jack stéréo pour 2? ou va chez ton détaillant info il doit avoir ça!
n°478189
detonator
Posté le 28-06-2003 à 22:12:17  profilanswer
:bounce:
n°478600
detonator
Posté le 30-06-2003 à 10:36:59  profilanswer
:bounce:
n°613662
detonator
Posté le 03-04-2004 à 18:28:48  profilanswer
up
n°613688
jackyl
Posté le 03-04-2004 à 19:21:24  profilanswer
pourquoi tous ces ups quand on t as donne la solution ? ca ne marche pas ?
n°613697
hpl-nyarla​thotep
I failed in life
Posté le 03-04-2004 à 19:42:34  profilanswer
Le UP de la mort: 10 mois après.
 [:ddr555]  [:al zheimer]
“What came first – the music or the misery?” ― Nick Hornby, High Fidelity
n°613718
detonator
Posté le 03-04-2004 à 21:33:40  profilanswer
non sa marche pas
  Traitement Audio
Conseil choix enceintes + ampliQuelles enceintes prendre ?
pour ceux qui ont des enceintes 5.1 (specialement creative)des enceintes de merde sur un bon ampli ?
Est ce qu'on monter des enceintes depc dans sa voiture en bidouillant?Changement d' Enceintes
Cherche enceintes 2.0systeme pour plusieurs enceintes
çà grille comme çà des enceintes ?Quelles enceintes PC assez élancées ?
Plus de sujets relatifs à : comment empecher les parasites dans les enceintes lors de la mise en r
