8358 connectés
  Traitement Audio
  Connexion Micro PC
Connexion Micro PC
n°1335356
nebbb
Posté le 13-12-2007 à 17:58:02  profilanswer
Je viens d'acheter un micro cardioide à condensteur ( Prodipe A1 ), qui possède une sortie XLR mâle, et je souhaiterais m'en servir sur mon pc.
Or Même avec un adaptateur XLR femelle/mini-jack, je n'arrive pas à prendre de son.
Je me suis reseigner un peu, et j'ai cru comprendre qu'il me fallait une table de mixage pour coordonner et surtout alimenter tout ça.
J'aimerais donc savoir, dans un premier temps si il faut bien que j'achète une table de mixage pour que mon micro marche, et dans un second temps si cette table doit répondre à certaines caractéristiques ou si je peux tout simplement acheter la moins cher du marché ?
Il est écrit sur la boite du micro  " Phantom Power Requirement: 48V DC Phantom ( +/-5V )
Merci d'avance
n°1335383
nebbb
Posté le 13-12-2007 à 19:08:08  profilanswer
Personne ne peut répondre à mes question ?
n°1335434
petitprinc​e
Posté le 13-12-2007 à 21:10:23  profilanswer
Moi je peux   :hello:
Effectivement, tu as acheté un micro qui nécessite une alimentation spéciale, dites Phantom. Tu n'as pas besoin d'une table de mixage, des alimentations séparées sont achetable dans les magasins d'audio/musique pour moins de 50€. C'est un boitier noir auquel tu raccordes ton micro. Il te suffira de raccorder la sortie à l'entrée de ton ordi.
Je te conseillerais néamoins d'acheter un ensemble préampli micro + Alim. Le préampli est important pour la bonne restitution du signal et celui des cartes son PC est souvent médiocre.
Fais une recherche sur Google ou dans des magasin de vente en ligne d'audio. Il en existe à tout les prix.
n°1335507
nebbb
Posté le 13-12-2007 à 23:51:28  profilanswer
Merci beaucoup petitPrince, je me met en quete d'une alim et d'un préampli illico.
Qulles sont les marques aux meilleurs rapports qualité/prix ?  ( sutrout prix en fait )
n°1335523
petitprinc​e
Posté le 14-12-2007 à 00:20:14  profilanswer
tiens en voila un :
http://www.playback.fr/art-tube_mp-386.html
Regarde dans la boutique, il y en a d'autres, je te déconseille behringer si ton budget le permet. Mais 59€ le Art, ça ne devrait pas trop te démunir (si tu veux prendre au-dessus, le presonus est une bonne marque)
Pour la qualité, je ne les ai pas essayé, donc je ne dis rien, peut-être Angturil s'il passe par là...  ;)
Sinon pour les plus riches : Chandler, Tube Tech et Neve sont vraiment exceptionnels (ça je connais)
Message édité par petitprince le 14-12-2007 à 00:25:40
n°1335529
nebbb
Posté le 14-12-2007 à 00:28:09  profilanswer
Et estce qu'il existerais un appareil fiancierment abordable qui fasse préampli et alimentation phantom en même temps ?
Pour les ali j'ai trouvé ça sur woodbrass, mais je sais pas ce que ça vaut...
http://www.woodbrass.com/SAMSON+S- [...] ANAUX+MINI
n°1335531
petitprinc​e
Posté le 14-12-2007 à 00:34:14  profilanswer
Celui que je t'ai donné en lien fait alimentation fantôme, pas de soucis  :)
n°1335541
nebbb
Posté le 14-12-2007 à 00:53:26  profilanswer
Super, ça roule.
Merci beaucoup Petitprince, serieusement merci !
n°1336181
nebbb
Posté le 15-12-2007 à 18:31:15  profilanswer
J'ai de nouveau un problème avec mon matériel, le fameux prodipe A1.
J'ai acheté l'alimention phantom qui va bien, j'ai connecté tout ça ( un XLR sur le micro relié à un jack 6,5 sur l'alim en input, et un jack 6,5 relié à un jack 3,5 vers mon pc en output ).
Je met tout ça en route, j'arrive à enregistrer un son quand je trifouille un peu les boutons sur l'alim, mais je ne capte rien d'autres, pas de voix.
Etant donné qu'il n'y a pas de notice dans la boite du Prodipe A1, et que je suis un débutant en la matiere, je voudrais savoir si vous pouriez m'aider à faire fonctinner mon installation.
n°1336220
nebbb
Posté le 15-12-2007 à 20:32:37  profilanswer
Personne ne saurais comment résoudre ce problème ?
n°1336255
petitprinc​e
Posté le 15-12-2007 à 22:44:07  profilanswer
1) vérifier le gain du préampli, met le environs à la moitier pour tester, et voir si tu as un signal si aucune led ne le signale.
2) Vérifier les cables et voir s'ils ne sont pas défectueux. Vérifie aussi que tu sois sur la bonne entrée de la carte son.
Je suppose que les cables viennent du magasin ou tu as acheté le préampli, passe leur un coup de fils pour qu'il te confirme que tout est branché correctement.
Quel est le modèle du préampli ?
Je trouve étrange la liaison XLR/Jack en entrée, mais pourquoi pas si le jack est stéréo (pour une liaison symétrique)
n°1336258
nebbb
Posté le 15-12-2007 à 23:01:01  profilanswer
Les cables sont tous neuf.
le préampli c'est celui que tu m'avais conseiller d'acheter, mais j'ai pas acheté les cables sur le site mais en magasin.
Mais visiblement les clables fonctionnent puisque j'arrive à enristrer un son ( certe c'est un son d'interférence, mais il est bien enregistrer ).
Tu penses qu'il pourrais me faloir un double XLR pour que ça marche ?
n°1336268
redevance
Posté le 15-12-2007 à 23:15:17  profilanswer
Sur ton cable XLR/jack, le jack est du type jack "stéréo" ou pas ?
Coté micro il vaut mieux rester en XLR/XLR.
La sortie du préamp est symétrique or l'entrée mic de ton PC est (sauf carte pro) asymétrique avec plug in power.
Si c'est la cas, il faut désymétriser la liaison préamp/PC  jack 6.35 stéréo vers jack 3.5 mono.
A+
n°1336277
nebbb
Posté le 15-12-2007 à 23:30:27  profilanswer
Le jack est bien stéréo sur le cable XLR/jack.
j'essairais de trouver un embout mono pour mon jack 3,5 vers le pc, en espérant que ça marche.
En tout cas merci pour ces conseils.
PS: c'est quoi plug in power ?
Message édité par nebbb le 15-12-2007 à 23:34:39
n°1336342
petitprinc​e
Posté le 16-12-2007 à 09:22:45  profilanswer
Je suis presque sur que le problème vient du branchement de ton micro. Tu dois utiliser l'entrée XLR et non l'entrée Jack. Cette dernière doit être réservé aux instruments. Par contre en sortie tu dois l'employer.
Pour résumer, il te faut un cable XLR/XLR (micro standard) entre le micro et le préamp, puis un cable Jack/Mini jack (avec adaptateur ou pas) du préamp au PC (sur une entrée LIGNE, pas micro)
Ton symptome correspond à un micro non alimenté (entre autres)
n°1336361
nebbb
Posté le 16-12-2007 à 10:31:46  profilanswer
d'accord, merci beaucoup.
et c'est quoi une entrée ligne ?
n°1336377
petitprinc​e
Posté le 16-12-2007 à 11:04:43  profilanswer
Une entrée ligne : entrée standard (avec niveau normalisé, 100 mvolt) Sur un PC tu as 2 types d'entrées : ligne et micro (en mini jack les 2 pour les cartes son de base)
Ce doit être expliqué dans la notice de ton Art. Sinon elle est dispo sur leur site web en PDF
n°1336940
nebbb
Posté le 17-12-2007 à 16:02:51  profilanswer
Merci beaucoup PetitPrince et redevance, j'ai fait ce que vous m'aviez conseillé de faire, j'ai changer mon cable micro XLR/Jack par un XLR/XLR, et ça marche parfaitement bien !!
Encore merci pour vous être intéréssé à mon problème.
n°1336944
petitprinc​e
Posté le 17-12-2007 à 16:08:58  profilanswer
Ahhh ! excellent  :)
Au boulot maintenant, il faut faire de bons enregistrements. N'hésite pas à demander si tu as besoin de conseils sur le placement du micro, ou si tu fais de la prise d'instruments ou de voix.
Bon courage  :jap:
  Traitement Audio
  Connexion Micro PC
Connexion TV > PC (Quel cable choisir ?)Un casque HIFI san fil avec micro, ça existe ?
camera DV : quelle connexion pour capturer ?connexion analogique ou optique
techniques des cable de connexion videoConflit sortie audio / micro
doubleur de connexion optique ?Au secours!!! problème connexion HDMI OUT sur écran LCD
Connexion PC-TV via prise péritel démodulateur satellite analogiquerecherche micro de calibration
Plus de sujets relatifs à : Connexion Micro PC
