3931 connectés
  Traitement Audio
  Comment voir le "delay" ?
n°695830
TiDUS62
Posté le 26-08-2004 à 16:08:30  profilanswer
Salut tous le monde
c'etait pour savoir comment on pouvait faire pour voir de combien de secondes une bande son est avancée sur un divx ???
je c que pour les ogm c'est possible et je voudrais savoir comment on fait pour les avi ???
n°695864
barnabe
Posté le 26-08-2004 à 17:01:24  profilanswer
Que veux tu dire par "voir le délais" sur un ogm ?
n°695949
TiDUS62
Posté le 26-08-2004 à 19:57:32  profilanswer
Je veux dire de combien de secondes la piste audio est avancée par rapport à la piste video ???
merci de t'interresser à mon probleme
TiDUS62
n°695953
TiDUS62
Posté le 26-08-2004 à 20:01:21  profilanswer
par exemple sur un ogm avec virtualdubmod dans la section ogm puis show inputs ya ecrit dans le coin "delay by (ms)" et une case en dessous ou ya ecrit le temps en ms à attendre avant que la piste audio soit jouée
n°695963
barnabe
Posté le 26-08-2004 à 20:36:33  profilanswer
Ah ok, tu m'apprends un truc (je fais pas beaucoup d'ogm).
Pour les décalages son il y a en gros deux types:
décalage non constant (très difficile à régler) et décalage constant.
Il faut également déterminer si le son est en avance ou en retard.
Pour resynchroniser vidéo et son j'utilise synchronizer, et je le fais uniquement à l'oeil et au son.
Il permet de resynchroniser vidéo et audio un peu plus simplement que avec virtualdub. On peut mettre un délai pour l'audio (en avance ou en retard) et même changer le framerate de la vidéo. Il faut y aller à tâton, mais l'interface est simple et assez intuitive.
Pour synchroniser il faut choisir une séquence où il est simple d'évaluer le décalage, c'est à dire une séquence où il y a des bruits secs et courts (des épées qui s'entrechoquent, un gars en train d'utiliser une hache, un tir de balle de pistolet, etc.) Le tout est d'être capable de bien voir (et d'entendre) le décalage à l'image.
n°695979
TiDUS62
Posté le 26-08-2004 à 21:17:29  profilanswer
sinon ya aussi avi info pour ca mais ca bug souvent
et sinon ton logiciel permet t-il de dire si il y a un "delay" avant que l'audio ne se lance ?
n°695983
TiDUS62
Posté le 26-08-2004 à 21:29:10  profilanswer
tu peux me mettre un lien vers synchronizer please ??
n°695990
barnabe
Posté le 26-08-2004 à 21:41:34  profilanswer
ICI, par exemple.
sinon une recherche dans google avec les termes : synchronizer 0.8
Message édité par barnabe le 26-08-2004 à 21:41:58
n°696403
TiDUS62
Posté le 27-08-2004 à 16:07:40  profilanswer
ok merci ca marche
c beaucoup mieux que avi info
mais pour revenir au topic initial : est ce que quelqu'un sait comment on peut voir de combien de secondes le sont est avancée sur la video ????
merci de ton aide
TiDUS62
  Traitement Audio
Surround Delay z680 dur dur de regler :(Grosse question a la con mais gros doute aussi: delay à mettre 1x ou 2
question de delay: stupide question je supposeModifier le delay du son d'un DivX
Erreur dans le "Delay" pour la piste son :(Piste son ogg avec delay négatif dans un ogm.
Ac3 Mux with AVI (delay help)recherche ac3 delay corrector ....
AC3 Delay CorrectorCombien de audio delay pour les rivieres pourpres?
Plus de sujets relatifs à : Comment voir le "delay" ?
