5490 connectés
  Traitement Audio
  Comment convertir du PCM,44 100 Hz; 16 bits; Stéréo en mp3?
n°304289
nabil2
Posté le 23-07-2002 à 08:36:44  profilanswer
Pour compresser ma vidéo AVI on me demande dehanger de format audio, de convertir le PCM,44 100 Hz; 16 bits; Stéréo en mp3, comment faire?
Message édité par nabil2 le 23-07-2002 à 08:44:04
On en apprend tous les jours et merci beaucoup de votre contribution.
n°304295
cupra
Posté le 23-07-2002 à 08:53:37  profilanswer
lame, virtualdub...
n°304303
nabil2
Posté le 23-07-2002 à 09:05:46  profilanswer
CuprA a écrit a écrit :
lame, virtualdub...
J'ai vurtualdub, comment s'y prendre?
n°304309
cupra
Posté le 23-07-2002 à 09:17:07  profilanswer
menu Audio -> Compression :)
n°304310
nabil2
Posté le 23-07-2002 à 09:22:18  profilanswer
J'ai regardé dans menu audio/compression mais dans cette liste je n'ai rien de mp3 de plus pour mon pcm il indique no compression.
Tu ne veux pas parler plutôt de converion mais là aussi je ne vois pas mp3.
n°304311
cupra
Posté le 23-07-2002 à 09:25:16  profilanswer
le codec est installé sur ton pc au moins ?
n°304312
nabil2
Posté le 23-07-2002 à 09:28:38  profilanswer
J'ai bien installé divx502 et je le vois bien dans ma liste lors de la compression vidéo mais pour l'audio j'ai du pcm et je ne vois pas comment compresser sachant qu'il me met pour pcm non compression alors on m'a conseillé de convertir en mp3 et là je bloque.
Message édité par nabil2 le 23-07-2002 à 09:29:24
n°304315
Heavenmind
Posté le 23-07-2002 à 09:31:07  profilanswer
Ton PCM 44..... c' du wav c' tout !!!
Ton mp3 t' pas obligé d'le mettre en stéréo (joint stéréo -> meilleurs résultats)
Cherche peut-être wav->mp3
n°304320
nabil2
Posté le 23-07-2002 à 09:49:43  profilanswer
Bon j'ai compris que c'est du wav mais pour audio/compression j'ai:
non compression pcm,
acelp.net,
ccitt A-law,
ccitt u-law,
dsp group truespeed (tm) gsm 6.10,
iac2,
ima adpcm,
lernout& hauspie celp 4.8 kbit/s,
lernout & hauspie sbc 12 kbit/s,
lernout & hauspie sbc 16 kbit/s, l
ernout & hauspie SBC12 kbit/s,
lernout & hauspie SBC8 kbit/s,
microsoft adpcm,
microsoft g.723.1,
mpeg layer3,
voxmare metasound,
voxware metavoice,
voxware v1.1.9/1.1.8 file mode codecs,
voxware v1.1.8 bitstream mode codecs,
windows media audio v1,
windows media audio v2
Message édité par nabil2 le 23-07-2002 à 09:51:43
n°304322
cidou
Euh...
Posté le 23-07-2002 à 09:56:58  profilanswer
"mpeg layer3"
le MP3 c'est du mpeg 1 layer 3
n°304323
cupra
Posté le 23-07-2002 à 10:00:27  profilanswer
cidou a écrit a écrit :
"mpeg layer3"
-> "mpeg layer3" <-
n°304326
nabil2
Posté le 23-07-2002 à 10:04:47  profilanswer
"mpeg layer3"
Très bien j'ai bien le mp3 dans ma liste de compression mais mon format est au pcm comment le convertir?
Pour audio/conversion j'ai:
Sampling rate:
no change, 8000hz, 11025hz, 16000hz, 22050hz, 44100hz, 48000hz
Custom
Integral conversion
high quality
Precision:
No change, 8 bit, 16 bit
Channels:
No change, mono, stereo, left, right
Message édité par nabil2 le 23-07-2002 à 10:10:17
n°304330
cupra
Posté le 23-07-2002 à 10:16:41  profilanswer
pas besoin !!!!!
Tu choisis mp3 comme format de sortie, tu choisis le bitrate celon ce que tu veux en faire (128 / 160 kbps) et tu fais "Save As" et il va recompresser la bande son en mp3 pdt l'enregistrement sur ton hd.
le PCM c'est justement un format non compressé, suffit qu'ils soit échantilloné en 16b / 44.1 Khz pour ke ce soit bon
n°304334
nabil2
Posté le 23-07-2002 à 10:32:00  profilanswer
pas besoin !!!!!
Très bien çà me rassure mais je ne vois pas après avoir sélectionné mon format mp3 où choisir "bitrate selon ce que tu veux en faire (128 / 160 kbps)" car je veux du 128 kbps, à priori il ne me propose rien à chosir, comment faire? .
Message édité par nabil2 le 23-07-2002 à 11:10:40
n°304358
nabil2
Posté le 23-07-2002 à 11:11:28  profilanswer
up
n°304512
cidou
Euh...
Posté le 23-07-2002 à 14:40:58  profilanswer
hop on reprend depuis le bédut avec virtual dub sous les yeux (ca aide :D ) :
t'ouvres VB (virtual dub), dans le menu audio :
- Conversion : tu mets no change partout sans rien coché
- Compression : tu selectionnes a gauche MPEG Layer-3 et à droite 128 kBit/s, 44.100Hz Stéréo puis tu clic sur ok
-sélectionne WAV audio... pi ouvre ton fichier PCM
- et selectionne Full procesing mode
et... merde ! on peut pas sauver en MP3 :??: euh désolé là !
quelqu'un arrive à reproduire ?
Euh bon deuxieme essai !
Ouvre le mégnétophone de Windows (sous 98 démarrer/programme/accéssoires/divertissement)
fichier/ouvrir ton PCM
fichier/enregistrer sous/
tu renomme en mon_son.mp3 puis cliques sur modifier
là, à la place de PCM tu choisi MPEG Layer 3 puis 128 kBit/s, 44.100Hz Stéréo puis OK puis sur enregistrer
là le programmme va compresser ton fichier
plus ou moins long suivant la taille de ton PCMet youpi t'as réussi a faire un mp3 !! :bounce:
  Traitement Audio
Need program encordage Mp3log pour convertir mp3 ou wav --> en .mid pour site web !!
Couper un MP3 en plusieurs MP3 - pas trouvé sur forumconversion AC3 vers MP3 avec downmix DPL2 ???
Soft pour envoyer du MP3 raw sur le SPDIF ?CDA-> MP3 soft simple efficace
lecteur MP3 -) ???koi acheter ???avec quoi transformer un MP3 128/44 en MP3 64/22 ?
MP3 qui sautent :-(Un remplacant au MP3.
Plus de sujets relatifs à : Comment convertir du PCM,44 100 Hz; 16 bits; Stéréo en mp3?
