5166 connectés
  Traitement Audio
  Comment convertir un MP3 stéréo en MP3 mono ?
n°870156
Isitol
Posté le 20-05-2005 à 23:58:58  profilanswer
lut,
Je veux remplacer les MP3 d'un jeu par mes MP3 perso, mais le jeu n'accepte que les MP3 mono et non stéréo.
Est-il possible de convertir un MP3 stéréo en MP3 Mono ?
Si oui, pouvez-vous me donner des informations ?
*** Isitol ***
n°870161
hpl-nyarla​thotep
I failed in life
Posté le 21-05-2005 à 00:04:14  profilanswer
-m m
n°870194
muzah
Bal Musette @ HFR depuis 1997
Posté le 21-05-2005 à 00:23:47  profilanswer
[:autobot]
http://adweek.blogs.com/photos/uncategorized/mm_1.jpg
n°870196
hpl-nyarla​thotep
I failed in life
Posté le 21-05-2005 à 00:25:13  profilanswer
n°870252
Isitol
Posté le 21-05-2005 à 01:07:29  profilanswer
ok merci, mais je dois comprendre quoi là ?
*** Isitol ***
n°870263
Hafrexx
L'antre du diable
Posté le 21-05-2005 à 01:22:40  profilanswer
* -m s/j/f/d/m
mono
The input will be encoded as a mono signal. If it was a stereo signal, it will be downsampled to mono. The downmix is calculated as the sum of the left and right channel, attenuated by 6 dB
Tu peux aussi le faire avec Audacity :D
Ne vous mariez qu'une fois dans votre vie tellement c'est galère © randolfinette | Quand l'antre grogne, le diable cogne... | Un problème d'acquisition VHS?
n°870360
Isitol
Posté le 21-05-2005 à 11:03:40  profilanswer
merci, je vais essayer avec Audacity.
Message édité par Isitol le 21-05-2005 à 11:04:08
*** Isitol ***
n°873204
eltonio51
Posté le 25-05-2005 à 02:30:50  profilanswer
prends cedex
http://cdexos.sourceforge.net/downloads.php
Note : afin de pouvoir traduire CDex en français télécharge (clic droit, "Enregistrer sous..." ) le fichier french.cdex.lang puis copie-le dans le dossier LANG de CDex.
pour convertir,
option->configuration->mode->mono
après tu fais conversion->MPEG to MPEG, tu sélectionne tes fichiers et voila
a+
edit: pour les fans de m&m's
http://img274.echo.cx/img274/1812/zedmembres164147ha.th.jpg
Message édité par eltonio51 le 25-05-2005 à 02:38:03
  Traitement Audio
Lecture des morceaux dans l'ordre sur cle MP3 ArrowBaladeur MP3 avec carte SD ?
Lecteur Mp3 ISM MF-C20: Verdict?Lecteur Divx et MP3 portable H&B AV 612
possible ou pas...convertir un fichier MIDI en WAV ou MP3???Pourquoi y'a t'il tant de mauvais encodages MP3???
Lecteur MP3 léger, compact, sympa [iRiver T10, iAudio G3, iPod Nano ?]Convertir en MP3 avec Audacity
Plus de sujets relatifs à : Comment convertir un MP3 stéréo en MP3 mono ?
