3910 connectés
  Traitement Audio
  changement de direction en 5.1
n°516553
pyer
Posté le 01-10-2003 à 17:15:26  profilanswer
Bonjour j aimerais savoir s il est possible, ou s il existe un logiciel pour, effectuer une rotation d un kit 5.1.
Je m explique : par exemple l ordi et la télé sont dans la meme piece mais pas au meme endroit, est il possible de faire passer les deux enceintes laterales pour des avants et les deux autre laterales pour des arrieres ?
merci d avance
n°516700
pyer
Posté le 01-10-2003 à 21:12:23  profilanswer
nan ca parle a personne comme probleme ?
personne a ca dans le programme qui accompagne sa carte son par hasard ? :/
n°516710
usa_satria​ni
S.P.Q.R.
Posté le 01-10-2003 à 21:52:52  profilanswer
moi ossi ca mintéressais mais je my suis pas penché plus que ca...
n°517613
pyer
Posté le 03-10-2003 à 23:33:14  profilanswer
up ! :)
n°517617
misato
Clavicula Nox
Posté le 03-10-2003 à 23:49:13  profilanswer
sur certains kits HC les enceintes AV sont pas les memes que les enceintes AR. encore pire quand il s'agit de vrais kits HC. donc c pas prévu pour... ya ptet des logiciels qui font ça, mais ça doit pas courrir les rues ... :/
avec certains kits, tu dois ptet pouvoir débrancher les enceintes pour les rebrancher différement ... style, si tu as suffisament de cable, celle en AV D tu la branche en AV G, l'AR D en AV D, l'AR G en AR D et l'AV G en AR G (pour tourner de 90 ° sur la droite)... et hop sans rien bouger tu as ton kit repositionné ... :D
FtY
Message édité par misato le 03-10-2003 à 23:52:31
shibboleet ! - HADOPI vous a plu ? Vous allez adorer la LOPPSI ! - generation NT bande de criminels inconscients !
n°517746
pyer
Posté le 04-10-2003 à 13:54:48  profilanswer
merci du conseil misato( san? evangelion ? :) )
je pense que ca doit pas etre compliqué pour un driver de juste diriger differement le signal, comparé a tous les effets qui existent....
  Traitement Audio
changement d'une SB 512 PCI utile ou non ?conseil pour changement de de kit pc
changement de carte sonCHANGEMENT DE DISQUE DUR SUR ARCHOS 6000??????????????
Changement d' EnceintesVidéo changement de sens !
vous en pensez quoi ? changement complet de chaine HiFichangement de zone d un dvd ?
Probleme de changement de resolution sur mon portable (Thinkpad T30)Reboot à chaque changement de sortie sur fortissimo II
Plus de sujets relatifs à : changement de direction en 5.1
