6983 connectés
  Traitement Audio
  Pb son encente centale
n°1359745
Mitch336
VFE.............
Posté le 29-01-2008 à 15:29:34  profilanswer
Voici le probléme, enfin si pb il y a !
Je posséde une config HC Sony,
Ampli DA3200ES
Lect Grav DVD HDR-HX1025
Télé SONY 46X2000
Enceinte centrale DOMUS
Elément branché entre eux par cable monster HDMI
Lorsque je lis un DVD en DD ou DTS, le son ne passe plus par la télé mais uniquement par l'ampli et le pb, le son des voix, des dialogues ne sort que par l'enceinte centrale ! tres faible, voir tres lointoin, tres tres lointoin !!!! si je veux entendre les dialogues à peu pres correct, il faut monter le son en général de l'ampli trop fort  !
Alors, deux questions se posent, est-ce un pb de qualité d'enceinte centrale (le reste fonctionne sans soucis et se "pb" existe depuis le tout début de l'achat) ou est-ce un pb d'installation ?!!!!! (pourtant, l'installation me semble correct et j'y fais attention !)
Voila si vous aviez quelques conseils !
Par avance merci
n°1359755
Posté le 29-01-2008 à 15:56:23  answer
Alors, que les dialogues ne sortent que par l'enceinte centrale c'est normal. Parfois c'est "un peu faible" parce que le mix 5,1 n'est pas toujours très adapté à l'écoute domestique. Mais ça ne devrait pas être "très lointain" qand même.
Faudrait passer en revue les branchements (mais bon peu de chance que ce soit ça) et surtout la config "surround" de l'ampli. Il y a tout une suite de réglages à faire pour régler le dolby digital/dts (présence ou non des enceintes centre/surround..., réglage en large/small, niveau des enceintes...). Peut-être que tu as déjà revu ça, mais sinon, passage par la notice et examen de tous les paramètres. D'ailleurs j'y pense, tu dois avoir une fonction "bruit rose" ou en tout cas un bruit pour régler les enceintes, est-ce que la centrale est faible là aussi?
Sinon ça peut être un souci d'ampli ou d'enceinte, mais bon, difficile à cerner... Tu peux essayer de brancher une des enceintes de la stéréo à la place de la centrale pour voir si ça fait pareil... Et vérifier les impédances (4 ou 8ohm) des enceintes et voir ce qu'accepte l'ampli...
  Traitement Audio
[Résolu] Pb TV Philips 32PF5521D et Entrée composanteQuelle centale?
Problème de placement enciente centale :(
Plus de sujets relatifs à : Pb son encente centale
