2571 connectés
  Traitement Audio
  Pb de son => celui qui trouve gagne un twix et ..
n°330192
ze nerdz
gné ?
Posté le 08-09-2002 à 13:13:10  profilanswer
...ma reconnaissance eternelle (pour la suite de ca MP  :D )
Résumé du Problème :
WXP Pro Corp
256 SDRAM
GeForce 2 MX
SB PCI 128 => SB Live! 5.1
Lecteur DVD Asus 40/12
Graveur Plextor 8/4/32
VOILA UN EXEMPLE DE CE QUE J OBTIENS :
http://rudytsde.free.fr/test.wma
Lorsque j'encode en mp3/wma, le son est dégueulasse ! (craquements toutes les secondes ...)
Tous les tests éffectués :
-encodage en wma 128kbps avec WMP 8 : dégueulasse
-encodage en mp3 128kbps avec WMP 8 : dégueulasse
-encodage en wma 128kbps avec WMP 9 : dégueulasse
-encodage en mp3 128kbps avec WMP 9 : dégueulasse
-encodage en mp3 128kbps avec Musicmatch Jukebox : dégueulasse
-encodage en mp3 128kbps avec EAC : dégueulasse
-encodage en mp3 128kbps avec Audio Catalist : dégueulasse
-encodage en mp3 128kbps avec AudioGrabber : dégueulasse
-changement de Carte son => SB Live! 5.1 avec derniers drivers XP :dégueulasse
qu en pensez vous ? Y a t il un truc que j ai oublié ?
merci de me donner des idées
n°330196
Pio2001
Posté le 08-09-2002 à 13:27:49  profilanswer
Tu encodes quoi ?
Un CD ? Un fichier wav ? Un fichier compressé ?
Pio2001
n°330203
barbawing
Posté le 08-09-2002 à 13:50:47  profilanswer
Ca vient peut etre de l'extraction du cdrom, as tu essayé d'ecouter le fichier wav pour voir si il y a des craquements  :??:
n°330296
ze nerdz
gné ?
Posté le 08-09-2002 à 18:09:18  profilanswer
je compresse un cd. g essayé avec plusieurs cd mais c tjrs pareil
n°330298
ze nerdz
gné ?
Posté le 08-09-2002 à 18:13:29  profilanswer
up
n°330396
ze nerdz
gné ?
Posté le 08-09-2002 à 20:45:26  profilanswer
up !  :(
n°330403
ze nerdz
gné ?
Posté le 08-09-2002 à 21:14:59  profilanswer
UP !!  :(
n°330404
groux
Intolérant au sans Gluten!
Posté le 08-09-2002 à 21:18:11  profilanswer
ya ce problème là, qui date de plus de deux ans. Essaies toujours:
http://www.nvchips-fr.com/FAQ/inde [...] d_select=1
n°330414
ze nerdz
gné ?
Posté le 08-09-2002 à 21:43:10  profilanswer
merci je teste ca de suite !  :)
n°330430
Pio2001
Posté le 08-09-2002 à 22:28:53  profilanswer
Laisse tomber, ça craque ici aussi.
C'est pendant la lecture du CD qu'il y a un problème, car cela touche à la fois le Mp3 et le WMA.
2 Solutions : EAC reglé en secure mode (choose quality over speed in the configuration wizard). Ou bien mieux : essaie un autre CD ROM drive. Ca doit venir du lecteur, parce que ça craque plus lentement que ne le ferait un CD rayé.
Pio2001
n°330434
ze nerdz
gné ?
Posté le 08-09-2002 à 22:44:14  profilanswer
mmm g encodé aussi avec un autre lecteru cd rom et c tjrs pareil
n°330436
pepe_le_pu​tois
Posté le 08-09-2002 à 22:49:38  profilanswer
et si tu lis le wav, il ya aussi les craquements ?
n°330484
Pio2001
Posté le 09-09-2002 à 01:40:37  profilanswer
Alors ça doit être le CD qui est comme ça, non ?
Pio2001
n°330602
ze nerdz
gné ?
Posté le 09-09-2002 à 13:04:00  profilanswer
g essayé avec plusieurs cd. Quand je lit le cd avec WMP il n y a pas ce pb. Des que je lis le fichier encodé ca foire ... Par contre je teste ce soir l idée de croux ...
donc up !
n°330807
ze nerdz
gné ?
Posté le 09-09-2002 à 20:24:39  profilanswer
up !
n°330808
ze nerdz
gné ?
Posté le 09-09-2002 à 20:25:21  profilanswer
l upgrade du BIOS avec la technique de croux n a pas marché ...  :(  UP !!!!!!
n°331002
ze nerdz
gné ?
Posté le 10-09-2002 à 11:01:06  profilanswer
Bonne journée ! up ! :bounce:   :hello:
n°331003
LAU
Posté le 10-09-2002 à 11:05:43  profilanswer
un truc ki a marché pour moi c'etait de changer de port PCI juska trouver celui ki fera plus les crak-crak...
ou alors changer les irq dans le bios et ou windows...
donc pas mal de boulot en perspectives koi...
n°331025
Solt
Posté le 10-09-2002 à 12:09:33  profilanswer
t'as installé le pack Via 4in1?
si t'as une carte son intégrée a ta carte mére, désactives la et surtout ne pas installer le pack ViaAudio (qui m'a bien foutu la merde, et qaui est intégré dans les dernieres versions du 4in1 je crois, mais y'a moyen de le désinstaller avec l'exe qui sert a installer).
sinon, essaies d'autres drivers ASPI.
t'as pas des pb de vitesse d'acces a tes DD??
n°331056
Pio2001
Posté le 10-09-2002 à 13:26:31  profilanswer
Avant de se lancer dans des trucs infernaux, il faut tester étape par étape :
-Vérifier que le CD est bon en le lisant dans une chaine hifi.
-Le ripper en Wav. Lire le wav pour voir s'il craque.
-S'il craque, le graver sur un CD Audio et tester ce CD Audio dans une chaine hifi pour voir si c'est le wav qui est fichu, ou la lecture du wav qui va pas.
-S'il ne craque pas, l'encoder en MP3 et voir si ça craque.
-Si oui, décoder en wav à nouveau et voir si ça craque toujours.
Pio2001
n°331065
Suesser
Posté le 10-09-2002 à 13:42:52  profilanswer
En plus de tt ce qui a été proposé...
La lecture numérique est-elle activée ou pas?
Edit: essaye aussi de descendre la vitesse de ton CDROM avec Nero drive speed  http://www.cdspeed2000.com/files/N [...] ed_160.zip
Message édité par Suesser le 10-09-2002 à 14:38:30
n°331133
nrv_from_c​nr
Posté le 10-09-2002 à 15:52:34  profilanswer
Je suis 100% d'acc avec ce diag.
Pas mieux.
A+ Nrv ;)
n°331664
ze nerdz
gné ?
Posté le 11-09-2002 à 15:59:30  profilanswer
des fois  j ai qq pb d accés a mes DD, mais j ai pas mi de patch ou driver aspi ou 4en1VIA
n°331797
ze nerdz
gné ?
Posté le 11-09-2002 à 20:09:24  profilanswer
Merci !!! trop fort !!!! ct ca !!! G encodé avec le graveur et ca ne le fait plus !!!
Mais comment ca se fait ? mon Lecteur DVD asus a t il un pb ? il lit pourtant bien les dvd ... pas de drivers constructeurs ... up plz !
Pio2001 ... PM si tu veux ta récompense ...
n°331803
Suesser
Posté le 11-09-2002 à 20:21:43  profilanswer
Amusant...tu ne serais pas légèrement en contradiction avec ton post précédent?!
Message édité par Suesser le 11-09-2002 à 20:22:48
n°332844
ze nerdz
gné ?
Posté le 13-09-2002 à 21:05:24  profilanswer
effectivement j avais oublié de dire qqc. Ct le lecteur DVD d un copain et ca craqué aussi
n°332962
Pio2001
Posté le 14-09-2002 à 01:54:53  profilanswer
Le CD doit être rayé (une fine rayure, mais dans le sens du sillon, suffit à gener la lecture), ou sale, ou de mauvaise qualité.
Pour ma récompense, j'en fais don à l'Unicef.
Pio2001
  Traitement Audio
[pb sous MoreTV] BT8x8 non trouvé !QQ'un connait un bon soft pour couper des mp3 vbr ?[C bon g trouvé]
quelqun serai me trouvé une bonne musique pour mon site?J'ai cherché, mais j'ai pas trouvé: un player divx
ou trouve t'on tous les codecs audio pour le divx ??je trouve pas le codec MPEG4 v4...qqn sait quel pack il faut prendre?
Ampli ben simple et 2 speaker pour 400 euro? ca se trouve?ou trouve ces satannés drivers audigy qui fonctionnent sous xp ?
commetn on gagne des mo avec virtual dub?Beta testez un utilitaire qui trouve automatiquement le crop
Plus de sujets relatifs à : Pb de son => celui qui trouve gagne un twix et ..
