4151 connectés
  Traitement Audio
  Blue Yeti USB vs AT2020 XLR vs Autre XLR
n°1976219
artikhoriz​on
Posté le 20-06-2015 à 20:00:30  profilanswer
Bonjour, est-ce que cela vaut le coup de changer mon Blue Yeti (dont je suis extremement déçu et que je trouve pitoyable vu son prix) contre un AT2020 en XLR ? Sachant que je le brancherais a une Xenyx 802, relier a une carte son, relier a mon ordi. Bref, est-ce que c'est mieux au niveau QUALITE ? Parce que c'est moins cher... Mais il est en XLR, et y'a beaucoup plus d'avis positif, HELP !
Et si le AT2020 n'est pas bien, lequel je pourrais acheter en XLR pour un budget de moins de 150e ?
Merci :).
n°1976237
el muchach​o
Comfortably Numb
Posté le 21-06-2015 à 10:11:15  profilanswer
Pourquoi es-tu déçu par le Yéti ? Quelle utilisation en fais-tu ?
Le Yéti est essentiellement fait pour des utilisations de broadcasting et enregistrement de voix parlées.
n°1976240
artikhoriz​on
Posté le 21-06-2015 à 10:50:37  profilanswer
Salut, et bah je trouve qu'il est beaucoup trop sensible, et que le son récuperer en jack directement sur mon blue yeti est de mauvaise qualitée...
Je l'utilise pour  faire des vidéos sur youtube, et bientôt pour le streaming, mais j'hésite a le garder... Tu connais un micro qui aurais une meilleur qualité ? ^^ ( en XLR si possible )
n°1976241
el muchach​o
Comfortably Numb
Posté le 21-06-2015 à 10:55:12  profilanswer
Tu l'utilises probablement mal, parce que je connais des streamers qui l'utilisent quotidiennement et le son qu'ils en tirent est excellent.
Exemple en live: http://www.twitch.tv/mufasaprime or http://www.twitch.tv/ebrech/v/4472018
M'est avis que si tu n'arrives pas à avoir un son correct avec le Yéti, tu n'y arriveras pas mieux avec d'autres parce que tu reproduiras les mêmes erreurs.
Par bcp trop sensible, que veux-tu dire ? L'utilises-tu en cardioïde ? Si tu entends tous les sons de la pièce, la réponse est non. Tu dois le mettre en cardioïde et le rapprocher de ta bouche (entre 15 et 40cm).
Quand au son récupéré, c'est via l'USB que tu le sors, pas la prise Jack qui n'est là que pour le retour casque.
Message édité par el muchacho le 21-06-2015 à 11:12:32
n°1976244
artikhoriz​on
Posté le 21-06-2015 à 14:11:01  profilanswer
Dans tous les mode il est trop sensible :/. Je le met a 30cm de ma bouche, Et pour l'usb je sais, mais le retour en direct est très mauvais :/. Pour avoir un son un minimum potable, il faut que je rapproche le micro de ma bouche à 5-7cm en mettant la sensibilité au minimum... Quand au réglage j'en est jamais fait via un ordi, je ne sais pas comment m'y prendre. De plus il y a un bruit de fond...
n°1976260
el muchach​o
Comfortably Numb
Posté le 21-06-2015 à 17:34:40  profilanswer
Tu n'as donc sans doute pas réduit le niveau d'amplification qui doit être à 100.
Clic doit sur l'icone du son dans la barre d'icones, tu choisis "périphériques d'enregistrement". Tu choisis ton micro, cliques sur Propriétés, onglet niveaux, et tu réduis à 30, sauvegardes, et refais un essai sonore. Si c'est mieux, tu procèdes par essai-erreur jusqu'à un résultat satisfaisant. Derniers conseils: pour éviter les effets de retour (Larssen), il vaut mieux écouter au casque plutôt que sur des enceintes ou alors réduire le niveau d'amplification. Et d'autre part, il vaut mieux que le micro soit un petit peu éloigné des murs et angles de la pièce pour éviter des réflexions parasites.
Si en jouant avec ce paramètre et les divers boutons du micro, tu ne parviens pas à obtenir qq chose de potable, il est p-ê défectueux.
Message édité par el muchacho le 22-06-2015 à 08:37:03
n°1976524
artikhoriz​on
Posté le 22-06-2015 à 21:00:07  profilanswer
Ok merci :)
  Traitement Audio
Baladeur SANDISK Sansa Clip+ 8 Go rechargé sur prise USBBlue Yeti Pro XLR Stereo vers Jack 3.5 3 volts
Choix DAC USB1ère installation : ampli tuner ou DAC USB ?
Impossible de lire la tonalité de test / Casque USB Logitech h330USB - Vidéoprojecteur BENQ W1070
Carte son USB 7.1Ampli HC relié en USB ou en HDMI, une différence?
Plus de sujets relatifs à : Blue Yeti USB vs AT2020 XLR vs Autre XLR
