5884 connectés
  Traitement Audio
  amplifier le niveau du lineout par software
n°950299
deumilcat
Posté le 27-09-2005 à 21:31:05  profilanswer
salut,
j aimerais savoir s il existe des drivers ou patch permettant de controler de maniere software une hausse du niveau de sortie du line out d un chipset AC97 9738 (celui qu on trouve sur les cartes mere k7s5a)
j aurais besoin d entendre davantage dans le casque que je branche sur ce line out, quitte a augmenter artificiellement le debit en perdant un peu de fidélité
Quelqu un connait qqchose comme ca?
n°950740
angturil
Posté le 28-09-2005 à 15:14:07  profilanswer
Une line-out n'est pas une prise casque. Une prise casque est amplifiée, pas un line-out. Ce qu'il te faut c'est un ampli casque, tout simplement, ou brancher ton casque sur la bonne sortie. Et aucun software perlimpimpin ne saura génerer de l'amplification électrique artficielle.
Il est évident que sans étage d'amplification comme celui présent sur une sortie casque normale, l'amplitude du signal sera toujours trop faible.
Message édité par angturil le 28-09-2005 à 15:15:09
n°953683
deumilcat
Posté le 03-10-2005 à 16:58:12  profilanswer
..sauf que le niveau de sortie logiciel est bridé pour eviter la moindre saturation ..et c est ce que je cherche a contourner..
Comment explique tu sinon que des logiciels te permettent d augmenter la reponse en decibel sur une piste son donnée. C est l amplitude du wav qui est modifié, pas le reglage de la carton son!
exemple: meme en mettant le son wave a fond sur mon chipset, j ai du mal a entendre au casque
mais  je peux encore augmenter l amplitude d une piste son dans AVID (montage video par exemple) et le fait est que le son monte plus haut dans le casque, alors que materiellement je n ai pas augmenté le son et que la sortie wave est deja a fond! C est donc bien une amplification logicielle puisqu elle est controlé par un logiciel et augmente le volumet sonore! quand bien meme elle depasse la fidelité du hardware et que ca se met a gresiller, ca je sais et pour ce que je cherche a faire ca n est pas grave.
Ce que je cherche c est un soft qui augmente ce debit au niveau de la carte son: le son arrive du logiciel dans le driver de la carte son et est amplifié digitalement avant d etre traité par la carte son.
Le but pour moi est de ne pas modifier les données du son au niveau logiciel mais juste au niveau de la sortie casque pour pouvoir travailler dessus sans coller une amplif avant mon casque
n°953694
angturil
Posté le 03-10-2005 à 17:25:08  profilanswer
Je pense que tu n'as pas compris ce que je voulais dire.
1) une prise line-out ne restitue pas de signal "amplifié", ce dont un casque a besoin pour fonctionner, à moins que celui-ci ne soit actif. Un casque se branche sur une sortie "headphones" et non "line-out". Un signal ligne n'est pas assez puissant pour faire travailler des écouteurs. Tu ne branches pas un lecteur CD sur des enceintes passives, tu passes par un ampli non ? même principe.
2) "Augmenter la réponse en décibels" ne veut rien dire. Si tu veux renforcer le côté pêchu sur un signal au seuil des 0db, seule une réduction de dynamique (compression) sera capable de donner des résultats satisfaisants. Pousser le gain au delà du seuil des 0db entraîne un écrêtage du signal, communément appellé "saturation". Le "bridage" s'appelle "Limitation". Un limiteur (qui n'est autre qu'un compresseur basique) sert justement à éviter que l'amplitude des signaux les plus forts ne dépasse les 0db puisque au delà, les ondes deviennent "carrées", saturées.
Si ca se met à "grésiller", c'est simplement parceque tu as augmenté l'amplitude du signal et dépassé le seuil de saturation. Les signaux les moins forts sortiront plus forts, les signaux au seuil de 0db se trouveront saturés. On peut trés facilement rajouter +10db à n'importe quel fichier audio, de façon "logicielle".. maintenant le résultat sera ce qu'il sera.
Amplification = Augmentation d'amplitude (intensité)
Maintenant si tu veux vraiment te convaincre qu'une prise line-out est capable de délivrer un signal amplifié pour un casque, je ne vais pas t'en empêcher. ;)
Message édité par angturil le 03-10-2005 à 17:41:17
n°953709
deumilcat
Posté le 03-10-2005 à 17:49:02  profilanswer
nan c est bon je te crois on va pas ergoter t as l air de ty connaitre
Tu connais pas une carte son qui fournit prise micro et casque au lieu de linein et out(en gros carte son avec preamp)
  Traitement Audio
soft pour amplifier le microphoneNiveau sonore MP3
Marantz PM700 DC Stereo Console AmplifierEgaliser le niveau sonore
tous les mp3 au même niveau de son, comment ?cdex ou db power amc pb niveau son
Software pr effets "laser" avec un vidéoprojecteur (discotheque like)Son peu amplifier sur DivX et DVD avec un 5.1
Amplifier à la sortie du pcMeilleure carte son au niveau synthèse instruments
Plus de sujets relatifs à : amplifier le niveau du lineout par software
