9249 connectés
  Traitement Audio
  Acid Pro 5. patch fr? Manuel fr?
n°827771
mik38
Posté le 24-03-2005 à 20:14:31  profilanswer
Je me demandais quel log prendre pour travailler sur mes musiques (mix et retouches...)
En cherchant un peu, acid pro 5 semble etre ni trop simple ni trop compliqué d'utilisation et suffisamment puissant pour tout faire.
Y a t-il des personnes pour me confirmer qu'en ce moment c'est l'incontournable?
Et d'autre part existe t-il en français? ou Y-a t-il un manuel en francais?
Merci d'avance de vos réponses
n°830148
mik38
Posté le 28-03-2005 à 08:58:12  profilanswer
personne peut m'apporter une p'tite réponse??
n°830280
angturil
Posté le 28-03-2005 à 13:56:38  profilanswer
La seule chose compliquée dans la MAO c'est le talent et la créativité. Les outils ne sont là que pour le confort. Aucun n'est plus incontournable que l'autre, tout dépend de ce que l'on veut faire.
Acid est un séquenceur audio basé sur des boucles, domaine dans lequel il excelle, avec une implémentation midi/audio basique.. La version 5 commence enfin à faire reconnaître ce logiciel comme utilisable en milieu pro, lui qui a toujours souffert d'une réputation plus ou moins amateur.
Dans ton cas et pour travailler des mixes, il existe ACID et Traktor qui sont les mieux adaptés. Le premier coûte 499€, le second 175€. Si ce n'est que pour faire du remix et des choses relativement basiques, je te conseille de plutôt voir du côté des acid xpress par exemple, en freeware, qui dispose d'une doc en français téléchargeable, et toutes les fonctions utiles à ce genre de produit:
http://www.wanadoo.fr/bin/frame2.c [...] EF%3D11067
et oublier les usines à gaz à 500€.
Message édité par angturil le 28-03-2005 à 14:26:57
n°830434
mik38
Posté le 28-03-2005 à 18:14:33  profilanswer
Merci pour les infos.
Dans mon cas il me faut faire des mixes mais "carré" car c'est pour travailler (fitness) et les musiques doivent toujours être en bloc de 32 tps eux même découpés en 4 phrases musicales de 8 tps.
Je vais essayer ACID XPress.
Merci encore. Au fait j'ai déjà acid pro à 499€ mais pas de doc en francais et pas le temps de me pencher dessus.
n°830441
cirius
Je m'outre :o
Posté le 28-03-2005 à 18:19:54  profilanswer
Tu as achete un soft à 499euros et tu n'as pas le temps de te pencher dessus?  :heink:
Bowers & Wilkins
n°830450
angturil
Posté le 28-03-2005 à 18:33:19  profilanswer
Si tu as "acheté" acid pro 5 alors tu sais probablement que les docs sont en anglais (et notamment incluses en pdf sur le CD). le quickstart est pourtant bien foutu mais bon, sans notions d'anglais tu va galérer en MAO en général.
Il est réellement dommage d'investir autant sans se pencher un minimum sur ce genre de logiciel mais bon.. Acid Xpress a l'avantage d'être free, ca évite d'avoir mauvaise conscience d'avoir gaspillé 500€, de manière réelle ou virtuelle...  :o
Message édité par angturil le 28-03-2005 à 18:39:23
n°831245
mik38
Posté le 30-03-2005 à 07:30:23  profilanswer
Bien sur que je l'ai pas acheté (avec 500€ j'achète des cd déjà mixés!), on m'a prêté le cd mais bon dès que j'aurais le temps je vais me pencher dessus quand même.
Merci de vos réponses.
  Traitement Audio
Plugin sous Acid Pro 4Cool Edit Pro 2.1 tempo ?
Topfield TF 3000 Ci ProManuel de l'ampli Denon PMA 1500 R
KOSS - Différence entre le Porta Pro et le SPorta Pro ?ACID PRO HELP!
Sigmatek XM-400 Pro : compatibilité OGMéditeur "manuel"
Plus de sujets relatifs à : Acid Pro 5. patch fr? Manuel fr?
