8996 connectés
  HiFi & Home Cinema
  [Yamaha RX-V463]sortir le son de la TV en HDMI
n°1526800
cinaxx
Posté le 29-03-2009 à 00:16:07  profilanswer
Bonjour à tous je viens d'accerir un ensemble accoustimass Bose avec un Yamaha RV-X463 mon pb est que j'ai bien branché mon ampli à la TV en hdmi mais le son de la TV ne sort pas.
Y a t il quelque chose à faire d'autre mis a part mettre dans le bon programme ?
n°1526862
Posté le 29-03-2009 à 13:21:01  answer
Bonjour,Quel est ta source? C'est de la TNT dont tu disposes?
Si tu possèdes un décodeur tv (comme freebox hd par exemple), tu dois relier en HDMI la freebox à l'ampli. Mais si ta source provient de la TNT, tu dois brancher ta tv à l'ampli grâce à un câble optique par exemple.
n°1526865
cinaxx
Posté le 29-03-2009 à 13:29:04  profilanswer
Voici le cablage que j'ai fait :
Ampli "HDMI OUT" -> Entrée TV HDMI 1
Le truc super simple quoi
je n'est pas de freebox ou autre j'aimerai juste avoir le son de ma TV sur les enceintes
Es ce possible ?
n°1526874
Posté le 29-03-2009 à 13:40:28  answer
A mon avis, c'est exactement l'inverse que tu dois faire, hdmi out sur tv et entrée hdmi sur ampli. Mais je ne pense pas que tu puisses passer du son par hdmi de la tv vers l'ampli. Regarde la notice!
Je pense que la solution la plus simple est de relier ta tv à l'ampli par des RCA rouge et blanc (sil y a possibilité) ou l'idéal est de relier les 2 par un câble optique si ta une entrée sur ton ampli et une sortie sur ta TV.
En gros, sur ton ampli, tu dois brancher le cable en in (entrée) et sur ta tv c'est out(sortie).
Sauf erreur de ma part, je pense que l'HDMI sur ta tv permet juste de réceptionner une signal hdmi d'un lecteur dvd hdmi ou console hdmi.
n°1526876
cinaxx
Posté le 29-03-2009 à 13:46:36  profilanswer
MErci pour ta reponse !
le pb est que sur ma TV les ports RCA sont que pour la sorti non ?
Y a t il une autre solution pour faire sortir ma TV sur l'ampli ?
n°1526880
Posté le 29-03-2009 à 13:52:10  answer
"le pb est que sur ma TV les ports RCA sont que pour la sorti non ? " :
Je te parlais des RCA car ce sont des câbles que beaucoup de gens ont chez eux et tu pourrais essayer sans avoir à acheter de câbles.
Dans ton cas, tu as juste du son à sortir de ta TV vers l'ampli, pour le son, il existe peu de solutions à part les RCA et le câble optique. As-tu une prise optique sur ton ampli et ta TV? As-tu essayé de branché un RCA (rouge et blanc) de ta TV vers l'ampli?
n°1526881
Posté le 29-03-2009 à 13:52:43  answer
ton signal TV vient d'une antenne rateau? de NOOS? As-tu la TNT?
n°1526883
cinaxx
Posté le 29-03-2009 à 13:54:21  profilanswer
Rateau
j'ai pas de calbe optique mais bien des RCA chez moi
Mais je ne vois pas ou je pourrai les branché
Derrier ma TV j'ai bien des ports pour les RCA mais c'est pour le son du YUV et sur le coté j'ai un du RCA en AV3 avec du son et de la video
Es ce la ?
n°1526885
Posté le 29-03-2009 à 13:57:18  answer
Il y a marqué quoi dessus: in ou out? Le mieux est de regarder dans la notice de la TV. Si les RCA ne fontionnent pas, le mieux est de se rabatre vers des cables optique. Essaye de demander à un magasin sils peuvent te les reprendre au cas où ça fonctionne pas.
n°1526887
cinaxx
Posté le 29-03-2009 à 14:06:12  profilanswer
je v aller a la fnac demain pour leur demander
n°1526891
Posté le 29-03-2009 à 14:12:30  answer
Normalement, tu dois avoir une entrée YUV et une entrée rca rouge jaune blanc mais le problème, c'est que ce ne sont que des entrées.
Tu as alors 2 solutions en sorties :
-> celle du fameux cable optique si ta les prises !
-> ou alors utiliser la SORTIE casque de ta tv (jack) vers ton ampli en RCA (rouge blanc). C'est un cable que tu peux trouver facilement dans le commerce. Je lai déja fait pour un petit kit 2.1 mais je n'ai jamais essayé sur un ampli.
La première solution reste largement la meilleure.
n°1526893
cinaxx
Posté le 29-03-2009 à 14:16:26  profilanswer
ouai je pense aussi je suis de voir sur le net les prix
n°1527277
Posté le 30-03-2009 à 14:11:15  answer
Comment as-tu fait finalement?
n°1527488
cinaxx
Posté le 30-03-2009 à 19:38:26  profilanswer
j'ai acheté un cable optique je le met dans la soirée jte tiens au courant
MErci encore ;)
  HiFi & Home Cinema
DVI HDMI vers Tv LCD Samsung : Pas de sonSon hdmi saccadé?
Logitech Harmony one & Ampli Yamaha YSP 4000Video HDMI + son RCA/JACK help !!!
Appareil multiprise pour YUV RCA Hdmi Coaxial Optique[Enregistrer] TV sur un htpc brancher a un ampli
neuftv hd direct sur ecran lcd 26" hdmiYamaha RX-V463 + enceintes SS-MF315
Plus de sujets relatifs à : [Yamaha RX-V463]sortir le son de la TV en HDMI
