3429 connectés
Vidéoprojecteur ou TV ?
 Page :   1  2  3  4  5  ..  1306  1307  1308  ..  2383  2384  2385  2386  2387  2388
[Topic Unique] Home Cinema [ attention au lapin ]
n°1814323
Dakans
pouet pouet
Posté le 25-10-2012 à 22:47:25  profilanswer
Elias de Kelliwich a écrit :
c'est cher, mais c'est bieng !  :D
je sais :o , j'utilise 3 ancien modèle d'enceintes satellite "cheap" de B&W, les ancêtres des actuel M1
n°1814386
mlg33
There can be only one...
Posté le 26-10-2012 à 10:46:46  profilanswer
Inspiré depuis peu  :whistle: , je vais sans doute me lancer dans la calibration de mon écran plasma.
Je compte donc m'acheter une sonde (Spyder4 ou i1 Display Pro) et utiliser le logiciel gratuit HCFR.
Ceci afin d'obtenir de meilleurs résultats que via un Blu-ray de calibration "à l’œil", mais aussi afin d'éviter d'avoir à recourir à un calibrateur ISF (~400€) à chaque fois que je change d'écran ou quand j’achèterai un VP (même si mes résultats seront sans doute loin de ses résultats  [:klemton] ).
Je suis ouvert à toutes vos suggestions et serais intéressé par vos retours si vous aussi vous êtes passés par là, et que vous avez bien galéré, ou au contraire, que vous ne regrettez absolument pas.
Bref, merci pour vos conseils.  :jap:
When you're good at something, never do it for free !
n°1814403
uxam
Posté le 26-10-2012 à 12:10:46  profilanswer
intéressé également :o
PSN ID : Euronimus | Steam ID : [HFR] Euronimus | uplay: HFR_uxam
n°1814469
Eyldebrand​t
Assisté par IA
Posté le 26-10-2012 à 18:22:43  profilanswer
De la patience, du calme, et bcp de lecture :o
Savoir aussi que le mec certifié ISF, il vient pas avec une Spyder :o
Pour une première fois, l'idée, c'est de faire de son mieux et d'avoir un rendu à peu près juste mais surtout, qui vous plaise.
Message édité par Eyldebrandt le 26-10-2012 à 18:23:57
n°1814500
jeffk
Posté le 26-10-2012 à 19:49:49  profilanswer
n°1814538
Godyfou
Posté le 26-10-2012 à 22:03:27  profilanswer
neo95 a écrit :
la reponse est dans la question  :D  :jap:
Ouais enfin, on n'a pas toujours moyen de les trouver proches de chez soi. Et faire 100km... j'aimerais prendre des renseignements avant.
Donc je reformule ma question :
 [:moundir]
en théorie, et avant écoute, les Matisse HD et les Prestige 4i sont-elles comparables, ou bien y en a-t-il une qui, sur le papier ou d'après des avis éclairés, selon le consensus général, est supérieure à l'autre ?
Message édité par Godyfou le 26-10-2012 à 22:04:55
n°1814539
Posté le 26-10-2012 à 22:05:37  answer
Godyfou a écrit :
en théorie, et avant écoute, les Matisse HD et les Prestige 4i sont-elles comparables, ou bien y en a-t-il une qui, sur le papier, écrase l'autre ?
Surement si l'on est pas dur de la feuille [:chapi]
n°1814542
Posté le 26-10-2012 à 22:20:43  answer
Nan mais franchement, les "écoutes" avant achat, c'est bien joli, mais quelque part c'est aussi un flan gigantesque : entre le salon avec 4 cloisons placos qui donnent sur 50m² de séjour, et la pièce optimisée à fond qui est plus "pointue" que les 25m² en magasin où tu entends que "Ghislain est demandé au rayon aspirateur pour un conseil"  [:penis_de_castor]
Pour le pékin lambda qui n'a pas 50 potes audiophiles, il reste à serrer les fesses le jour de la réception et de pleurer s'il doit retourner pour 60€ de fdp ses dernières B&W qui ne lui plaisent pas   :o
n°1814551
mlg33
Posté le 26-10-2012 à 23:05:27  profilanswer
 [:moundir]
Matisse HD / Prestige 4i
~890€
° 3 voies / 3 voies
° Rendement 91 dB / 92 dB
° Impédance mini 4,2 Ohms / 8 ohms
° Bande passante 45 – 23 000 Hz / 32 Hz à 20 kHz
° Tweeter: à dôme souple 25 mm tissus / 1 haut-parleur aigu à dôme tissu de 25 mm
° Médium : 13 cm kevlar / 1 haut-parleur médium de 17 cm de diamètre à membrane papier et bobine ventilée
° Woofer : 2 x 13 cm cellulose carbone / 2 haut-parleur grave de 21 cm de diamètre à membrane sandwich et bobine ventilée
° Dimensions (lxhxp) : 190 x 260 x 1050 mm. Poids : 23 kg / 250 x 1100 x 320 mm - Poids : 31 kg
Je donnerais l'avantage aux Prestige 4.
Dans ta situation, ce sont elles que j'aurais (j'ai) choisi.  :jap:
n°1814559
[Toine]
A la demande générale...
Posté le 26-10-2012 à 23:47:15  profilanswer
arsene de gallium a écrit :
Mesurer la puissance consommée par l'ampli, ne sert à rien après l'achat. D'autant plus que ça dépend du signal musical: un ampli consomme plus ou moins suivant le niveau du signal audio injecté.
Par contre, avant l'achat, cela permet de savoir si le constructeur se fout de votre gueule.
Un ampli donné pour pour x Watt doit consommer à la puissance maximale, pour ces x Watt, la puissance de sortie par voie multipliée pas le nombre de Watt multiplié par le rendement de l'ampli.
Par exemple:
un ampli stéréo, donc 2 voies, de 2x40 Watt, va consommer 2x40/0.5 soit 160 Watt à la puissance nominale de 40 Watt par canal.
Les 0.5 sont le rendement d'un ampli standard en classe B ou A/B.
Si l'ampli est en classe D, qui ne veut ABSOLUMENT PAS dire digital, ce rendement est supérieur, de l'ordre de 0.8 voir 0.9. Donc:
2x40 Watt -> 2x40/0.85 ( :D ) donne 94 Watt.
Pour pouvoir faire cette mesure, il faut injecter un signal de 1000 Hz à 0 dB (0,72 V) en entrée et mesurer la puissance sur une charge de 8 Ohm.
Bien sur cette mesure peut être faite avec différentes fréquences:
- à 40 Hz, si la puissance s'écroule ça veut dire que l'alimentation est mal conçu -> condensateur trop petit
Un ampli home cinema de 5x40 Watt, devrait donc, dans les mêmes conditions, charge de 8 Ohm sur chaque voie, consommer:
40x5x0.5 = 400w toujours pour un classe B ou A/B et toujours avec un signal de 0 dB en entrée.
En hifi, il existe des amplis classe A. C'est la même chose sauf que l'ampli consomme toujours la puissance maxi, même potentiomètre à 0 d'où échauffement important.
Comme la plupart des gens raisonnent comme si un ampli était un radiateur électrique, il est difficile de se comprendre.
Il en est de même pour la puissance ressentie c'est à dire la pression sonore sortant des enceintes.
Cette pression acoustique dépend de l'efficacité des hauts parleurs exprimée en dB, généralement dB pour 1 Watt à 1 m des hauts parleurs.
+3 dB correspond au double de puissance électrique consommée par l'enceinte donc avec un même ampli, une enceinte avec une efficacité de 98 dB donnera 2 fois plus de pression acoustique qu'une autre de 95 dB soit 2 fois plus de puissance apparente.
La puissance d'une chaîne audio, n'est absolument pas un critère de qualité. Sortir 100 Watt par canal est facile .... à 10% de distorsion voir plus.
En classe B ou AB le rendement théorique est de 0,78 pas de 0,5 . (en pratique, c'est évidemment moins, mais mieux que 0,5)
n°1814616
arsene de ​gallium
Aide toi le ciel t'aidera.
Posté le 27-10-2012 à 14:44:20  profilanswer
Ouaip je me suis un peu mélangé les pinceaux entre classe A et B.
Tu as eu raison de corriger. ;)
@Godyfou
Je ne vois pas le problème: tu fais 100km et tu cherche un magasin, de préférence spécialisé pas une grande surface, tu écoutes plusieurs modèles d'enceinte avec tes CD ou enregistrement que tu amènes et tu choisis en connaissance de cause.
Comment veux tu avoir une réponse correcte sur une problème purement subjectif.
Un exemple au hasard:  :D
- je n'ai jamais aimé les enceintes Cabasse (sampan) mais cela ne veut pas dire que c'est pourri
Tu achèterais un instrument de musique sur un simple conseille d'un forum ?  :heink:
Une enceinte est un instrument de musique, avec ses qualités et ses défauts, ses colorations et ses manques. C'est une affaire de compromis, pas une affaire de connaissance pour l'acheteur.
C'est quand on a raison qu'il est difficile de prouver qu'on n'a pas tort (Pierre Dac)
n°1814851
Godyfou
Posté le 28-10-2012 à 22:36:21  profilanswer
Merci mlg33 et Arsène pour vos réponses.
Bien entendu, j'ai toujours le but d'écouter les finalistes de la short list que je me constituerai un jour.
Mais pour me constituer cette short list, je prends les avis. Si tout le monde me dit "A c'est de la balle, elle enterre B pourtant au même prix", alors A est sur ma short list à écouter, mais pas B.
Pour l'instant, Matisse HD et Prestige 4i semblent, sur le papier, pouvoir me convenir et sont dans mon budget. Mais si plein de gens me disent de l'une ou l'autre "c'est pas fiable, et il n'y a pas de basse" par exemple, je m'évite 100km de trajet pour une enceinte dont tout le monde sait qu'elle ne vaut pas l'autre.
Quoi qu'il en soit, merci pour vos avis. Si il y en a d'autres, je suis preneur.
n°1814880
mlg33
Posté le 29-10-2012 à 09:16:13  profilanswer
Je t'en prie.  :jap:
Si tu compares les tailles des HP, difficile de faire mieux pour ce prix là, et les Matisse sont à la ramasse face aux P4 sur ce plan là.
Ils me semble que certains ont (ou ont eu) les P4. Ils pourront te donner leur avis.
Le seul hic, c'est que le "i" de P4i ne veut pas dire qu'elles sont si "improved" que ça... Le couts de fabrication ont été revus à la baisse. La qualité, elle, semble rester la même. C'est le plus important.
Pour en savoir un peu plus, tu peux faire un tour par ici : http://www.homecinema-fr.com/forum [...] t=29967622
Ou là : http://www.homecinema-fr.com/forum [...] t=29706311
n°1814920
mat_elot
Posté le 29-10-2012 à 12:03:11  profilanswer
Salut!
Quand on lis sur certian ampli que le port USB est compatible avec un ipod/iphone, est ce que c'est un défaut de langage et du coup peut on y brancher n'importe quel lecteur nomade?
ou bien est ce dédié exclusivement aux ibidule?
expl:
http://www.darty.com/nav/achat/hif [...] blanc.html
n°1814941
jyves93
Posté le 29-10-2012 à 13:46:55  profilanswer
mat_elot a écrit :
Salut!
expl:
les specs chez darty fnac etc .... sont fausses dans la moitié des cas ...il faut toujours aller chercher à la source
http://fr.yamaha.com/fr/products/a [...] x-v571__g/
"USB Input  iPod/iPhone, USB Memory, baladeur PM3"
Message édité par jyves93 le 29-10-2012 à 13:49:16
n°1814945
arsene de ​gallium
Posté le 29-10-2012 à 14:06:57  profilanswer
Quand on sait que l'on peut brancher un Aie-Poire ou un smartphone sur une chaine de 1974, on se demande pourquoi ces questions.
S'il y a une prise USB pour lire les fichiers du bidule, c'est obligatoirement compatible, sauf peut être avec les Aie-Poire, la question qu'il faut se poser est: quelle sera la qualité d'écoute.
- Numérique ne veut pas dire bonne qualité: un MP3 à 64 kB sera de toute façon pourri mais un 256 kB, ou plus, ne sera pas forcément mieux s'il est ultra compressé comme les 80% de ces fichiers récupérés sur le net, I-Fric ou pas.
- Analogique, branchement du bazar en mini-jack, est souvent suffisant: voir ci-dessus,  :D
n°1814958
mat_elot
Posté le 29-10-2012 à 14:37:19  profilanswer
Ok merci beaucoup! J'y veillerai à l'avenir.
Tout simplement parce que tout le monde n'a pas le meme niveau d'information que toi! Et personnellement j'ai jamais eu de chaine de 1974, ni de smartphone d'ailleurs! ;)
Merci pour ta précision, cependant je mettais derrière "baladeur nomade" tout ce qui est MP3 certes, mais également FLAC et WMA.
Mais je suppose que c'est la meme puisque c'est le baladeur qui servirai de lecteur.
Pourtant pour reprendre le meme exemple, le FLAC n'est pas mentionné.
http://fr.yamaha.com/fr/products/a [...] g/#tag2222
Message édité par mat_elot le 29-10-2012 à 14:45:32
n°1814963
Shinuza
This is unexecpected
Posté le 29-10-2012 à 14:48:40  profilanswer
"Un port USB fait sont apparition, il permet de brancher directement un iPhone, iPod ou iPad. Il sera également possible de lire des musiques sur ce port USB, mais les formats pris en charge sont plus limités que sur le plus haut de gamme. Pas de FLAC, mais la lecture des MP3, WAV (LPCM), et WMA est possible."
Mains power can kill, and it will hurt the entire time you’re dying from it.
n°1814964
arsene de ​gallium
Posté le 29-10-2012 à 14:56:38  profilanswer
Tu peux TOUJOURS brancher un lecteur quelqu'il soit sur une chaine audio. Il suffit que la chaine audio possède une entrée dite ligne ou haut niveau, pour simplifier, une entrée AUX.
Il suffit d'un cable de ce genre:
http://hfr-rehost.net/www.son-video.com/images/dynamic/Cables_audio/articles/QED/QEDPROFRCAJACK-1M/QED-Profile-2-RCA-Jack-3-5-mm-1-m-_P_600.jpg
Mini jack / RCA
La qualité ?
Bof si tu achètes une chaine stéréo à 5000 € (cinq mille Euro) peut être que le numérique est mieux.  :ange:
Le numérique a un gros inconvénient: il faut une compatibilité de décodage, l'analogique non: c'est le lecteur qui s'en occupe.
Le niveau d'information se fait petit à petit, en lisant des forums comme celui-ci et en posant des question comme tu le fais. La science infuse n'existe pas.  ;)
n°1814965
mat_elot
Posté le 29-10-2012 à 14:59:08  profilanswer
Ok merci et désolé si c'était marqué qq part, je ne l'ai pas vu (ni meme retrouvé).
Merci arsene, Elias me l'avait déjà indiqué mais j'avais  pas compris qu'on pouvait toujours procéder ainsi!
Je suis un peu perdu, car je ne comprends pas l'utilité de vendre un port USB alors.. Quelle est la différence avec une connectique RCA puisque ca reste du numérique ?
Ce pack vous parait il valoir le coup dans ce budget là (et sans vouloir prétendre à un rendu exeptionnel bien sur)?
ou vaut il mieux ca?
http://www.hifissimo.com/compo-hif [...] 309-1.html
ou autre chose?
Ca serait pour un salon correspondant à  la partie horizontale d'un double séjour de 30m² en L.
Et je vis en appartement donc coté musique je ne cherche pas à faire trembler les murs, mais avoir tout de meme de quoi animer à l'occasion!
merci  :jap:
Message édité par mat_elot le 29-10-2012 à 15:14:53
n°1814973
arsene de ​gallium
Posté le 29-10-2012 à 15:14:05  profilanswer
Tu parles d'un pack mais dans ton lien il n'y a que l'amplificateur.
Le rendu sonore se fait avant tout avec les enceintes: l'ampli ne joue que pour 10% dans cette gamme de prix.
L'ampli semble correcte en fonction de ce qui se fait aujourd'hui.
Le problème est que les constructeurs sortent de "nouveaux" ampli tous les 6 mois et que personne ne peut dire s'il est meilleur ou non par rapport aux 6 mois précédent. En réalité ce n'est que de la "nouveauté" marketing.
Toutes les marques jouent ce jeu idiot, à nous, acheteurs et forumeurs, de ne pas entrer dans ce jeu stupide.  [:beckaman007]
n°1814975
Cheinz
Posté le 29-10-2012 à 15:14:42  profilanswer
Suivant ce qui est intégré par le fabricant, pour les iPod/iPhone/iPad:
- Affichage des pochettes/tag/etc... des chansons
- Contrôle le l'iPod (lecture/pause/suivant/précédent) directement depuis l'ampli et donc la télécommande
- Support des playlists et des classements
Message édité par Cheinz le 29-10-2012 à 15:15:21
n°1814976
Cheinz
Posté le 29-10-2012 à 15:16:18  profilanswer
Euh nan.
Sinon pack très connu et apprécié ici.
Message édité par Cheinz le 29-10-2012 à 15:17:07
n°1814977
mat_elot
Posté le 29-10-2012 à 15:16:36  profilanswer
Ha?? j'ai ré-édité? ;)
Pack Ampli + enceintesYAMAHA RXV571+SIB&CUB BLANC
ou
PIONEER VSX-527 NOIR + BOSTON SOUNDWARE S5.1 BLACK GLOSS
ok merci Cheinz!
Tu parles du Yamaha ou pionee?
Message édité par mat_elot le 29-10-2012 à 15:18:01
n°1814980
SuppotDeSa​Tante
Aka dje69r
Posté le 29-10-2012 à 15:22:23  profilanswer
je pense que Cheinz parle du Yam'+Focal, et je plussoie son avis.
Le Yam' est le modele de l'année derniere (normal, pour ce prix on ne peut pas tout avoir, cette année ce sont les x73) mais c'est un tres bon pack qui pour le prix est vraiment à des milliers d'années lumieres des merdes tout en un au meme prix (si ce n'est plus).
Soyez malin, louez entre voisins !
n°1814984
mat_elot
Posté le 29-10-2012 à 15:26:02  profilanswer
ok merci!et donc à des années lumières du pioneer aussi?
Je suis surpris mais comme l'a mentionné arsene je suppose que tout cela se joue au niveau des enceintes?
les 100 euros en plus sur celui ci ne sont pas pertinents?
http://www.hifissimo.com/compo-hif [...] 514-1.html
Merci pour votre aide!
Message édité par mat_elot le 29-10-2012 à 15:28:03
n°1814987
SuppotDeSa​Tante
Aka dje69r
Posté le 29-10-2012 à 15:32:29  profilanswer
Au niveau de l'ampli, pas sur que la difference soit gargantuesque...
Pour ce qui est de l'utilisation (meme du son, mais ca c'est chacun son gout) je prefere Yam. Sur le Pio, le "mode nuit" ne sert à rien, même face à mon feu Onkyo 607. Les affectations d'entrees sont tres limitées etc.
Après, il a l'air play, le Yam non.
Pour ce qui est des enceintes, meme si les petites Boston sont sympatoches pour le prix, ca ne vaut pas le pack Focal pour du HC amha...
n°1814989
mat_elot
Posté le 29-10-2012 à 15:45:45  profilanswer
Air play c'est vrai que c'est pas mal mais je m'en fou un peu, j'ai la chance d'avoir des jambes faire qq mettres et changer le son alors autant les utiliser!
Si d'autre pack intéressant vous viennent à l'esprit, je suis preneur. Mais les années lumières d'avance font valider le Yam+focal pour le moment, du moins le temsp de finir d'économiser!
edit
il est a des années lumières également celui ci?
http://www.cobrason.com/son-home-c [...] -noir.html
Message édité par mat_elot le 29-10-2012 à 17:17:56
n°1815019
mlg33
Posté le 29-10-2012 à 18:05:09  profilanswer
edit
Un peu cher, tu peux à mon avis trouver moins cher, ou négocier.
J'ai cet ensemble et j'en suis très satisfait. Surtout en HC. Pour une petite pièce, et bien paramétré, il remplit bien son rôle.
En musique, il ne faut pas faire de la stéréo, mais en multicanal, il se défend très bien.
Pour de la musique en stéréo 2.0, il faut des colonnes ou des biblios qui descendent bas.
Les Boston coupent à 150Hz :/
Les Focal @ 80Hz, mais je n'avais pas aimé leur son à l'écoute.
Je ne peux que recommander les Boston dans cette configuration.  :jap:
La seule chose embêtante, c'est un petit sifflement de l'alim du caisson qui se fait légèrement entendre quand celui s est en veille. Mais c'est peanuts...
Message édité par mlg33 le 29-10-2012 à 18:05:39
n°1815068
burnout62
Posté le 30-10-2012 à 00:55:27  profilanswer
Bonsoir,
J'ai une petite question débile : j'ai un ampli Onkyo 609, un kit Focal Sib&Cub 2. J'ai lu sur le net (et je viens de remarquer) qu'il y a un "bouton" "phase" au dos du caisson.
Jusqu'à maintenant, j'avais la phase sur 0°. Ce soir j'ai testé sur un film avec 180°.
- c'est quoi cette phase ? J'ai regardé vite fait sur Google, mais bon une réponse technique ne me dit pas si il faut que je mette 0° ou 1800 :D
- ou alors, c'est gérer pas l'ampli (comme le crossover), et donc le bouton au dos du caisson ne sert à rien (comme le réglage du crossover, donc le bouton sert à rien car c'est géré par l'ampli, m'a-t-on dit :D ).
Faut que je teste les 2 sur un film qui tabasse^^.
Merci :D .
Message édité par burnout62 le 30-10-2012 à 00:55:59
n°1815071
AlCorTha
Ainsi soit-il
Posté le 30-10-2012 à 01:20:55  profilanswer
Exact, faut tester et voir ce qui donne le meilleur résultat.
De mémoire il permet d'éviter les interférences sur ces longueurs d'ondes avec les autres appareils.
Mes photos sont sur : http://alacorte.free.fr
n°1815073
burnout62
Posté le 30-10-2012 à 01:37:49  profilanswer
La différence se sentira comment ? Je vais voir en testant, mais ça sera de quel ordre : rendu des basses, plus "profondes", plus précises, plus...je sais pas ? :D
Pour savoir, merci.
n°1815099
Shinuza
Posté le 30-10-2012 à 11:46:34  profilanswer
Merci :D .
Le crossover du caisson ne sert pas à rien, il peut être géré par l'ampli, mais tu le règle plus bas sur le caisson, c'est ce réglage qui prendra le pas.
n°1815125
arsene de ​gallium
Posté le 30-10-2012 à 14:50:17  profilanswer
Le cross-over n'est pas la phase.  :non:
- Le cross-over est la fréquence de coupure du caisson. Il doit être réglé juste au dessus de la fréquence la plus basse qui peut être transmise par les enceintes principales.
- La phase est la mise en phase du/des hauts parleurs du caisson par rapport aux hauts parleurs de grave des enceintes principales. Si la mise en phase n'est pas correcte, il y a une baisse des sons graves.
Si les enceintes principales ne descendent pas en dessous de disons 100Hz, cas des kit en carton ou de petites enceintes, ces réglages n'ont quasiment aucun effet. Avec de bonnes enceintes principales, ça s'entend tout de suite ou alors il faut consulter un spécialiste.  :D
n°1815132
burnout62
Posté le 30-10-2012 à 15:12:11  profilanswer
Ok je vais faire mumuse avec :pt1cable: .
Je vais tester, merci :jap: .
n°1815164
mlg33
Posté le 30-10-2012 à 20:09:11  profilanswer
Ah bah c'est pour ça que je n'arrivais pas a entendre une différence au niveau de la phase !
Bon, mes Boston sont certe petites, mais ne sont pas en carton !  [:clooney27]  :D
n°1815227
mat_elot
Posté le 31-10-2012 à 10:43:34  profilanswer
Suite à la lecture des précedentes pages et au choix que j'ai retenu pour mon kit enceintes + ampli ...
... si on regarde la consommation de l'ampli yamaha, ne trouvez vous pas cela assez faible
http://www.homecinesolutions.fr/p/ [...] tAodqjYA3Q
Consommation électrique
En marche : 270 W
En veille : 0,50 W
Je n'ai rien trouvé sur le site officiel en terme de conso par contre...
http://fr.yamaha.com/fr/products/a [...] ode=paging
SI les 270W était reel, ca reviendrait à une puissance par enceinte de 27W (270/2=135, 135/5=27W).
Ce qui me parait peu non?
Je suppose que c'est approximatif... j'ai rien trouvé sur la classe de l'ampli également.
n°1815228
Posté le 31-10-2012 à 10:47:38  answer
C'est super important la consommation
Il faut qu'elle soit la plus importante possible pour la qualité, c'est évident :whistle:
n°1815230
SuppotDeSa​Tante
Aka dje69r
Posté le 31-10-2012 à 11:00:36  profilanswer
En marche : 270 W
En veille : 0,50 W
Ils se sont planté sur HCS je pense. Les dimensions et le poids ne correspondent pas non plus. Sur les tests elle est plutot de 440W
Ex qui pourra en plus te donner une idée : http://www.avcesar.com/test/amplif [...] age-1.html
De toutes facons, même 27W par enceinte, sur des enceintes equipées d'un 13cm données à 90dB, ca ne fait pas tout, ce n'est pas le plus important non plus et rassures toi, même avec si peu tu peux devenir sourd hein.
@Bierman : [:ddr555]
Message édité par SuppotDeSaTante le 31-10-2012 à 11:01:19
n°1815232
mat_elot
Posté le 31-10-2012 à 11:06:25  profilanswer
ouai bein elle est introuvable, apparement Yamaha ne communique plus sur les conso depuis l'an dernier.
Ca crains...
Des avis ou info sur cet ampli? CAr ils annoncent 7*105W [:m3e30:1]
EDIT
ok ca parait plus logique en effet.
merci bien
Message édité par mat_elot le 31-10-2012 à 11:07:56
n°1815236
Posté le 31-10-2012 à 11:12:31  answer
Quelqu'un à des nouvelles / tests vis à vis de la nouvelle gamme HC de Harman Kardon ?
L'AVR 170 est sortie est sympa sur le papier !
http://www.avcesar.com/actu/id-929 [...] -DLNA.html
Seul hic, le poids se vois diviser par deux, du coup aucune information sur l'alimentation et j'ai peur que le son en soit différent.
J'ai aimé l'AVR 460 et je voulais me prendre un 365, seulement j'ai looper le destockage.
Le nouveaux AVR, 170, semble presque aussi puissant qu'un 365 (pour des RF 82 II), ce qui m'irais, pour 50€ de plus, avec des fonctions de plus.
Ca me fais chié donc de payé 50€ moins chère pour un "vieux" produit alors que le nouveaux est peut être plus performant, ou pas, car j'aimerais retrouver la dynamique de la série x60.
Message édité par Profil supprimé le 31-10-2012 à 11:17:49
Demande de conseils pour un ensemble home cinemaConnectique SB Audigy 2 ZS vers Ampli Home Cinema
Comment se consituer un hom cinema ?Conseil Home Cinéma
[Topic Unique] Asus My Cinema-P7131Dual TNT/TVQuel home cinema ?
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] Home Cinema [ attention au lapin ]
