7322 connectés
  HiFi & Home Cinema
  Transmission sans fil
n°1700420
dRfELL
I want to believe.
Posté le 30-12-2010 à 11:34:20  profilanswer
Bonjour
En attendant de refaire les murs pour passer les fils, j'aimerais savoir si une solution sans fil existe.
Je m'explique, j'ai deux HP à mettre derrière et je ne veux pas de fils qui pendent au plafond...
Ma question : est-ce qu'il existe un boitier sur lequel je branche  en entrée le son de mes deux HP arrière, et qui redistribue le son à deux petits boitiers, un boitier par HP ?
Merci d'avance
n°1700446
hyphares
Posté le 30-12-2010 à 12:14:38  profilanswer
Il y a ce système qui existe et est de bonne qualité. Ça peut sembler cher, mais il ne fait pas oublier que ce sont les boitiers sans fils qui servent d amplification.
Ne pas oublier non plus que les boitiers se branchent à une prise de courant.
http://www.materiel.net/ampli-hi-f [...] 63512.html
n°1700454
dRfELL
I want to believe.
Posté le 30-12-2010 à 12:30:52  profilanswer
Merci ! Il n'existe rien de tel avec les "petits" boitiers marchant sur batterie ?
n°1700506
arsene de ​gallium
Aide toi le ciel t'aidera.
Posté le 30-12-2010 à 15:10:16  profilanswer
Sur batterie ???
Et tu les recharge comment tes batteries ?
Un jeu de batterie, disons 8 batteries de 1.2V 2000mAh, feront fonctionner une enceinte pendant disons 10h pour une, et une seule, enceinte de 10w RMS.
De toute façon ça n'existe pas sur batterie.
C'est quand on a raison qu'il est difficile de prouver qu'on n'a pas tort (Pierre Dac)
  HiFi & Home Cinema
prise audio numérique optique TV et transmission 5.1Transmission vidéo HD de PC à TV par Svideo
Transmission sans fil prise antenne vers TVTransmission son DTS vers Logitech Z-5500
Samsung Séries 6 LE46A676 crystal gloss : Transmission du 5.1 !Transmission de vidéo: ordi --> TV
lecteur mp3 sur allume cigare t transmission par FMTransmission vidéo: comment faire lorsqu'on a 6 caméra??
TransmissionTransmission du son
Plus de sujets relatifs à : Transmission sans fil
